Pisal som to tu aj ja, dlhodobo som skusal rozne davkovanie, od 1.5x po 3x a auto vzdy bolo 'tupsie' ako bez aditiva. Postupne som sa dopracoval spat k odporucanemu davkovaniu a je to lepsie. Aj tak si ale nemozem pomoct a mam pocit, ze bez VIF ide motor aj tak najlepsiePitris píše:Ale bylo tu i kýmsi zmíněno, že s vyšším obsahem VIFu to je horší.... Já dávám 1 : 1000 a
VIF
sosko
Re: VIF
Re: VIF
Běžně je u neaditivovaných benzinů mazivost HFRR u hranice povolené normou - okolo 750µm. To jsou třeba (na nižší cenu zaměřené) ONO nebo Lukoil. A VIF tu mazivost zhruba 3x zlepší - na zhruba 250µm
A pokud je benzin aditivován*, tak krom mazivosti bude i čistit, protože je to kompletní balíček aditiv.
Ale i tak jsou v benzinech rozdíly, které by ten VIF měl pomoci minimalizovat a benzin "do/vy/lepšit".
*) třeba Agip SuperTECH 95, OMV MaxxMotion 95, Benzina Verva 95, Shell FuelSave 95, Eurooil Optimal 95E, Slovnaft Drive 95, Gulf Xtream Nat 95.... http://www.petrol.cz/aktuality/archiv/2 ... -4581.aspx
A určitě bych u ONO a Lukoilu VIFoval "devadesátosmičku", protože v ní nejsou aditiva ani biosložka....
u ostatních víceoktanových benzinů by nějaký mazivostně čistící balíček aditiv už být měl - teda snad ?
Ale jedno pozitivum se biosložce nechat musí - váže na sebe vlhkost.
sosko
Re: VIF
To ja vsetko samozrejme viem
Nebolo jasne, ze som hovoril o nafte a nie benzine
Pokial viem, nafta s aspon 5% biozlozky ma mazivost vyrazne pod 450 aj bez VIF, preto sa o mazivost az tak nebojim. Ak tomu VIF este viac pomoze , len dobre. Zaroven to aj cisti, co je tiez dobre. Raz za cas vylejem do nadrze STP injector cleaner a ideme dalej
VIF pouzivam hlavne kvoli zvyseniu cetanoveho cisla, co (podla testov) taktiez plni dokonale.
Len, to 'otupenie' tam proste je a som rad, ze nie som paranoidny, ale vsima si to viac ludi co citam
Re: VIF
Taky si myslím,že VIF čistí..Do nafty jsem ho dost předávkoval,to už jsem tady někde psal.Ve stejnou dobu jsem měnil olej v motoru a teď po 2000 km je zralý na výměnu znovu,bo je jakýsi hustý (že je černý-to je u diesla normální),se mi zdá a cítím z něj právě ten VIF..
Re: VIF
Dobrá studie ohledně použití 2T oleje do nafty http://www.fuelexpert.co.za/2-stroke-oi ... -study.php
bylo
je
je
buřtyskřenem
Re: VIF
Pokud použijes k platbe kartu od Poštovní spořitelny, tak dostaneš slevu 0,40 Kč z každého litru pohonných hmot v síti EuroOil při nákupu nad 300 Kč
Re: VIF
sosko píše: Pisal som to tu aj ja, dlhodobo som skusal rozne davkovanie, od 1.5x po 3x a auto vzdy bolo 'tupsie' ako bez aditiva.
toto iste mozem potvrdit aj ja, uplne som vyradil VIF nic mi to za tyzdne testovania neprinieslo
BranoS
Re: VIF
Ja som začal s Castrol TBE, po jednej flaške (250 ml) žiadna zmena, snáď len štartovanie v zime sa mi zdalo lepšie, chytalo okamžite. Pri jazde som nepostrehol nič. Potom som prešiel na VIF, takisto nič, akurát som zaznamenal presne to isté, čo ostatní - auto ide akosi tupšie. Nie som pretekár, tak som neprestal s VIF-om a teraz po minutí dvoch 500 ml balení som spozoroval prvú pozitívnu vec. Štartovanie sa nezmenilo, auto ide stále rovnako tupšie, ale pri rýchlostiach okolo 110 - 130 km/h, kde môj motor točí cca 4 300 ot/min ide motor hladšie a konečne nemám pocit, že každú chvíľu vyskočí z auta alebo ho zadriem. Takisto je v týchto rýchlostiach pružnejšie ako bolo doteraz.bjukemen píše:toto iste mozem potvrdit aj ja, uplne som vyradil VIF nic mi to za tyzdne testovania neprinieslo
Tieto aditíva slúžia asi na dlhodobé používanie, chcieť nejaké výsledky po vyjazdení 1-2 nádrží asi nie je možné.
Re: VIF
Přesně tak.
Hned se ani pejsek nevyčurá - chce to čas. Napoprvé, nebo když to dáš občas tak nic nepoznáš.
Re: VIF
bohuzial nemozem s vami suhlasit, aditiva typu VIF su prave pouzivane ku okamzitemu efektu, VIF nieje ziadny cistic ani nikdy nebude, preto obohatena nafta o VIF (ktore deklaruje zlepsenie vlastnosti) musí byt citelna hned, ci uz zjemnenie chodu a.i., ale vy tvrdite ze az casom, no zaujimave ze motor je tupsi okamzite, to nejako nejde do kopy..
sam som VIF otestoval cele balenie zimneho a letneho, efekt NULA iba lahsia penazenka, nevravim ze nerobí nic v testoch zistili pozitivne vlastnosti,ale co z toho ked auto ide horsie a je vyssia spotreba ( aj ked je to snad iba zanedbatelne zvysenie)
a testovali sa aj cistiace schopnosti na 1,9 tdi PD kde ani spalovanie cisteho vifka nezlepsilo korekcie na vstrekovachoch, naproti tomu kombinacia STP diesel celaner + nafta spravili doslova divy
nedovolil by som si hodnotit produkt keby ho nemam dostatocne otestovany
lepsi efekt ma pouzivanie 2t oleja do nafty, daleko lepsi ako VIF, ale to sa tu uz riesilo neraz ale hlavne na motor-talk.de
kto chce cistit vstrekovace nech si kupi na to urceny pripravok
Re: VIF
Tak v případě benzinového VIFu pravdu zřejmě nemáš, bo zde http://www.vif.cz/produkty/aditiva-do-b ... tiv-1.html se píše, že:bjukemen píše:bohuzial nemozem s vami suhlasit, aditiva typu VIF su prave pouzivane ku okamzitemu efektu, VIF nieje ziadny cistic ani nikdy nebude....
