Eneos
bloke
Re: Eneos
Příspěvek od bloke »
V olejovej brandži ostanú naveky mnohé tajomstvá neodhalené, a že ich nie je málo :D ... už som sa s tým zmieril (kto, aký olej, kde konkrétne, a ako - z čoho a s čím pridaným a či v dostatočnej miere- vyrába...). Len ma prekvapuje, že Japoncov som mal za puntičkárov, a eneosáci na total base number vo svojej dokumentácii pre Európu, akosi stále zabúdajú.
Re: Eneos
Snáď moje tvrdenie niekto vyvráti, ale podľa mňa má európsky Eneos s japonským spolocný akurát tak názov :)
Napríklad na JPN stránke olej 10W40 ani neexistuje :? na EU stránke už jest :wink:
josejumbo
Re: Eneos
Příspěvek od josejumbo »
jerome píše:Snáď moje tvrdenie niekto vyvráti, ale podľa mňa má európsky Eneos s japonským spolocný akurát tak názov :)
ENEOS pro Evropu je tankery dovezen do Amsterdamu, kde dochází k jeho přečerpání a stáčení do evropského obalu. Na každém trhu (kontinentu) kde ENEOS je, jsou jinné předpisy a požadavky na náplně od výrobcu a poptávky uživatelu. Proto jsou na ruznych kontinentech nabidky oleju ENEOS rozdilne. Pro Evropu je http://www.eneos.eu a http://www.japaneseoil.eu.
I zde ale platí se řídit referencemi a zkušenostmi a né cennou.
Re: Eneos
bloke píše:Len ma prekvapuje, že Japoncov som mal za puntičkárov, a eneosáci na total base number vo svojej dokumentácii pre Európu, akosi stále zabúdajú.
Ale dyť sem "velkej Chosé" dal odkaz na produktové listy kde TBN (alespoň u Sustiny) je, a mám dojem že Anglie je ještě pořád v Evropě (nebo u Evropy) :twisted: A TBN u olejů ACEA C3 okolo 6,5mg KOH/g je standard.
josejumbo píše:Produktové a bezpečnostní listy v angličtině najdete na: http://www.japaneseoil.eu/produktove-a- ... tni-listy/
bloke
Re: Eneos
No ale šuštiny sú tam 3 oleje, a čo tých zvyšných "tridsať"? Bežné 5W40 10W40 a zároveň viac predávané nešuštiny, taktne mlčia, hoci sú ovešané prídomkami Premium Hyper, Premium Ultra, Premium Plus...
Re: Eneos
bloke
Re: Eneos
Tak sme sa zas dostali oklukou do Maďarska :D Tam sa síce nedá vyhladávať, ale len čítať (pdf je iba oskenovaný obrázok, nie plnohodnotné ako text), no vďaka aj za to, keď sa nič podobné nenachádza po všetkých oficiálnych zastúpeniach po celej Európe.
TBN na spomínaných triedach vyzerá byť oproti priemernej konkurencii o čosi nižšie (zhruba o 2 čísla).
Re: Eneos
Nieje to teda nic moc...
josejumbo
Re: Eneos
bloke píše:No ale šuštiny sú tam 3 oleje, a čo tých zvyšných "tridsať"? Bežné 5W40 10W40 a zároveň viac predávané nešuštiny, taktne mlčia, hoci sú ovešané prídomkami Premium Hyper, Premium Ultra, Premium Plus...
3 typy oleju rady SUSTINA jsou schvaleny k prodeji v Evrope. Bezne oleje 5W40, 10W40, ... taktne mlci - tim myslis co? V bezpečnostních a produktových listech na http://www.japaneseoil.eu/produktove-a- ... tni-listy/ najdeš potřebné hodnoty.
Re: Eneos
Jde o hodnotu alkalické rezervy - ta v těch produktových listech u řady Premium uvedena bohužel není.
Re: Eneos
Zase tu citim nejake podsuvanie, v listoch nieje uvedena hodnota TBN u beznej rady olejov a mam tusenie preco zrejme sa neuvadza zamerne lebo sa nieje cim chvalit
Re: Eneos
Pri našich výmenách nám to može byť šuma-fuk či má 10.0 alebo 9.5 :mrgreen:
bloke
Re: Eneos
Zaujímavé, že josejumbo tu pôvodne ešte aj citoval predošlú diskusiu o hladaní TBN na konkrétnom Eneose, k tomu pripojil svoju odpoveď, potom tu ešte niekolkoraz (na celej strane) odznelo, že aj v jeho linkoch total base number väčšinou chýba, no stále znova sa pýta, že o čom Eneos taktne mlčí :D
Asi sa na školeniach Eneosa o tomto parametri zabúda vzdelávať, keď miesto toho sú plné "W base ZP technológií a molekúl s kruhovou štruktúrou, +výkonov, dvojnásobnej životnosti, dvojnásobného čistenia," pri ich prémiových radoch, celej prémiovej značky: http://www.japaneseoil.eu/sustina/
Ani ja som kedysi nemal šajnu o TBN, ale ani na žiadnom školení „jednej z najväčších firiem na svete“ som nebol (0 + Spokojených zaměstnanců po celém světě, 0 let Tradice a historie), dozvedel som sa o ňom až z článkov a diskusií na oleje.cz :D
jerome píše:Pri našich výmenách nám to može byť šuma-fuk či má 10.0 alebo 9.5 :mrgreen:
No ty optimista, klikni si na ten link od Pitrisa, o 9,5 sa spomínaným môže len snívať. Aj keď nižšia hodnota (oproti konkurencii) niekedy nevadí, tak stačí ju do dokumentácie uviesť, keď tam vraj uvádzajú všetky údaje, nech sa zvedavý zákazník sám rozhodne, pre svoje jazdy+výmeny.
Re: Eneos
Bloke to dobre napisal by si sa divil ako rychlo vie klesnut tbn v nevhodnych podmienkach
Ale preco tlacit do popredia mozno kvalitny olej japonskeho vyrobcu s neznamou hodnotou tbn alebo sulfatoveho popela ked za rovnaky alebo mensi peniaz kupim nieco s tbn 10
josejumbo
Re: Eneos
Úplně dole na stránce je Certifikát/Osvědčení kde jsou všechny potřebné hodnoty, včetně TBN uvedeny (link přímo na certifikát v PDF: http://www.japaneseoil.eu/download/1775/)
