vyber oleje na doliti do noveho auta
map
Re: vyber oleje na doliti do noveho auta
Příspěvek od map »
doplneni
- doporucena norma vyrobcem 502.00 pro pevny interval (15tis km), 504.00 pro promenny (cca 30tis km)
- pri vymene jsem pouzil 502.00 5w40 shell helix ultra
e1H
Příspěvek od e1H »
Na tých 10-15 tisíc km sa môže dávať aj 5W-40 so schválením VW 502.00, ale ja osobne by som to nestriedal. Každých 8-10 tisíc (podľa toho ako predpovedá PP koniec intervalu) by som tam dal rovno ten "LL olej" a nestriedal stále viskozity (obzvlášť keď pár dcl oleja v motore vždy ostane).
Shell AV-L 0W-30 (5W-30) so schválením VW 507.00 sa dá kúpiť za nejakých 22-24 € čo je podobná cena ako pri 5W-40-ke, tak nevidím dôvod na robenie olejového koktejlu.
Môj návrh: 2 výmeny doma (bez nulovania počítadla), a 3. v servise. A nalepšie si nájsť servis, kde dávajú tiež Shell.
VW 502.00 - lehkoběžné oleje pro benzínové motory požívané při náročnějších zatěžovacích podmínkách, určeno pro oleje třídy SAE 0W-xx, 5W-xx a 10W-xx.
VW 504.00 – určeny pro lehkoběžné benzínové motory, mají za úkol omezení popela sulfátu a podporují prodloužený interval výměny, lze jimi také nahradit oleje těchto norem: VW 501.01, VW 502.00, VW 503.00 a VW 503.01.
Ale jo, klidně v tom hledejte problém, já žádný nevidím.
VW504 su LL oleje :idea:
to map: určitě bude lepší v "mezičase" mezi prohlídkama olej vyměnit doma než tam nechat jeden "LL" olej.... A osobně bych na rozdíl od e1H neviděl problém v použití jednou 504 a jednou (dvakrát) 502, ale při výměnách do 10-ti tkm je to celkem jedno jestli ten či ten.... A i sám velký koncern připouští dolití max. půl litru jiného oleje do motoru, takže i když při výměně použiješ jiný olej (504 vs. 502) tak by se nic stát nemělo bo toho půl litru starého oleje v motoru ani zdaleka nezůstane....
lengy60
Příspěvek od lengy60 »
Jestli výrobce povoluje do přeplňovaného tříhrnku olej 502(což jsem fakt nečekal)tak pak se fakt není čeho bát,jak píše Colommbo a Pitris.To u PSA to máme horší,jedna norma(pleťovka) a šmytec.
Ale pak mě napadá jedna věc,nechat zrušit ten proměnný interval,nastavit pevný a nemusíš tam lít olej LL vůbec. :wink:
Pandora
Příspěvek od Pandora »
Ale musel by kazdy rok do autorizaku na vymenu oleje.
Ano, vůz je v záruce (záznam v servis. knize.) Rozhodnutí je pak věcí každého soudruha. :)
lengy60
Pandora píše:Ale musel by kazdy rok do autorizaku na vymenu oleje.
Tak to už si musí spočítat,jak mu to vychází,kolik auto za rok najede atd.V každém případě by si třeba mohl regulérně přinést svůj vlastní olej s příslušnou specifikací,ovšem za jiné peníze.A samozřejmě v servisu by měl být "obyčejný" olej také levnější než LL. :idea:
Pandora
5w40 v autorizaku stoji co vim pres 500,- za litr, LL pres 800,- za litr.
Takze vyvstava moznost doneseni vlastniho oleje, ale nevim, jak je skodovka pak vstricna v pripade reklamace a po zaruce kulance z jeji strany na event. zavady motoru.
e1H
Příspěvek od e1H »
Tie oleje sa môžu miešať, ale prečo to robiť, keď existuje aj riešenie pri ktorom to netreba robiť?
Ak ostane v motore cca. pol litra oleja po vypustení, a následne doleješ 4 litre iného, tak dostaneš zmes v ktorej 11,1 % bude z predchádzajúceho oleja. Po 70000 tisíc km tam už bude poriadny mix olejov.
nebude... vždy sa nariedi nový olej zvyškom - zvyšok nebude narastať - vždy bude len 10% - aj to len teoreticky, mne pri výmene nikdy toľko v motore neostane..
e1H
Příspěvek od e1H »
Ak ale striedaš viac značiek oleja, tak po druhej výmene už máš motore mix 1,23 % prvého oleja, 9,87 % druhého a 88,89 % nového. Počítam s pomerom, keď ostáva v motore pol litra jazdeného oleja a dolievaš 4 litre nového. Toto sa samozrejme pri každom aute líši, ale pointu chápeme.
Pri ďalších výmenách je nový olej vždy tých 88,89 %, ale ten zvyšok 11,11 % sa vždy delí medzi všetky predchádzajúce náplne. Samozrejme percentuálne zastúpenie prvého oleja bude stále klesať o takmer jeden rád, tj. jeho objem už bude zanedbateľný, ale stále v motore bude.
A toto je jeden z dôvodov, že prečo sa stále držím toho istého oleja (a nestriedam oleje na zimu a leto) a tiež aj nemusím rôzne čističe motorov ktoré sa z motora nikdy nedajú úplne dostať von.
bio
Příspěvek od bio »
a při Vašich úvahách zapomínate, že motor má taky spotřebu oleje...
ale to, že v motoru zůstane zbytek starého/ jakéhokoliv/ oleje je menší zlo, než ten olej vůbec neměnit nebo přejíždět
e1H Takové úvahy a dokonce výpočty mi přijdou už trochu jako olejová schizofrenie... :D
