Itall a modelář / tady se můžete "hádat"
Re: Itall a modelář / tady se můžete "hádat"
S voňavými cigaretami v klude je to pravda, človek takmer nechápe, aký smrad z toho ide po zapálení - hoci v tom môže mať prsty aj syntetický tabak.
S kávou som mienil, že keď ti ju niekde ponúkajú, tak môžeš si ju nechat spraviť a už len inhalovať, viem že niekomu vadí pri vypití
TV si vyberal ideálne, aby ti na tvoje podmienky obrazovo vyhovovala, a to ti vyšlo
Naposledy upravil(a) bloke dne pát lis 04, 2016 15:41, celkem upraveno 1 x.
Vždyť já už od dětství tvrdím, že např. pečení vánočního cukroví je kažením dobrého a okamžitě poživatelného (pro mě přímo lahůdkového) těsta.
No jo, také jsem těsto ujídal, ale moc se toho nesní, je tučné. A taky něco musí zbýt na to cukroví .
Tak sa zdá, že časy sú zlé, a jerome má na ne lepší odhad (aj súčasné chladničky sú zatial OK, ale tie práčky - a zrovna s horným plnením... )
http://www.zive.sk/clanok/120604/proble ... iona-kusov
aspoň že Postihnuté zároveň nemali byť modely predávané v Európe.
bloke píše: No a odhadovať kvalitu mobilov a bielej techniky -úplne odlišné samostatné divízie- jednej značky, jerome, to už môžme aj vysavače podla áut (Samsung Fluence aka SM3, Koleos...)
jenomže v emerice používají u praček s horním plněním stejný systém jako u těch s předním plněním - osa rotace prochází plnicím otvorem = uložení bubnu jen na jedné straně...
Oni tu předem plněnou len akosi prekoprcli .
Holt "letmo" teď frčí!BigBang píše:...osa rotace prochází plnicím otvorem = uložení bubnu jen na jedné straně...
Nějak mi vrzgá stěrač. Tož jsem mimochodem zjistil, že každé stírátko je od jiného výrobce (je to původní "originální sada") a každý má jiný úchyt - jeden s klasickou a viditelnou páčkou na odjištění, druhý s otvorem, do kterého se šťouchá šťouchákem (jsem našel na netu, ještě jsem takový neměl - tento je Bosch, druhý Bůhví). Palec dolů .
Kúp čínske flaty v Tescu a budeš počuť a vidieť to ticho
Vrzání stěrače bývá nejčastěji způsobeno špatným úhlem nastavení samotné páky ramene stěrače nesoucí stírátko v kombinaci s nějakou tou vůlí navíc v pákovoví převodu sil.
Na litrovou atmosféru a městské vozítko to asi nemělo konkurenci. Bez přetáčení nad papírové otáčky nejvyššího výkonu to bylo asi: I - 50 km/h, II - 90, III - 140, IV - 170, V - 210. V regulérních podmínkách byla už na čtyřku rychlost jen teoretická, v praxi dle tacho bylo II - skoro 110 km/h na omezovač, III - 150, IV - 160 (z kopce jsem nezkoušel) a V - 180 dole kopcom. Delší a prudší kopec jsem nenašel .Jerry3 píše:Na kolik že to Itall svého času spočítal maximálku tehdy ještě jeho "kolíněte"?
V daném případě to nebude kopcem, ale blbým zpřevodováním, neboť při jízdě s "kolínětem" v kopcovitém terénu jsem si na dvojku připadal jako v jiných autech na německé dálnici při zařazeném nejvyšším kvaltu.Ital píše:...Delší a prudší kopec jsem nenašel .
A to je dobře nebo špatně...?Jerry3 píše:...při jízdě s "kolínětem" v kopcovitém terénu jsem si na dvojku připadal jako v jiných autech na německé dálnici při zařazeném nejvyšším kvaltu.
No, vzhledem k tomuto
P.S.: Rozhodně mi nevadí, když pod plným plynem na nejvyšší kvalt nedosáhnu na omezovač.
a mé tacho rychlosti 70 na dvojku pod plným plynem proti kopci, tak asi špatně.Ital píše:...v praxi dle tacho bylo II - skoro 110 km/h na omezovač
Pokud chtěli mít nejvyšší převod úsporný (a to se povedlo, přičemž je zároveň běžně použitelný), nějak to museli rozdělit v rámci pětistupňové převodovky. Možná by to šlo lépe, ale určitě nad tím bádal tým inženýrů. Já bych dal trojku kratší, nebo vyzkoušet trochu kratší nižší převody, pokud by se dalo, jináč těžko mnoho dělat.
