Aditivum Protec Oxicat
ezop
Re: Aditivum Protec Oxicat
Ucinkuju latky z paliva aj na piestne kruzky?
Ak ostavaju na stene valca, potom by mali posobit aj na kruzky na valci? Ak sa dostvaju latky zo splovacej komory do oleja?
Pístní kroužky bývají z nesrovnatelně "kvalitnějšího" materiálu, než samy válce.
ezop
Myslel so, ze ak sa vytvori nejaka usadenina na kruzkoch, ci posobi aj cez spalovaciu komoru na kruzky ta latka?
jarod72pm
Tak po ošetření nádrže Oxicatu a vyježdění další už jen benzínem , jsem neshledal žádnou změnu a spotřeba byla stále podobná atd , Nakonec jsem se práskl přes kapsu a koupil BG 208 44K , a nevím zda dalším přípravkem po sobě jdoucím nebo opravdu tím BK jsem po vyjetí nádrže a následně další benzínové došel podle palubáku(není přesný vím) k poklesu průměrné spotřeby po jízdách po okrese.
Auto má výkon , táhne jak má už se nedusí při přidání plynu , lambda sonda už neproblikla a přes diagnostiku žádná chyba .
Po nedávné výměně ventilových gufer jedu druhou plnou nádrž s Oxicatem. Motor bral už třičtvrtě litru oleje na tisíc km, svíčky byly sice překvapivě čisté, ale o stavu lambdasond a katalyzátorů si přílišné iluze nedělám, tož ať se ten zázrak snaží...
Vypadá to ale, že to aditivum skutečně funguje, i celkový projev motoru se zlepšil, zklidnil.
Oxicat už nemám, ale objevil jsem totok: http://bluechem.cz/katalyzator-a-lambda-sonda/oxicat/, je to o dost levnější a tož jsem objednal tři flaše a ještě tři ozdravné nádrže zkusím...
Tak ať se Omča poměje, přeji Tobě i jí aby to zafungovalo
zlava na obe aditíva na http://www.autosuciastky.biz/vyhladavan ... rch=oxicat
A mali to doteraz drahšie? Lebo nevidno ani pôvodnú cenu, ani keď sa zvolí tovar len so zľavou.
Mňa však zaujalo, že na spomínaný Oxicat 300 ml majú v rovnakom obchode identické popisy, hoci by malo ísť o inú firmu; BlueChem vs. PRO-TEC . Alebo ide o rovnaký obsah s inými prebalmi?
Prísada do benzínu PRO-TEC Oxicat 375
BlueChem PowerMaxx OXICAT
P.S. nemýliť si s Ocicat
« Vous n’imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous »- Colommbo
Nemal si na müsli ocikať...?
Používal jsem ProTec Oxicat a nyní několikrát i BlueChem... a je-li je to jedno a totéž, netuším, prostě jsem použil.
štandardná cena je 18,6€ za Pro-Tec a 14,8€ za Bluechem. A či su totožné neviem,ale SK Pro-Tec ponuka taktiež obe. Rozdiel asi bude v množstve použitého paliva.
Ahá.. takže ozaj akcia, kedysi som ich zvažoval použiť, javili sa mi však drahé a to ešte nedoručené, no problém som napokon vyriešil aj bez nich.
Plechovky som teda v ruke nedržal, no pár klikov mi pred chvílou odhalilo, že oxi-cat je jedna zo značiek firmy bluechem.
Colommbo, už si ich spotreboval všetky plechovice? Ak to t.č. ani nepotrebuješ a možno ani nerozoznávaš účinky, tak nejde už o obsedantno-kompulzívne aditivačné správanie ? Že vidíš slubnú špeciálnu „látku“ za obstojnú cenu, tak proste musíš do toho benzína nutkavo niečo priliať
Pées, ocikať som nemyslel, to dokáže niekolkokrát denne každý cicavec, ako bežnú vec
Možná máš pravdu, člověče...
Loni v létě po výměně ventilových gufer jsem vyjel asi tři nádrže s ocicatem, objektivní posouzení, jestli to pomohlo, nemám, ale pocitově se motor zlepšil (placebo?) Teď mám už nachystané další tři balení na očistnou kúru po té hnusné zimě...
bloke bude mat pravdu. Dnes mi prišiel BlueChem i Pro-Tec oxicat a oba maju na obale rovnaku adresu výrobcu.
Hlásim,že po aplikácii v moto so 75 tisíc som po vyjazdení celej náplne Oxi dosiahol spotrebu,aku sa mi už velmi dávno nepodarilo- 5l/100 km. Pod 5,5 sa mi už velmi dávno nepodarilo dostat. Priemer bol 6 l/100 km.
Naposledy upravil(a) Brembo dne úte srp 29, 2017 15:36, celkem upraveno 1 x.
Tuším by som ho tiež časom vyskúšal... vyzerá to, že funguje a moje lambdy by sa tiež už patrilo trocha „oprášiť“.
