Jaký olej VW Touran 1.6Fsi 85kW
Re: Jaký olej VW Touran 1.6Fsi 85kW
Osobně takovou zkušenost nemám, ale tvrdívá se, že některý olej si s motorem prostě "sedne" a jiný třeba nee (byť oba dva stejné, totožné specifikace) a týká se to zvukového projevu či spotřeby oleje - je to něco mezi nebem a zemí a těžko to zdůvodnit, ale je to prostě tak, asi konkrétně použitá aditiva...
Nicméně jsem názoru, že jsou-li hydroštely v pořádku a mazací cesty nejsou zasviněné, použitý olej by na ně (hydroštely) vliv mít neměl, resp. ne takový, aby s jedním byly ventily slyšet a s jiným nee...
Já co pamatuji,tak jsme v našem servise(Škoda)používali oleje Mobil normálně a bez problémů.Někdy se to střídalo s Shellem,podle dodavatele. On byl tehdy Mobil dost za ranec,takže měl zákazník volbu.
Jen se zeptám,ten Mobil jste kupovali kde?
Daniel
Mobil je koupený v orig. 4l balení, od firmy která má hodně velké odběry olejů od Mobil ve Zlíně a za to dám ruku do ohně, protože je to největší Truck service ve Zlínském kraji. Nezbude mi asi nic jiného, než zkusit použít nějaké aditivum a po cca 8tkm olej zkusit vyměnit za jinou značku, protože mi příjde divné, že by se hned po výměně oleje začaly tak hodně hlasitě ventily projevovat.
Může být a Colommbo to tu napsal - je to divné, ale opravdu některý olej motoru "sedne" a jeDaniel píše:Pitrisi: Hydroštely nebo ventily jsou celkem dost slyšet teď po výměně oleje za Mobil X1 3000 5W40 u studeného motoru a u zahřátého motoru, když přidám plyn na volnoběhu na cca 2500ot a otáčky začnou padat kolem cca 1800ot-tak se klepot trošku projeví. Můj dotaz zní, jestli to opravdu není dané výrobcem oleje, že by olej měl v sobě něco jiného než výrobce aut doporučuje??....
a jiný (byť podle všech specifikací stejný) se projevuje jinak
No,mně spíše zaráží to originální 4L balení.
Asi nějaká speciální edice pro ČR.
Je fakt, že třeba tady http://www.opieoils.co.uk/c-1873-mobil- ... px#Filter=[pagenum=1]& jsou pětilitrovky, ale třeba u alfiho nebo i zde na e-shopu jsou některé Mobily i čtyřlitrovky....
Daniel
Mimo jiné standardní balení ve většině e-shopů v ČR, když se podíváš na internet
dražší varianta proplachu, ale osobně si myslím, že ten mobil tomu motoru nesednul.. zkusím se dopátrat oleje, jaký tam býval doposud, tipuju orig. 5W30
Protože jsem šťoura,tak už 3/4 hodiny lítám po netu.
Na západ od Rozvadova jsou balení 1,5,20,60 a 208L.Na východ od Rozvadova,tedy východní blok jsou už k vidění balení 4L.
Daniel
Zkus se podívat třeba na heureka.cz a zadej si tam 4L mobil a uvidíš tam třeba hodně ověřených e-shopů mimo jiné.. příjde mi jako nesmysl, kupovat 5L kanystr, když mám náplň motoru 3,7L
A co mi asi tak heuréka řekne?
Jako že je to spolehlivý obchod z hlediska dodání zboží?
Vždyť to píšu,specialitka pro východní blok.
Mám motor 3.7 tak si koupím 4x1L nebo 5 L a zbytek schovám,olej se za rok nezkazí.Ale třeba se pletu a je to nějaká novinka,která se šíří z východu.Koneckonců sluníčko taky vychází na východě.
Daniel
Řekne ti třeba, že po celé republice prodávají i 4l Mobil a jen v Rozvadově 5l, protože tam 4l mají zákaz prodávat, nebo to k Vám bohužel ještě nedorazilo
Nás v servise ve škodě učili, dodržovat lhůtu výměny rok nebo km které jsou pro olej dané, nevím jak u Vás, ale ta 1000,- ročně mě opravdu nepoloží
Chlapi - nenechte prchlivost cloumat svými majestáty
Vždyť jsou vánoce
Jinak ofiko čtyřlitrovky má třeba Agip/Eni, Aral, Eneos, Gulf, Motorex, OMV, Q8, Valvoline, Yacco....
Ale je fakt že vybrat olej, který motoru bude fakt "pasovat" může být trošku potíž, protože každý
motor (nejenom každý typ motoru) může být trošičku jinej....
No právě, v celé ČR a dál na východ seženeš 4L balení a na západě ne,divný co?
Koukni na eBay.de amazon atd. ,žádné balení 4L se nekoná.
Jinak moc nechápu tu větu o těch penězích,já měním olej max po 12 tis.přestože výrobce doporučuje po 30 tis.Kupuji ovšem v Německu a ne zde z velice dobrých důvodů.Mrkni se schválně na ten kanystr zezadu a napiš,kde je olej vyroben.
Pitris: Já nevidím žádný důvod k prchlivosti,jen pouze konstatuji,že je to balení divné,to je celé.Jinak je mi vcelku jedno,co si kdo do motoru nalije.
Asi tak nějak
Daniel
Olej kupuju pouze tady od ověřeného zdroje a na kanystru je made in EU-Italy. Olej měním pravidelně co 8-10tkm nebo každý rok, protože těch 1000,- včetně olej.filtru mě finančně nepoloží..
