Liqui Moly
nosak
Liqui Moly
Příspěvek od nosak »
Ahoj,potrebuji poradit mam FFI a v nem LM 10w/40 HD, muzu do nej pri vymene nalit LM 10w/40 MOS2 nebo radsi LM 10w/40 HD? diky za rady
e-panolin.cz
Příspěvek od e-panolin.cz »
Můžeš tam nalít takový , který splňuje požadavek výrobce - tzn. co máš napsáno v návodu k obsluze.
..použi olej radšej bez toho MOS2
e-panolin.cz píše:Můžeš tam nalít takový , který splňuje požadavek výrobce - tzn. co máš napsáno v návodu k obsluze.
Ano, já jen doplním, že SAE zvolit podle způsobu jízd......
@Matyzak
Příspěvek od @Matyzak »
preco ved MoS je skvela prisada
ja som to daval aj na bicykle aj sa to pouziva na lokomotivy
a pouzivalo sa to na lietadla
podla mna nema co tym skazit a LM je dobra znacka
a prave kvalitou MoS sa chvalia
modelář
Příspěvek od modelář »
Protože pokud je motor osazen hydroštely, může to vést k jejich zneprovoznění, což je hódně drahá sranda. :P
..bicykel a auto je rozdiel a modelář ma predbehol,jeden znamy ten LM nalial do japonca a nejako sa to hydroštelom nepačilo,ale je pravda že za vojny sa v leteckych motoroch asi Rolls-Royce to už neviem presne
@Matyzak
Protože pokud je motor osazen hydroštely, může to vést k jejich zneprovoznění, což je hódně drahá sranda. Razz
ale ak su normalne ventily a hlavne je to starsi motor tak podla mna je to uplne super..
alebo sa mylim ?
..nič nieje úplne super aj ked to tak na prvy pohlad vyzera, ale ano v tomto pripade sa olej da použiť ;)
@Matyzak
podla mna na taku skodovku bude urcite lepsi ako klasicky Madit Uniol nie ?
..čisto teoreticky áno
NOVON
Příspěvek od NOVON »
Jj...na hydroštely olej s MOS2,raději nééé... :?
Jaký olej z olejů LIQUI MOLY byste doporučili pro Peugeot 206 1.4 HDI?Děkuji za odpovědi!
Liqui Moly Diesel High Tech 5W-40. Je určen výhradně pro naftové motory a je za tímto účelem takto aditivován. V Německu je to velmi profláknutá značka.
Anonymous píše:Jaký olej z olejů LIQUI MOLY byste doporučili pro Peugeot 206 1.4 HDI?
Pokud nemá motor filtr pevných částic, tak ano.....
Anonymous píše:Liqui Moly Diesel High Tech 5W-40.
.....pokud ho má, tak olej s normou ACEA C3, příp. C2 - např. LM TOP TEC 4200 5W-30
