olej Mazda CX-7
olej Mazda CX-7
Ahoj, mám mazdu CX-7 Rv.2008. Najeto 130000 Km bezín Turbo 260HP. Do teď dávám olej dle doporučení výrobce 5w30(spotřeba oleje prakticky nulová měním po 10000 Km). Dle názoru některých bych měl u turbomutoru přejít na 5W40 případně 5W50. Mám dát na doporučení a udělat to, případně jaký olej mi do Mazdičky doporučíte. Děkuji
Re: olej Mazda CX-7
Nejdříve gratuluji k autu, pak gratuluji k výměnnému intervalu. Jaký u Vás převažuje provoz? Kolik najedete a jakým způsobem? A nakonec, jaké jsou požadavky z Hirošimy na motorový olej (uvedeno v příručce k vozidlu) ?
Re: olej Mazda CX-7
Děkuji za odpověď, do teď tam dávám olej přesně dle doporučení výrobce ACEA A5/B5,API SL CF MAZDA DEXELIA ULTRA 5W-30. Jezdím spíše klidně, mimo město, delší trasy, najedu tak 20000 Km za rok.
Re: olej Mazda CX-7
Blahopřání k autu nepřikládej zas tak moc velkou váhu, zdejší soudruzi jsou z aut z produkce na východ od Ruska tak trochu vyšinutí...
A na tvém místě bych se vykašlal na všelijaká doporučení kohokoli a zůstal u Dexelie (pozor ale na Dexempo Krumplex...) - spotřeba oleje je luxusní, interval ideální, tož to neřež(š)...
Re: olej Mazda CX-7
Motory od Mazdy jsou uzpůsobeny i na provoz na olej se sníženou HTHS viskozitou (to je to A5/B5).
S olejem 5w30 (a s výměnou po 10-ti tkm) je "mazdička" evidentně spokojená - proto je ta spotřeba oleje taková, jaká je. Říká se, že co funguje neměň a klidně se dá při Tvém způsobu jízd zůstat u té 5w30 A5/B5, ale stejně tak se dá dobře i "přejít" na buď 5w30, ale ACEA A3/B3, nebo použít 5w40.
Olej SAE 5w50 mi přijde až zbytečný (pokud se nejezdí "sportovně", nebo není větší spotřeba oleje).
Já osobně nejsem zastáncem olejů se sníženou HTHS viskozitou; a protože Mazda nemá nějaké "spešl" požadavky na motorový olej, asi bych zvolil kvalitní 5w40 a zůstal u výměnného intervalu 10 tkm
vyplatí se to. A pár tipů ? Agip/Eni, Elf, Eneos, Liqui Moly, Millers oils, Mobil, Motorex, Motul, Repsol, Shell, Sunoco, Texaco, Total, Valvoline, Yacco.... s nimi chybu neuděláš a motor bude spokojený
Ale pokud by byl zájem o opravdu "echt" olej, doporučím třeba Millers oils CFS NT nebo Motul 300V...
Výběr oleje je vždy tak trochu kompromis, a téměř vždy existuje více variant SAE. Podstatné ale je dodržet správný interval výměny (a předepsaný raději zkrátit !), a s olejem vždy měnit i jeho filtr...
A i v SAE 5w40 existuje "origo" Mazda Dexelia http://www.total-chel.ru/pdf/20090902094027_9498.pdf
Autoxxxrady
Re: olej Mazda CX-7
Klidně bych zůstal u oleje co tam dáváš teď. Hlavní je, že to měníš po 10 000km. Než zkoumat jestli letní číslo 40 nebo 50 je lepší ho měnit často jak to děláš ty.
Rado
Re: olej Mazda CX-7
Vlastnim cx7 2.3disi turbo, rok 2007, 358tisic km, pouzivam 5w40 a tankujem 98-100oktan dlhodobo. Auto je v perfektnej kondicii ako za nova.
