StartStopSystém
Zvoník
StartStopSystém
Zdravím. Jsem zde nový a zaujaly mě názory na oleje. V mnohém logickém pochopitelně souhlasím. Jedno je ale jisté, že nejlépe je motoru, když je olej čistý a nový, čili kdo častěji mění olej, bude mít motor vždycky v lepším stavu, než ten, kdo využívá délku výměny do maxima nebo přejíždí km projezdy. Navíc aditivovat motor přípravkem Ekolube - motor je rozhodně prospěšné motoru, protože takto jsem odjezdil Feldu 1,3 s projetými 387 000 km s jediným seřízením ventilů za tento život ještě v garančce bez výměny rozvodů! Byla denně v provozu a zrezla tak, že šla do šrotu. Ještě na závěr jsem s ní jel v pohodě až do omezovače rychlosti bez plně sešlápnutého pedálu plynu 160 km/h po dálnici. Spotřeba benzínu na 100 km byla do 7 litrů. Olej byl použit po celou dobu životnosti český Mogul 15W-40.
Ale kvůli čemu píšu: (chci znát váš názor)
U nových aut je často ve výbavě tzv. ,,stop start", kdy auto v běžném provozu, když zastaví např. na červenou, vypne motor na dobu stání a při rozjetí automaticky startuje a řidič se rozjíždí. Pokud toto řidič ve městě používá, myslím, že to motoru zrovna dvakrát nesvědčí, protože čím je více těchto horkých startů, dochází zřejmě k vytěsňování oleje z míst, kde jdou v horkém a pevném kontaktu části motoru v klidu a pak náhle s tímto vytěsněním oleje se opět dávají do namáhavého pohybu při rozjezdu. Vím, je to jen pár vteřin, ale načítá se to, protože jsem se setkal se zkušeností, že u aut, která jezdila se ,,stop startem", a musela jít kvůli závadě na motoru do servisu na generálku, bylo zjištěno jakési zvláštní vylágrování na klice, nebo chcete-li opotřebení třecích částí motoru, které nebylo způsobeno použitím špatného oleje nebo jeho pozdní výměnou, či použitím horších filtrů, protože vozidla byla značkově servisovaná!
Píšu to sem proto, že mnozí opatrovníci právě prahnou po tom nejkvalitnějším oleji, a pak při karambolu s motorem svádějí závadu při opotřebení na tu možnou nekvalitu používaného oleje. Ony totiž studené starty, kdy je olej ještě tužší (i když ještě dostatečně necirkuluje), zanechávají na kluzných částech film, který maže lépe za studena, protože je nabrán z kluzných částí, která v ten moment ještě nejsou ve styku. Čili vytěsnění oleje za tepla z kluzných částí a následné vychladnutí motoru zřejmě tolik neopotřebovává motor tolik jako velké množství teplých startů na křižovatkách při každém zastavení.
Chtěl bych znát váš názor. Děkuji.
Re: StartStopSystém
tak ak tomu dobre rozumiem Zem sa už otáča opačne? lebo teplý štart je horší ako studený? alebo len teplý štart s riedkou vodičkou 0w20? keď už sme pri tom - pri akom predpokladanom čase státia vypínate motor? 10-15ec.? 1 min.? nikdy?
Re: StartStopSystém
Stop-start systém v kombinaci s manuálem či "robotizovaným manuálem", tj. pseudoautomaty typu DSG apod., likviduje axiální uložení klikového hřídele. Tedy je nutné ho důsledně vypínat. V kombinaci s klasickým (HDM) automatem likviduje pouze startér a akumulátor. Prima zařízení, co?Zvoník píše:...Píšu to sem proto, že mnozí opatrovníci právě prahnou po tom nejkvalitnějším oleji, a pak při karambolu s motorem svádějí závadu při opotřebení na tu možnou nekvalitu používaného oleje....
Re: StartStopSystém
Mimo to už jsem jel i v autě, kde po cestě po dálnici jsem chtěl nechat motor alespoň chvilku vydechnout, ale Stop/Go mi to automaticky vypnul během vteřiny, co jsem zastavil. Turbo muselo zaplakat. Z hlediska startéru a vstřikovacího čerpadla to taky nebude žádná meducínka. A jsem si jistej, že řídící jednotka bude počítat cykly a po určité době z toho vyvede z bezpečnostních důvodů nějaké důsledky. Představuju si to tak, že se jednoho dne objeví na displayi "po 1000 startech navštivte servis"..."po 999 startech"...po 998...997...996...atd.
Re: StartStopSystém
Díky za doplnění, na tohle jsem úplně zapomněl.otass píše:...po cestě po dálnici jsem chtěl nechat motor alespoň chvilku vydechnout, ale Stop/Go mi to automaticky vypnul během vteřiny, co jsem zastavil. Turbo muselo zaplakat.
Re: StartStopSystém
Tohle kurvítko jde ale deaktivovat přes diagnostiku nebo ne?Ve vyšší výbavě snad dokonce v nastavení PP.
Re: StartStopSystém
Deaktivovat lze asi vždy, ale jen pro danou jednotlivou jízdu, tj. do příštího nastartování motoru. Jinak servisy oficiálně nesmějí provést defaultní deaktivaci, poněvadž by to vedlo k nesouladu vozu s typovou homologací, resp. s homologovaným typem.
Re: StartStopSystém
Nikdy jsem v takovém autě nejel. Nepomohlo by v takovém případě, těsně po zastavení, k "ošálení" automatiky pouhé přidržení plynu?Návštěvník píše:Díky za doplnění, na tohle jsem úplně zapomněl.otass píše:...po cestě po dálnici jsem chtěl nechat motor alespoň chvilku vydechnout, ale Stop/Go mi to automaticky vypnul během vteřiny, co jsem zastavil. Turbo muselo zaplakat.
Re: StartStopSystém
No, tak budu u nového Focusu místo světel, která jsou automatická, po startu vypínat S/S
Lexus NX 450h+ - v záběhu
Re: StartStopSystém
napr. u VAG vozidiel sa uz da tato zhovadilost natrvalo deaktivovat..
Re: StartStopSystém
Šikovný mechanik, který umí s diagnostikou dokáže téměř cokoli...
Re: StartStopSystém
STOP/START systém není nic nového. To už měl Golf III Ecomatic, ale asi přišel v nevhodnou dobu a moc se jich nevyrobilo.
http://auto.pravda.sk/magazin/clanok/39 ... roku-1994/
Re: StartStopSystém
Teď jsem prolézal stránky Wynn´s a hle, na start stop už je lék.
http://www.wynns.eu/product/start-stop- ... protector/
