Olej pro 2.0 TFSI 147kW
Re: Olej pro 2.0 TFSI 147kW
Ako už poväčšine, k téme nemáš čo, ale bludy od veci vypisovať to ti ide, čiže fórum tu zasieraš ty..
A ako som napísal, najskôr si over aké tu boli založené témy v histórii o olejoch pre TSI/TFSI a potom sa vyjadruj a do niečoho sa obúvaj, nakoľko som si to dobre overil a konštatujem, že trepeš nezmysly.
P.S to, že ti je môj názor ukradnutý, je trápny "argument" (resp. akási forma obrany) vyplývajúci z toho, že si kvalitne mimo :lol: .. inak ak si si nevšimol, toto je fórum, kde sa riešia veci a dotazy.. a nie tvoje zbožné priania o tom, kto tu má o čom prispievať a aké témy zakladať.. :roll:
Jezevcik píše:Quido, ta citace z knížky úplnému laikovi vůbec nic neřekne. Když už o tom něco ví, tak ví to, že počítač udá s předstihem "Jeď na výměnu !" a tím pádem je spokojený, jak to krásně funguje a elektronika si sama ohlídá nutnost výměny ne v padesáti, ale třeba "již" ve třiceti tisících. Podstatné je však to, že se z pochopitelných důvodů od výrobce nedozví, jak je to celé technologicky postavené na hlavu.
A to je ta modelářem zmiňovaná slepá důvěra.
Tomu počítaču je maximálne jedno,či je tam ten olej rok alebo 10. I tak bude počítat z odjazdených kilometrov a len jemu známich parametrov. Privelmi by som sa to nespoliehal,vlastná skusenost. Podla počítača stav 15%,analýza z laboratoria-olej bezodkladne vymenit,nesplnil 3 kritéria a dost podstatné.
Colommbo píše: Ano, na tomto fóru se při zvýšené spotřebě oleje obecně doporučuje zkusit náplň s vyšší viskozitní klasifikací, proto jsem taky šedesátku nalil do motoru...
Colommbo priatelu ano ten moj prispevok bol smerovany k tebe ako take podpichnutie (samozrejme v dobrom) a vidim ze si ma aj prekukol :mrgreen: :wink:
matesdff
Příspěvek od matesdff »
Pitris píše:Pro Tvůj motor by měl olej plnit VW502.00 (nebo alespoň 501.01 nebo 500.00). Tyto oleje se běžně vyskytují v SAE 0w40, 5w30 a 5w40. Pro běžný a ne úplně "race" provoz vyhoví (hlavně při častých mrazivých startech) 0w40 např. http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... e-0W-40-4l i 5w40 např. http://www.millersoils.cz/ee-longlife-5w40?c=220 , ale dají se najít i vyjímky - třeba 5w50 např. http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... T-5W-50-1l nebo 10w50 např. http://penriteoil.cz/oleje-pro-automobi ... &order=ASC (když nebude moc mrazivých startů). Důležité je ale včas měnit: při krátkých po 10-ti, při běžných jízdách do 15-ti tkm / po 1 roce, a kdyby si tomu fakt dával "hašte", tak klidně i do 5-ti tkm. Olej xw/50 to ale "udrží".
jde mi hlavně o to, abych mu dal po tom výbrusu klikovky to nejlepší, samo chci aby vydržel co nejdéle, jezdím trasy 15 - 25 km, Brembo by myslím nemusel vstupovat do této diskuse, je to zbytečné, díky
VencaB
Příspěvek od VencaB »
Mám na matese dotaz. Když se teda odporoučela klika na ojničním ložisku v kolika tkm to bylo?
matesdff
VencaB píše:Mám na matese dotaz. Když se teda odporoučela klika na ojničním ložisku v kolika tkm to bylo?
180tkm, dovezeno z Německa LL servis, dal jsem nový olej a prohnal to, myslím si , že částečně moje chyba, chtělo to nehonit a alespoň 2x vyměnit olej tak po 3tkm, aby se vyčistil motor od karbonu
matesdff píše:... dal jsem nový olej a prohnal to ...
A o jaký olej šlo?
matesdff
Chtěl jsem přejít na roční interval výměny, Castrol 5 W 40 Magnatec.
http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... W-40-C3-5l
matesdff píše:....jezdím trasy 15 - 25 km....
Pokud běžně celoročně, tak 0w40 nebo 5w40 a v případě občasné "race" projížďky klidně i 5w50....:wink:
A jsou lepší oleje než Magnatec....
matesdff: V návaznosti na kolegu bych do tvého motoru po záběhu na už normální provoz použil osvědčenou 5W50 Mobil1 (ACEA A3/B3, A3/B4, API SM/CF, VW 501 01/505.00) a budeš mít vystaráno jak přes zimu tak i v horkých letních dnech a vysokém zatížení motoru. :)
matesdff
Jo díky,
jezdil jsem na tento olej 10 let Oktávku 1,8 t , dnes má 230000 km a je úplně v pohodě, olej nežere, šlape jak hodinky . Z baráku jsem ji nedal, nechal jsem dceři, byla by to škoda, taková kvalita se už dnes nedělá.
matesdff píše:....jde mi hlavně o to, abych mu dal po tom výbrusu klikovky to nejlepší....
Nejlepší ano, ale potom. Pro záběh bych tak na 3 - 4tkm dal olej 5w40 "obyčejný", aby si to "sedlo"....
Myslím, že takové Sunoco Gold 5W40 by na záběh bylo akorát... :)
matesdff
No, už jsem asi po záběhu. Castrol 5w30fst 3000 km, teď zase ten samý aktuálně 2000km. Pak dám tedy Mobil1 5w50. Díky za rady. Martin
sulo
Příspěvek od sulo »
Ahoj,
procetl jsem tema i ty ostrejsi prispevky a mozna me za to nekteri sezerete,ale jsem laik a chtel bych poradit v pratelskem duchu pokud by to slo :oops:
Koupil jsem auto s motorem v hlavicce, najeto ma 112000,stari 9 let. Doted chodilo do autorizaku kde do toho davali 5w30 long life oleje.
Dostal jsem radu,ze bych mel radeji prejit na 5W40 a vymenu 1x rocne,kterou jsem doted stejne praktikoval u stareho auta (obvykle nenajedu za rok vic jak 10 000km) provoz prevazne mestsky.
A ja bych chtel znat nazor nezavisly odborniku co by volili oni? :)
Predem diky za odpovedi. :wink:
p.s. pokud by to slo,tak vybirat z tohoto eshopu : http://www.oleje-pema.cz/oleje-motorove ... nka-1.html
