Mlhovky
Re: Mlhovky
Stále ještě mám, ale už nepoužívám auto, kde se dalo jet jen mlhovky. Bohužel dnes nemám auto, u něhož by to šlo. A svým způsobem je mi líto, že jsem si místo něj nepořídil jiné auto, a to ještě jen kvůli tomu, že mlhovky vůbec mít nemohlo.
Re: Mlhovky
..to bude asi tým, že zdrojom svetla nebude slnkoMisojogi píše: zaujimave ze mna hmlovky nikdy neoslnovali .
..gratulujemMisojogi píše: vnimam ich len ako trocha silnejsie obrysove
..používať v opodstatnených prípadoch je v poriadku, proti tomu nič nemám.. ale tam a vtedy, kedy to potrebné rozhodne nie je, je to nič iné než ignorantstvo a debilizmus.Misojogi píše: a na starsich autach zadne hmlovky svietia dost slabo, som rad ked ich niekto pred mnou zapne, aspon ho vidim.
Re: Mlhovky
Zde naprosto chapu, co autor chtel rici. Naznaciti.Jerry3 píše:Stále ještě mám, ale už nepoužívám auto, kde se dalo jet jen mlhovky. Bohužel dnes nemám auto, u něhož by to šlo. A svým způsobem je mi líto, že jsem si místo něj nepořídil jiné auto, a to ještě jen kvůli tomu, že mlhovky vůbec mít nemohlo.
Ma to s dvema autama, vlastnima co jsem mel, to same. Bez ohledu na to, co jsem byl nucen (mel moznost) ridit. Pracovne.
Re: Mlhovky
VAG to má upravené v ŘJ a mlhovky svítí pouze na 60%lefort píše:Další machrovina a to speciálně u koncernu je zapnutí parkovaček a k tomu mlhovek místo denního svícení. To mi taky hlava nebere...
Re: Mlhovky
Super, takže podle tvé logiky - když zapnu u koncernu mlhovky, tak svítí na 60%? Geniální!
Re: Mlhovky
Nn, to jen se dá nastavit intenzita přes diag. Ale jen u CANových vozů, tzn. octa2, golf5, passat3c atd.
Nicméně nevím jak je to potom řešený, když ty mlhy chci rozsvítit normálně do mlhy versus „na borečka“ denní svícení
Re: Mlhovky
Přednost má "na borečka".
Re: Mlhovky
Marně přemýšlím nad tím, zda jsou myšlenkové pochody VAGa a jemu podobných projevem naprosté hlouposti anebo nedoceněné geniality. Spíše se však přikláním k tomu, že až všichni zVAGovatíme, budeme mít konečně pocit, že jsme simply clever.
Re: Mlhovky
Jéminánku 60% v režimu DS. 100% pak v režimu mlhovek.lefort píše:Super, takže podle tvé logiky - když zapnu u koncernu mlhovky, tak svítí na 60%? Geniální!
Svítit můžeš jenom DS nebo M to si hlídá ŘJ.BigBang píše:Nicméně nevím jak je to potom řešený, když ty mlhy chci rozsvítit normálně do mlhy versus „na borečka“ denní svícení
Re: Mlhovky
Dyk je to videt. Nejvic to registruju na Rapidech. Podle me to neni spatna vec.
Co vydrzi svetelny zdroj, netusim.
Na sluzebaku pouzivam mlhovky s obrysovkama na DS. Jezdim velmi, velmi caso tunelama a nebavi mi furt hlidat rozsviceni vzadu. Mlhovkama nikoho neobtezuji, bo jsou uplne na nic, nevim ktery blb je umistnil do hlavnich svetel.
Re: Mlhovky
to vobec vyhlaska povoluje? ved denne svetlo ma mat tiez svoje parametre a urcite su ine ako povoluje pre hmlovkyPsal jsem o použití mlhovek místo denního svícení,
zeby zrazu predpisy EU neplatili?
Zaujimve je ale pouzivanie hmloviek pri odbocovani ako prisvietenie do rohu - vtedy svieti len jedna alebo druha
Re: Mlhovky
Samozřejmě že nepovoluje, to jen VAG mě absolutně nepochopil. Ale to je fuk.
Re: Mlhovky
Zapojil jsem si DS ,ze pri roznuti hl.svetel zhasne. Koukam vsak,ze nektera moderni vozidla,to tak nemaj.
Pokud to neoslnuje,ok. Jset zastance povinneho sviceni uz ctvrt stoleti. Kazdy ma hranici snizene viditelnosti jinde.
Edit- pisu v rychliku ve 160ti. Ac 1.tr, trochu to houpe. Mozne preklepy.
Re: Mlhovky
Já taky. A taky to tak podle EHK/OSN č. 48, který předepisuje vyhláška č. 341/2002 Sb. má býtPedro píše:Zapojil jsem si DS ,ze pri roznuti hl.svetel zhasne....
A mj. podle téhož je denní svícení denní svícení a mlhovky jsou mlhovky....
