Olej 5W-50 do 1.2 HTP
maj
Zdravím,
chystám se svému vozu s "motorem" 1.2HTP 12V dopřát olej 5W-50 z důvodu známých problémů s přehříváním oleje. Mám vybrán olej Pennasol - http://www.pennasol.cz/produkt/pennasol ... -sae-5w-50. Bude problém, že olej nemá uvedenou normu VW 502.00, přestože plní nejnovější API SN a stějně tak ACEA A3?
Díky předem za odpovědi.
maj
Re: Olej 5W-50 do 1.2 HTP
Ještě jsem zapomněl dodat, že levnější olej od Pennasolu normu 502.00 plní
maj: Nediv se či se neciť ukřivděný reakcemi kolegů, ale bývalo vždy dobrým zvykem v dobrých společnostech po pozdravu se nejdřív trochu porozhlédnout a rozkoukat, než se člověk zkusí zapojit do debaty. Kdyby ses podle toho býval byl zachoval, seznal bys, že jsou tu už dlouho založena vlákna, z nichž bys mohl čerpat rozumy, a pokud by neukojila tvou touhu po poznání, mohls připojit svůj dotaz přímo tam. Ale ty ne a ne a ne a tedy se připojuju ke kolegům: Ku*va, už je to tu zase...!
http://www.oleje.cz/forum/aky-olej-do-1 ... t5407.html
http://www.oleje.cz/forum/s-fabia-1-2-h ... ilit=Fabia HTP
Neviem ci nejaka 5W50 ma VW 502.00 asi nie. O tomto motore je zname ze tu sa vo vybere oleja soudruzi trochu sekli a niesto ich odporucanych VW normach mu najlepsie sedi ta 5W50 bez 502-kymaj píše:Zdravím,
Je pravda že maj-ův dotaz je zas na něco co tu už bylo několikrát, ale přesto je trošku jiný. On ví co chce ale ptá se jestli může.... Do haťapky není ale nutné jen 502.00, může být i 500.00 nebo 501.01.
V 5w50 třeba Sunoco nebo Mobil1.... A VW502 má v 5w50 třeba Yacco nebo Kroon-Emperol.
Nicméně si myslím že to zvládne i ten Pennasol - podstatnější u tohoto motoru bude výměna po MAX. 10-ti tkm....(a paradoxně u tohoto motoru při event. dlouhých jízdách i dřív).
Ano, Jarku, je trochu jiný, ale mohl a měl být vložen do některého z již existujících vláken, na to nemusí být extra složka, sakra...! Ať se klidně ptá, proti tomu nic, ale na správném místě...
Tak potom ten Yacco uplne idealny
Colommbo ber to tak ze tycho motorov je hafo. Kazda rada sa zide
pepa.masek
JAsně a srozumitelně položená otázka by si zasloužila jednu jasnou a srozumitelnou odpověď. Kdo že tady zapleveluju vlákna??
Ano, lenže takto (ak sa bude na každý dotaz vytvárať nové vlákno) sa zas zapleveluje kategória "Automobilová maziva" .. a pak je tu milión vlákien a je to extrémne neprehľadné.
Itall
Možná je důležité, jak starý ten motor je. Pořád máte nějaké přehřívání oleje. Já jsem mohl sledovat Fábii II s HTP 12V, hned z počátku výroby a žádný problém ohledně motoru a oleje nebyl přes 180000 km. Krátké trasy, dlouhé trasy, střední trasy, město, letní Chorvatsko. Olej 5W-40 všelijaký, také Cinol nebo ONO (tedy nejlevnější dostupný).
pepa.masek: Jestli ty ze sebe necháváš dobrovolně dělat blbce, je tvoje věc, já už jsem na to dost starej. Ulomí se ti kus zubu a přijdeš do špitálu žádat o pomoc na internu, páč je hned vedle vrátnice. Oni i na té interně vědí, co s tím, ale pošlou tě do prvního patra na zubní. Ani nemukneš a propříště už budeš možná vědět, kde je zubař. Už jsem něco zažil a troufám si tvrdit, že hodně lidí je dneska pohodlných/líných a nemálo je jich hloupých nebo se chovají hloupě. A přeber si to, jak chceš.
Itall
Na interně vědí, co s tím - poslat tě k zubaři.
Ulomený zub se dobře diagnostiguje, mě před řadou týdnů vyndavali osmičku (jako ten Švejk přidám vlastní historku
) a dáseň mám oteklou dodnes. Když jsem tam šel po týdnech, že se mi to nějak nezdá, lékař děl, že oteklé je to málo, narval do dásně jehlu, zjistil, že je to prý OK a mám vydržet. Pak to tedy oteklo ještě víc, tak jsem dával řepík, za další týden poblíž rány vylezl úlomek (asi kosti). Otok i bolestivost se zmenšily a oteklé to mám dodnes.
Vybírat olej do HTP...
Nechapem zmysel debaty ci ma byt toto vlakno alebo nie ked ho odklepol sam Pitris
