Aky olej do 1,2 HTP
Fabia353ZZ
Aky olej do 1,2 HTP
Příspěvek od Fabia353ZZ »
Caute davam do ženinej Fabie 1,2 htp 47Kw r.v 2005 auto ma original 125 000km olej Total 9000 5w-40
http://olejposta.sk/r_48.html.
Som snim spokojny a olej menim maximalne po 7500km uz kvoli znamim problemom stymto motorom a teraz som menil po 3500km nakolko žena je na materskej a prisiel skor rok ako km .)A rad by som dal nieco lepsie i ked ten Total je v pohode ale v podobnej cenovej relaci je dostat aj mobil o ktorom viem že je dobry.Ja osobne pouzivam Millers do svojho auta ale to už je zbytocne drahy spas na toto auto a ten kilometrovy najazd .Chcel by som dat Mobil 5w-40 tento :
http://olejposta.sk/r_3908.html
olej musi plnit normu VW502.00
Mam hladat oleje triedy SM alebo radsej SL ?Čo je vhodnejsie pre tento trojhrncek ?:)
Len som chcel poradit čo je lepšia volba medzi tymito dvoma olejmi .Diky
Re: Aky olej do 1,2 HTP
Myslím, že je to jedno při takové údržbě. Taky hádám, že se s tím jezdí klidně, takže ani olej by neměl trpět. Ale co olej v převodovce? :idea:
Fabia353ZZ
Hej citlivo sa stym jazdi :) Ved inak to stym autom ani nejde.Jazdi natom moja zena takže kludna jazda.Olej v prevodovke som menil pri 100 000km :)
Jinak o této problematice (HTP) jsou tu celá témata, stačí hledat.
PS: při výměně oleje nezapomínejte na všechny tři "o" kroužky, které se na trnu mění
Autoxxxrady
Příspěvek od Autoxxxrady »
Můžeš vyměnit Total za Mobil, ale pochybuju, že si pomůžeš. Jak to měníš, tak je to bez problémů a nepotřebuješ nic měnit.
Ale jestli máš pocit, že je Mobil lepší a motor bude tišší a lépe půjde do otáček, tak ho tam klidně dávej .) Když ti dám dvě flašky bez obalu v jedný Total a v druhý Mobil poznáš rozdíl, když to naliješ do motoru?
rozdiel nepozna, ale bude to mat efekt tak ci tak, klud na dusi a spokojnost ze spravil nieco dobre pre motor :)
Autoxxxrady
Jestli dodá Mobil klid na duši a spokojenost, tak určitě vyměnit a dávat Mobil.
Dej průměrný olej a měnit v polovičních km,tím mu prospěješ víc než extra drahým s 10-15000km nájezdu.
.."extra drahe", to myslis tie nalievane v servisoch 3 krat predrazene? Ja uz ani extra drahe oleje s vynimkov zavodnych olejov nepoznam..hoci ani tie mi extra drahe nepripadaju.
To ti závidim,že ti dnešní ceny značkových olejů nepřijdou vysoké
O servisech ani nemluvim,drahé,zbytečně,jsou i na většině čerpaček, kupuji téměř výhradně v ešopu,mám ho ověřený,ceny jsou i poloviční. Ale to ty neřeš,když ti ceny přijdou ok.
Mě to přijde jako zlodějna,-hlupáku chceš,potřebuješ,nerozumíš-tak zaplatit a vypadni.
skor ide o to, ze sa cenovo navzajom vyznamne nelisia.. a riesit ci litrova flasa stoji 6, 7 ci 9 eur je zanedbatelne.. Hlavne ak mnohi uzivatelia ten olej menia tak raz za dva roky :wink:
miki
Příspěvek od miki »
no teda či liter stojí 6 alebo 9 teda rozdiel je. ak mením cca 6-7l ročne tak to mám cca 20E a to je nič?
Teda zarábam nadpriemer SR ale 20E len tak neokašlem....
Mno, nic ve zlém, ale 20€ je tady u nás dneska tak cca 7 krabiček cigaret... 8)
vrtat koleno za 20€ ..??.. zase sa ukazuje slovanska menatlita
to Fabia353ZZ: Při výměně oleje po třech a půl, nebo i po sedmi a půl tisících km je jedno, jestli Total nebo Mobil. A je i jedno, jestli API SL nebo API SM. Oba jsou v tomto případě :wink:
A když chceš přece jen něco extra, dávej kvalitní filtr při každé výměně. Např. MANN....
