Mazivo do startéru
Fórum o průmyslových mazivech
duff74
Mazivo do startéru
Příspěvek od duff74 »
Zdravím. Při výměně volnoběžky startéru jsem na planetovém převodu odstranil staré mazivo a celé to umyl v benzínu. Chtěl bych se zeptat jakým mazivem se to maže aby mi to v zimě nezamrzlo a v létě nevyteklo. Díky za rady. Jde o to, že pokud má vazelína jinou než předepsanou konzistenci, taj startér při točení dost hlučný, kdy toto přisuzuji nedostatku maziva na ozubených převodech.
Naposledy upravil(a) duff74 dne pon pro 19, 2011 17:18, celkem upraveno 1 x.
Hádám, že by nějaká grafitová vazelína mohla být.
Misojogi
Příspěvek od Misojogi »
alebo silikonovy sprej na retaze
Měla by stačit tahle http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=332
anebo v trošku jiné cenové relaci, ale asi vhodnější silikonová http://olejemaziva.cz/?p=productsMore&i ... cke-mazivo
osobne som to už tiež riešil,dal som tam kvalitné mazivo pre ložiská kolies a nemám problém. Bežný tuk Madit NH2 má pri trochu vyššej teplote vyššiu odlučivost oleja,takze by som použil niečo od Motul,Mobil,Castrol,Shell a podobne. Osobne som použil SHELL RETINAX LX 2 a tento rok Castrol High Temperature Grease,obe su pre vysoké teploty,nevytiekla ani jedna.
