bloke píše: Ten Oxicat ti mal zlepšiť aj niečo iné ako spotrebu, podarilo sa ? -tiež som ho zvažoval kvôli naslepo podozrievaným lambda&kat-
Ty máš tvojich 5 km pod palbou asi už aj zahriatych -tzn. pokračuješ viacraz za deň trebárs po polhodine odstavenia- či ani nie?
Aditivum Protec Oxicat
Re: Aditivum Protec Oxicat
Naposledy upravil(a) Pitris dne pát kvě 06, 2016 13:31, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Přesunuto z jiného vlákna
jarod72pm
Oxicat je teda na výfukový systém i když na lahvičce je napsáno že má vliv na palivový systém .Mno mě by zajímalo co je na čištění ve smyslu dekarbonizace motoru ? Založit nové téma na aditivum které se leje do paliva a umí podobně to co destilka v rozprašovači ? BG care je podle mě dost drahá sranda na čištění...
No ja ti napíšem takú skúsenosť: mám nissana dovoz z Nemecka a dľa servisky majitelia preťahovali výmeny - tak 20-25 000km, auto som kúpil pri 106 000km, cez viečko je vidieť tenká vrstva karbonu, po prerábke na lpg sa ukázala spotreba oleja tak do 1-1.5l/ 10 000km... predpokladám chyba krúžkov... tak som skúsil skrátiť intervaly výmeny oleja a vyskúšal som najprv LM pro line čistič - engine flush a raz STP engine flush, tak 20min. na voľnobeh.... a stalo sa skoronič.... poslednú výmenu som skúsil 5W50 a zdá sa že olej zatiaľ neubúda ale je ešte skoro... pri LPG prevádzke sa zdá že ten motor sa čistí - olej sa relat. skoro sfarbuje do tmavohneda, nieje čierny ale taký sýtejšie hnedý.
problém s karbonom je ten že je ťažké ho chemicky dostať do formy suspenzie až je raz niekde napečený... proste niet nad mechanickú očistu.... tie oleje aj tie flushingy to možno urýchlia ale je to nadlho.
Prevencia je vždy lepšia ako toto riešiť. Ja už to nechávam tak, toto auto je v rodine ako doplnok, má vek takže budem ak bude treba dolievať....
Takže za mňa ak máš motor zakarbonovaný a chceš ho ešte dlho a intenzívne užívať nechaj to urobiť mechanicky - pekne vyčistiť a pri tom dáš dokopy aj zvyšok čo sa nájde "choré"
jarod72pm
Mno motor má 130t km ,takže spíše víc to beru jako prevenci nebo drobnou pomoc , kdyby měl nalítáno 300-400t km tak je to jiná a dá se uvažovat o mechanickém zásahu.Takže hledám spíš doplněk do paliva který případné drobnosti eliminuje .Pokud ne , tak určitě proženu destilku motorem což je ověřená fungující věc .Sice poctivě aditivuji palivo avšak netuším zda aditiva tomu pomáhají ten binec rozpouštět.
Je potřeba rozlišit palivový a olejový systém. Na oboje sice existují jednorázové čističe (s různým účinkem) ale pro čistý olejový systém je - sice pomalejší ale - jistější častější výměna oleje, který ale při provozu na LPG nebude tak tmavý. A do nádrže je dobré přidat, a klidně preventivně, ale tady ty přípravky, ať už se mají aplikovat pokaždé nebo třeba po 3tkm - protože většinou ten palivový systém pročistí (ale taky postupně - bo hned se ani pejsek nevyčurá)....
A já osobně bych na dekarbonizaci motoru destilkou neměl odvahu (to už ale off topic).
jarod72pm
Tak asi pořídím PRO TEC Valves and Injection System Cleaner
má údajně čistit ventily a spalovací komory od karbonu takže destilku nechám na pokoji , hold když se jezdí často po městě , tak motor potřebuje víc pozornosti.
jarod72pm
20km jízda a výfukový systém tedy zahřátý - zastavím vylezu ven kouknu na koncovku a hle ono to kouří takový bílošedivý(víc bílo) dým na volnoběh - takže vypadá že Oxicat koná svou práci jak má.
Holt ty popojížďky po městě při tom kvalitním našem palivu asi udělali svoje v katu.
zlava 30% na Pro-Tec
http://www.autoprofishop.sk/
ezop
Pouzil som Oxicat. Zatial nebadam zmenu. Ale vyfuk sa nejaku zacmudil od sadze. Niesom si isti ci to bolo aj pred pouzitim, albo to naozaj povoluje tie usadeniny v systeme?
Mirec1989
mam kupeny oxicat uz asi mesiac, planujem ho pouzit teraz pred dovolenkou ked bude 200 km predo mnou. Myslite ze by vadilo keby ho pridam do aditivovaneho benzinu ? (wynns)
Myslím, že to ničemu vadit nebude.
ezop
Zatial som na spotrebe nic nebadal, ale mam pocit, ze ventili menej klepu. Moze sa vycistenie lamdby a katalizatora prejavit na ventiloch? Ci lepsie odchdzaju splodiny?
Ventily nejsou za chodu motoru slyšet. Pokud něco slyšíš, tak jedině ventilovou vůli, obvykle mezi vahadly a ventily, což s tímhleezop píše:...ze ventili menej klepu
nemá téměř žádnou souvislost. Slůvko téměř jsem napsal proto, že ventilová vůle s průchodností pro spaliny sice souvislost má, ale nedá se "vyčistit".ezop píše:...Moze sa vycistenie lamdby a katalizatora prejavit na ventiloch? Ci lepsie odchdzaju splodiny?
Ja som 2x použil čistič olejového systému. 1x neznámej značky,učinok žiadny,2. x od Millers OiIls,i ked som karbon v motore nevidel-no niečo rozhodne sposobil,pretože sadze z oleja bol po výmene oleja problém zmyt z ruk.
ezop
Mal som na mysli, ak plyny prejdu cez katalizator lahsie, tak sa to asi prejavy aj na chode motora.
Na jesen planujem vymenu oleja, tak asi tiez pouzijem preplach od Protec.
FUEL LINE CLEANER som pouzil, ale nejako som nespozoroval zmenu. Iba ostry chod ventilov. Bolo to ako ked klepe zelezo o zelezo. Este vyskusam VALVES AND INJECTION CLEANER. Ale u Oxicatu zatial len stisenie toho zvuku vole ventilov.
