Aky olej do 1,2 HTP
Fabia353ZZ
Aky olej do 1,2 HTP
Caute davam do ženinej Fabie 1,2 htp 47Kw r.v 2005 auto ma original 125 000km olej Total 9000 5w-40
http://olejposta.sk/r_48.html.
Som snim spokojny a olej menim maximalne po 7500km uz kvoli znamim problemom stymto motorom a teraz som menil po 3500km nakolko žena je na materskej a prisiel skor rok ako km .)A rad by som dal nieco lepsie i ked ten Total je v pohode ale v podobnej cenovej relaci je dostat aj mobil o ktorom viem že je dobry.Ja osobne pouzivam Millers do svojho auta ale to už je zbytocne drahy spas na toto auto a ten kilometrovy najazd .Chcel by som dat Mobil 5w-40 tento :
http://olejposta.sk/r_3908.html
olej musi plnit normu VW502.00
Mam hladat oleje triedy SM alebo radsej SL ?Čo je vhodnejsie pre tento trojhrncek ?:)
Len som chcel poradit čo je lepšia volba medzi tymito dvoma olejmi .Diky
Re: Aky olej do 1,2 HTP
Myslím, že je to jedno při takové údržbě. Taky hádám, že se s tím jezdí klidně, takže ani olej by neměl trpět. Ale co olej v převodovce?
Fabia353ZZ
Hej citlivo sa stym jazdi
Ved inak to stym autom ani nejde.Jazdi natom moja zena takže kludna jazda.Olej v prevodovke som menil pri 100 000km
Jinak o této problematice (HTP) jsou tu celá témata, stačí hledat.
PS: při výměně oleje nezapomínejte na všechny tři "o" kroužky, které se na trnu mění
Autoxxxrady
Můžeš vyměnit Total za Mobil, ale pochybuju, že si pomůžeš. Jak to měníš, tak je to bez problémů a nepotřebuješ nic měnit.
Ale jestli máš pocit, že je Mobil lepší a motor bude tišší a lépe půjde do otáček, tak ho tam klidně dávej .) Když ti dám dvě flašky bez obalu v jedný Total a v druhý Mobil poznáš rozdíl, když to naliješ do motoru?
rozdiel nepozna, ale bude to mat efekt tak ci tak, klud na dusi a spokojnost ze spravil nieco dobre pre motor
Autoxxxrady
Jestli dodá Mobil klid na duši a spokojenost, tak určitě vyměnit a dávat Mobil.
Dej průměrný olej a měnit v polovičních km,tím mu prospěješ víc než extra drahým s 10-15000km nájezdu.
.."extra drahe", to myslis tie nalievane v servisoch 3 krat predrazene? Ja uz ani extra drahe oleje s vynimkov zavodnych olejov nepoznam..hoci ani tie mi extra drahe nepripadaju.
To ti závidim,že ti dnešní ceny značkových olejů nepřijdou vysoké
O servisech ani nemluvim,drahé,zbytečně,jsou i na většině čerpaček, kupuji téměř výhradně v ešopu,mám ho ověřený,ceny jsou i poloviční. Ale to ty neřeš,když ti ceny přijdou ok.
Mě to přijde jako zlodějna,-hlupáku chceš,potřebuješ,nerozumíš-tak zaplatit a vypadni.
skor ide o to, ze sa cenovo navzajom vyznamne nelisia.. a riesit ci litrova flasa stoji 6, 7 ci 9 eur je zanedbatelne.. Hlavne ak mnohi uzivatelia ten olej menia tak raz za dva roky
miki
no teda či liter stojí 6 alebo 9 teda rozdiel je. ak mením cca 6-7l ročne tak to mám cca 20E a to je nič?
Teda zarábam nadpriemer SR ale 20E len tak neokašlem....
Mno, nic ve zlém, ale 20€ je tady u nás dneska tak cca 7 krabiček cigaret...
vrtat koleno za 20€ ..??.. zase sa ukazuje slovanska menatlita
to Fabia353ZZ: Při výměně oleje po třech a půl, nebo i po sedmi a půl tisících km je jedno, jestli Total nebo Mobil. A je i jedno, jestli API SL nebo API SM. Oba jsou v tomto případě
A když chceš přece jen něco extra, dávej kvalitní filtr při každé výměně. Např. MANN....
