Olej do PSA
Jakub T.
Olej do PSA
Ahoj kucii, prosim o radu... Koupil jsem do peugeot 407sw 2.2 116kw olej Castrol Magnetic C3 5w40 na doporuceni a ted jsem zjistil, ze PSA doporucuje vyhradne Total. V tech specifikacich se moc nevyznam a o motoru toho taky nikde moc nenajdu. Dekuji
Re: Olej do PSA
Klidně nalej,cos koupil. Ale toho co ti poradil tento konkrétní,už neposlouchej. Jsou obdobné oleje,levněší a minimálně na stejné úrovni kvality. Jen by asi nebylo vhodné,kdyby ten olej měl normu SM. SN už celkem ujde. Ale nekomplikuj si život,jako zde jeden stále dokola. Klidně ho tam foukni tak či tak. První výměnu zkrať na polovinu doporučeného intervalu,sleduj spotřebu oleje. Pak ti tady vyberem něco jinýho,pokud bude zájem. A že se doporučuje jen Total,tak zde 100% to má důvod zcela jinde. Nikoliv v použití oleje.
A dobrý výběr agregátu
S tímto ho měl soused,jako jetého,vychytal mu frantíkovské mušky a dozajista se v něm vozí stále.
Re: Olej do PSA
Francuzi maju radi ked pouzijes francuzky vyrobok ale nemusis sa toho drzat
Ten Magnatec je ok aj ked tu ti ho nikto neodklepne ale kludne ho tam nalej vyjazdi a potom mozes skusit inu znacku trebars aj ten Total
Jakub T.
Re: Olej do PSA
Konecně rozumná odpověď, už jsem myslel že se všichni z toho Totalu pro PSA zbláznili... Děkuji, udělám to jak radíš...
Re: Olej do PSA
Re: Olej do PSA
Jerome ti to napsal i v cizím jazyce.Pedro píše:Klidně nalej,cos koupil. Ale toho co ti poradil tento konkrétní,už neposlouchej. Jsou obdobné oleje,levněší a minimálně na stejné úrovni kvality. Jen by asi nebylo vhodné,kdyby ten olej měl normu SM. SN už celkem ujde. Ale nekomplikuj si život,jako zde jeden stále dokola. Klidně ho tam foukni tak či tak. První výměnu zkrať na polovinu doporučeného intervalu,sleduj spotřebu oleje. Pak ti tady vyberem něco jinýho,pokud bude zájem. A že se doporučuje jen Total,tak zde 100% to má důvod zcela jinde. Nikoliv v použití oleje.
A dobrý výběr agregátu![]()
Re: Olej do PSA
Ze v cizim jazyce... strasne
ved toť nedavno sme boli este bratia
Re: Olej do PSA
A nebýt pár pitomců,tak jsme jimi mohli být klidně do teď.jerome píše:Ze v cizim jazyce... strasne![]()
BranoS
Re: Olej do PSA
Chlapi, mám Peugeot Partner I, po facelifte, r.v. 2007, benzín 1,4i 55 kw. Predpísaný olej je A3, SL, používam Total Quartz 9000, 5W 40, ktorý túto špecifikáciu spĺňa. Mením raz do roka, tj 5 – 10 tis. km, ako ktorý rok najazdím. Teraz však jazdím častejšie dlhšie trasy po diaľnici a kto pozná toto auto, tak vie, že je nakrátko sprevodované, pri 130 km/h točí 4.300 ot/min. Vtedy sa dosť prehrieva motor, rovnako je tomu aj v meste a v kolónach – malý objem ako samotného motora, rovnako aj olejovej náplne – iba 3 l.
S motorom aj olejom zatiaľ nie sú žiadne problémy, no premýšľam, či pri najbližšej výmene neskúsiť Mobil 1 Peak Life 5W 50. Lenže tam je výkonnostná trieda SM. Čo je teda lepšie? Nechať Total alebo dať Mobil 1? Zdvihnúť „letné“ číslo oleja, ale za cenu triedy SM, či radšej nechať olej triedy SL?
Re: Olej do PSA
Mobil1 5w50 Peak Life plní i API SN,SM,SL http://www.mobil.com/UK-English/Lubes/P ... 5W-50.aspx
a úplně klidně ho můžeš použít, protože výrobce motoru předepisuje nejnižší použitelnou specifikaci - výš "jít" můžeš.... Správně uvažuješ, že když oleji hrozí vyšší teplotní zatížení, je vhodnější "zvednout" letní číslo
Ale za sebe bych řekl že motor "benzín 1,4i 55 kw" se na limit oleje ani xw/40 nedostane.
Re: Olej do PSA
Můžeš zkusit jinou 5W-40,jsou určitě lepší než ten Total,zcela odpovědně prohlašuji,že třeba takový Mogul Racing 5W 40 pracuje v mém motoru mnohem lépe než Mobil Super 3000 X1 5W-40.
Taky můžeš zkusit Sunoco Synturo Gold 5W-40,velmi dobrý,zde mnohokrát vyzkoušený.Také můžeš použít na léto klidně olej 10W-40,který bude na ty dálniční jízdy myslím mnohem vhodnější.
Ale pokud chceš mermomocí zkusil 5W-50 a přitom zachovat SL,tak pak ti opět doporučím Mogul Extreme Sport 5W-50 http://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej- ... 33541.html
Re: Olej do PSA
Máš pravdu,někdo mě ve vedlejším vlákně zblbnul a já se ani nepodíval.Pitris píše:Mobil1 5w50 Peak Life plní i API SN,SM,SL http://www.mobil.com/UK-English/Lubes/P ... 5W-50.aspx
a úplně klidně ho můžeš použít, protože výrobce motoru předepisuje nejnižší použitelnou specifikaci - výš "jít" můžeš.... Správně uvažuješ, že když oleji hrozí vyšší teplotní zatížení, je vhodnější "zvednout" letní čísloAle za sebe bych řekl že motor "benzín 1,4i 55 kw" se na limit oleje ani xw/40 nedostane.
A ještě mě napadla jedna 5W-50 a to Sunoco SYNTURO SPORTIVO 5W-50,je však otázkou,do jaké míry by vadila API SH?
Re: Olej do PSA
Pokud je vážně předepsáno API SL, tak olej API SH bude málo
Re: Olej do PSA
Já bych nejdříve vyzkoušel jinou 5W-40,třeba http://www.eshop-rychle.cz/bezo/eshop/3 ... D-5W-40-5L
Má dokonce i normu PSA B71 2296,což je mám ten dojem i norma pro výše zmiňovaný motor.
A pokud se motor přehřívá v kolonách,tak bych také mrknul chladičový ventilátor,zde se vůbec točí,problém může být zrovna tam.
BranoS
Re: Olej do PSA
lengy60: viem, že tebe po problémoch s inými olejmi Mogul pomohol najviac, ja ale chcem zostať pri týchto dvoch značkách. Jednak sa nechcem zamotávať do výberu ako Pandora, to by bolo nekonečné rozhodovanie
Druhý dôvod je ten, že vo firme používame do áut dva oleje – do benzínu a starších dieslov bez DPF ide Total 9000 a do novších dieselov s DPF používame Mobil 1 ESP Formula 5W 30. Sme s tým spokojní, netreba riešiť X ďalších značiek pri objednávaní olejov pri výmenách alebo prípadnom dolievaní a využívame to teda aj pri súkromných autách, nech sa to nekomplikuje. Ale díky za tipy.
Pitris: prečo myslíš, že sa ten motor na limit oleja nedostane? Ja si práveže myslím, že iný motor, ktorý má napr. 3-násobný výkon a je určený aj na extrémnejšie jazdenie, nikto nikdy v bežnej premávke nedostane do limitov práve pre jeho konštrukciu. Kdežto tento „motorček“ ide často na svojom limite a práve preto potrebuje lepšiu starostlivosť. Viď príklad, ktorý teraz bežne jazdím: 200 km diaľnica pri vysokých otáčkach, potom mesto, kolóny, semafory a zas diaľnica. Keď to pustím nad 130 km/h, ide to skoro až k 5 tis. ot/min a to je podľa mňa dosť. Taký dobre sprevodovaný 2 – 2,5 l motor s alebo bez turba toto zvládne bez zadýchania a ja mám pocit, že ten môj každú chvíľu vyletí z auta.
Zatiaľ žiadne problémy nemám, len premýšľam, či preventívne neskúsiť práve ten spomínaný olej. Keby to bola raz ročne cesta na dovolenku, tak kašlem na to, ale momentálne častejšie jazdím práve takto. Inak ventilátor funguje, zapína sa často práve v mestskej premávke. O auto je výnimočne postarané, pravidelná výmena oleja viď vyššie, ostatné intervaly skrátene na polovicu alebo ešte menej (olej v prevodovke, rozvody, ostatné náplne...)
