nejvhodnější olej pro Octavii RS 2.0 TSI
Alchemix
Příspěvek od Alchemix »
Zdar borci, potřeboval bych poradit s olejem pro své auto. Je to 2.0TSI v sérii 200HP nyní lehká úprava na 250HP. Jezdím většinou kratší trasy kolem 10km do práce. Jinak Praha a na chatu kolem 40km.
Teď používám Castrol 0W-40. Spotřeba cca 1,5l oleje na 15tis. km.
Jezdím tak 70% na pohodu a zbytek svižněji. Abych jel na omezovač tak to se mi moc často nestává ;-)
Ale občas taky :-)
díky moc
Re: nejvhodnější olej pro Octavii RS 2.0 TSI
Ten Castrol 0W40 je asi aj co sa tyka spotreby oleja v pohode :wink: Akurat kvoli tym kratsim jazdam by som stiahol vymenu na 10tis.km 8)
Používaný olej ako špecifikáciami (hoci miesto ACEA C3 mohlo spĺňať aspoň tú C3-10.. keď už olej so zníženým SAPS), tak aj vzhľadom na prevádzku je Ok.. no súhlasím s tým, čo dodal jerome.. a síce, stiahnúť interval výmeny. 10 tkm by tu bolo optimálnejšie pre "zdriavie" agregátu z dôvodu častejších krátkych trás (priamovstrekove turbobenzíny výraznejším spôsobom ničia olejovú náplň z toho chemického hľadiska, čo ale ďalej súvisí aj s degradáciou viskozitných parametrov a mazacích schopností následkom kontaminácie oleja nespláleným palivom a nazhromažďovaným kondenzátom.. čo je práve dôsledok krátkych trás a častého prevádzkovania s nie plne ohriatym motorom) + je pravdepodobné, že by to mohlo pozitívne ovplyvniť aj "spotrebu" oleja.
e1H
Příspěvek od e1H »
kornel, kde berieš, že to je ACEA C3? Ja som ho našiel ako A3/B4.
Alchemix, upresni, že presne aký Castrol používaš, lebo Castrol olejov s touto viskozitou má asi viac.
Každopádne mne sa v mojom malom TSI (ktoré jazdí v podobnom režime ako tvoje) osvedčil Mobil 1 New Life 0W-40.
Je to olej s vysokým TBN (11,8), so slušnou HTHS viskozitou (3,8) za normálnu cenu (8 € / liter). Dá sa povedať, že má perfektný pomer cena/výkon. A ako to už bolo spomenuté, určite skráť interval výmeny oleja (a filtra) na max. 10 tisíc km.
e1H píše:Mobil 1 New Life 0W-40
Jsem přesvědčen o tom, že u nás lze stěží vybrat lepší olej, než právě tento! :wink:
e1H.. http://www.castrol.com/sk_sk/slovakia/p ... anium.html
P.S za mňa by som tiež radšej volil ten Mobil1 0w-40, než Castrol všeobecne.. ale ani ten Castrol nieje zlá voľba samozrejme.
e1H
Příspěvek od e1H »
Návštevník, ja by som lepšie oleje našiel, ale stoja nepomerne viac.
kornel, vyzerá to tak, že asi zmenili receptúru. Ja som našiel tento technický list, ale je z roku 2012.
P.s.: Mne sa veľmi pozdával Motul 8100 X-lite 0W-30 s ktorým sa mi pocitovo jazdilo ešte lepšie ako s tým Mobilom, ale ten už stojí o polovicu viac, tak som sa nakoniec vrátil k Mobilu. Teraz zvažujem, že pri najbližšej vyskúšam vychvaľovaný Millers Oils, len ešte neviem, že ktorý.
e1H píše:Návštevník, ja by som lepšie oleje našiel, ale stoja nepomerne viac.
Však jsem to i takto myslel.
Něco k tématu je třeba i zde http://www.oleje.cz/forum/olej-do-2-0-t ... t5776.html
Jinak souhlas s Mobil1 0w40, ale dá se dobře i Mobil1 5w50 nebo "race" řada třeba Motul nebo Millers
Alchemix
Díky za tipy a info. Používaný olej je Castrol Edge FST 0W-40.
Nebylo by lepší pro jistotu používat nějaký olej s viskozitou az -50? Nebo těch -40 to umaže v pohodě i případně když se "svezu" na okruhu?
e1H
Příspěvek od e1H »
Vedľa v druhom vlákne sme trochu odbočili práve k tomuto. Priamo na stránkach Mobilu pri ich Racing 0W-50 je poznámka, že pre bežné jazdenie a trackdays doporučujú 0W-40.
Ja sám som s takýmto olejom a mojim malým motorom bol takto auto 2x prevetrať na okruh (Slovakiaring, Hungaroring, v oboch prípadoch viac ako 100 minút jazdenia), a síce nemám tak výkonný motor ako ty, ale o to viac som ho musel točiť (a aj som točil). Po jazde som motor dochladil tak, aby teplota oleja bola v normále a hotovo. Nebol vôbec žiaden problém. Akurát som potom preventívne išiel skôr na výmenu oleja, predsalen to má dosť ďaleko od bežnej prevádzky. :)
Alchemix píše:Díky za tipy a info. Používaný olej je Castrol Edge FST 0W-40.
Myslim si ze bohato staci -40 aj ked s -50 nic nepokazis :wink:
jerome píše:Myslim si ze bohato staci -40 aj ked s -50 nic nepokazis :wink:
Asi tak - při Tvých jízdních podmínkách si můžeš vybrat 8) ale když bys to třeba začal víc točit, tak -50
takže s viskozitou 40 doporučujete ten Mobil 1 a pro viskozitu 50 je vaše doporučení jaké?
Jinak díky moc
e1H
Příspěvek od e1H »
Olejov ktoré plnia VW 502.00 je s viskozitou xW-50 iba málo. Jeden z nich je Penrite Premium 0 (0W-50), tiež má niečo v ponuke Yacco. Chlapci ti tu ešte poradia Mobil 1 Peak Life 5W-50, ktorý má ale iba VW 501.01 a ja osobne by som ho kvôli tomuto do motora nedával. Predsalen nemáš motor z Favorita. :)
A potom ešte môžeš zvážiť špecialitky ako oleje Motul rady 300V, alebo Millers Oils CFS (NT). Tieto potrebné schválenia nemajú, ale mali byť tiež ok.
Každopádne tá 40-ka bude úplne postačujúca. Bežne sa tie oleje lejú do motorov Porsche 911 a nemajú problém, tak nejaká 2.0 TSI... :mrgreen:
