Ne že bych u pumpy řešil desetník na litru, ale protože v Česku jde o peníze vždy až v první řadě, dost lidí stejně zůstane u ONO. A já většinou taky - ONO, Prim a....VIF. Vyjde to levněji a mám tam to co si tam naliju. A kromě těch čistících a mazacích přísad by ten VIF měl i eliminovat event. ne zcela povedenou várku palivasvara@ píše:Benzina uvedla na trh nová paliva. Efecta 95, nahradil natural 95. Mají obsahovat nová aditiva
s vysokým čistícím účinkem....
Já to mám stejně,jen používám Wynn´s.U ONO beru BA 98,když už je tedy doporučený a občas se stavím na Benzině,protože jsem si pořídil tu slevovou kartu.
Naposledy tedy natankoval u Shell V-Power 95,abych využil ten slevový kupón,co jsem obdržel při tankování do služebního auta,ale příště už zase ONO.
Co se týče té Efecty 95,tak aby se z toho nakonec nevyklubala E10.
Jelikož mám s naturalem 95 + Vif, od Benziny dobrý zkušenosti, tak ten nový efecta 95 zkusím.
Někdo psal, že na slabém motoru je víc poznat špatný benzin. Svatá pravda. Stačí trochu to s VIFem
přehnat a už je odezva na plyn tak nějak ,,zpomalená". Tak že, bude li na trhu benzin, který
bude přesně namíchaný od výrobce, uvítal by jsem to. Ale mít tu jistotu.
Natankoval jsem Efektu 95 u Benziny. Do motoru nevidím, ale pokud čistí jak deklarují na svých
stránkách, nevidím problém. Motor je živý, točivý a řekl bych i tišší, než s natural OMV 95 + VIF.
U nás o 1,60- kč na litru dražší než ONO. A stejná jako OMV 95. Kdo ho natankuje, myslím že,
chybu neudělá.
chybu neudělá.
... zdravim, pánové ... k té Efectě 95: ano, po třech nádržích mi motor poslechově na neutrál a po ranních startech přijde tišší a "jemnější". Ale jinak v tahu do kopce ani spotřebě či "odpichu z místa" jsem nenašel rozdíl oproti klasice N95 od EuroOil, který tankuji nejčastěji. Snad jen ještě dodam že po tý Efectě mi zčernala - očoudila se koncovka výfuku, ale to se mi tak nějak u Benziny stávalo vždy a nijak to neřešim...
Mám problematický motor 1.8 TSI rv.2009,od začátku tam jen liji jen Maxxmotion 95 zavážený z vídeňské
rafinerie a výfuk je čistý jak kdyby to jezdilo na vodu.Jen jednou jedinkrát jsem natankoval natankoval obyč. N95(Fuelsave) na Shell-ce a po vyjetí nádrže byl výfuk černý jak bota.Ten rozdíl musí být ohromný,černý výfuk,co tak čtu,má většina TSI,co jezdí na na benzín z českých rafinerií.
Motor:Mobil1 ESP 0W-30 API SP
Převodovka:Ravenol MTF-3
adosM
Malá vsuvka..Mám v Techničáku předepsaný palivo Ba 98 B. Ale liju 95 + aditiva millers, který to cca o 2 oktany navýší. 95 natural má vždy 95.5 a výš. Bude to ok a nebo mám lít 98 + ještě aditiva...? Vadit mě to nebude. Ale aby to nejelo spíš hůř. Navíc 98 už snad ani koupit nejde
N98 jen tak namátkou nabízí na některých větších pumpách Eurooil, edříve i Makro (už tam nejezdím ani nakupovat, tak neznám současný stav...).
K vhodnosti benzínu bude asi dobré držet se manuálu. Na N95 to může jet bez zjevných momentálních problémů jen s omezeným výkonem (čidlo klepání). Ta 98 by mohla mít další důvod v absenci biolihu. No a za mě není nic jednoduššího než vzít řádnou porci N98 do "prázdné" nádrže a vyzkoušet. Není důvod, aby se cokoliv zhoršilo, vyjma situace malé výtoče a natankování břečky.
Požadavek na 98 znamená, že na 95 bude jednotka upravovat předstih a tím se sníží výkon (jak psal rousini). Reálně má BA vždy o něco vyšší OČ než požaduje norma. Je to stejný jako s výkonem udávaným výrobcem auta. Udá se o něco menší než je reálnej, protože pak nemůže nikdo přijít, že má výkon 64 kW a výrobce tvrdí 66 kW. BA98 není většinou k dostání na menších čerpačkách.
adosM
Prave tady v Prostejove ani nevim, kde je N 98...
Jako nebude to hrozny, kdyz mam N95 a ten je v realu 95-96 a + aditiva millers co to zvysi o cca 2 oktany. Podle popisu. Takze by to melo byt ok ale lepsi bude ta oybc 98 a jeste doaditivovat. Na shell uz nikdy nejedu, a benzina N98 nema. Omw tu mame 2x a jedna ma benzin dobrej, ale jen 95 myslim. No euroiol by mel mit 98. Zkusim to zjistit. I ten overeny omw ma myslim 98.
Tank ONO má BA 98,ale pouze v příhraničích čerpačkách,tebe nejblíž Břest,směrem na Kroměříž.
BA 98+2 panáky Wynn´s a nemá to chybu.
http://www.tank-ono.cz/cz/index.php?pag ... rd&pump=38
Asi tak, si myslím taky.... 95+Millers PPE nebo 98+VIF (Wynn's). A "prémiovky" jako Verva100 nebo MaxxMotion100 jsou (by měly být) aditivovány....adosM píše:....nebude to hrozny, kdyz mam N95 a ten je v realu 95-96 a + aditiva millers co to zvysi o cca 2 oktany....
adosM
Já bych dal Na 98 obyč a millers. Ale najít 98 blízko Prostějova bude kunšt. Tomu ONU moc nevěřím ,ale asi není důvod. Je někde mapa stanic v ČR, kde mají NA 98 ?
Premiový paliva nechci, k čemu mám doma půl litru Vif a půl litru Millers.
Jinak to auto jede jak pichla děvka to je hrozný...Ta rezerva výkonu. Předjížděl jsem auto na výjezdu z obce a říkám trošku tomu polechtám, ale ten zmetek předmou taky. Zkončilo to tak, že jsem ho předjížděl ve 130 km/h na 3ku a podržel jsem ji skoro na 160....
Stejně jsem za 1km odbočoval, tak jsem už nemusel řadit. Fůj-
Ještě tam dát ty densa.
Nejblíž Prostějovu je Eurooil s N98 v Olomouci na Lipenské...
Osobně bych pro vlastní pocit alespoň porovnal čistý N98 s doaditivovaným N95. Pokud by tam nebyly pozorovatelné změny (kultivovanost motoru, výkon, spotřeba), tak bych zvolil levnější variantu.
Mapy čerpaček mají většinou firmy samostatně.
adosM
Díky. Projedu ještě jiný čerpačky, jestli maji seznam benzínů.
Jinak a to jsem si říkal, že tam mám yacco 10w40 jen na očištění motoru uvnitř a motor nebudu nějak honit a tak dostal čočku. Ja vím zahřátý, ale už to nebudu praktikovat. To až na 5w40 Yacco a na 5w50 ester, pao.
