Eneos
Re: Eneos
Daj vedieť...ja som bol nadšený voľakedy z Eneosu a mal som ho raz v aute, ale ako som zacal hladat blizsie info tak akosi uz o beho zaujem nemam. Hlavne kvôli tym rozdielom na rôznych trhoch.
Toyota Avensis 1,8 108kW
Shell Helix Ultra 5W30
Re: Eneos
Od japaneseoil bez reakcie...
Písal som do eneos.cz a odpoveď asi takáto:
Dobrý den
posílám produktový list na Sustinu 5w30. Není to olej se sníženou HTHS.
Sám jsem jej testoval v motoru BJB 1,9 PD a naprostá spokojenost. V Bosch servisu při kontrole vstřikovacích elementů byla provedena vizuální kontrola vačky - podle mechanika jak nová.
Olej doporučuji.
Zdraví
Ing. Pavel Foerster
Pre mňa nedostačujúca odpoveď tak som mu poslal to čo mám ja stiahnuté a kde je aj hths čo on na to... A odpoveď :
Dobrý večer
to je ze stránek pro USA, nám bylo vysvětleno (měl jsem dotaz na některé rozdílnosti), že pro ameriku se můžou objevit rozdíly, tady třeba v HTHS.
Asi tak
PF
Tak si vyberte... rozdiely áno ale v tomto asi nie. Osobne tomu neverím. Dohľadal som asi desať dokumentov od USA cez Rusko spojené arab. emiráty Taliansko a Anglicko atď a všade rovnaké Tech. údaje rovnaká kín. visko. akurát niekde sa uvádza hths a niekde nie a tam kde sa uvádza tak 3.1
Koniec hlásenia
Dobrý den
Olej doporučuji.
Zdraví
Ing. Pavel Foerster
Dobrý večer
Asi tak
PF
Koniec hlásenia
Re: Eneos
To nie je všetko
ešte sme si navzájom vymenili nejaké info/články a sľúbil mi že skúsi zistiť ako to vlastne je... sám tomu celkom nerozumie a ja tiež nie. Tak som zvedaví čo sa dopátra... má lepšie zdroje
Re: Eneos
Sem som ešte nepísal?
Ten eneos sa tu akosi neuchytil, čo taký HyperMulti 5w30 do hondy?
Má tento olej nejaké plus oproti iným A5 5w30 ?
Panujú tu obavy z falzifikátov?
[b]Honda CIVIC IX[/b], rv.2015, 1.8ivtec, R18Z4
[b]Moto olej:[/b]Shell AF 5W30,Ravenol FDS5W30, DXG5W30, ECS0W20, SFE5W20, Mobil1 LV 0W30, FS0W40,
Prevodovka :Honda MTF3
Spotreba:6.4-7.4l/100km
Goodyear Eagle F1 A6 225/45 R17, UltraGrip 205/55 R16
Re: Eneos
Skor dostupnost.....striedavo oblačno, ako sa hovori. Vela shopov ho ani nema.
Re: Eneos
Eneos X Prime! Nová rada olejov od tejto značky.
Zvlášť vhodné pre moderných Japoncov a pod. - GF6A.
Poliaci majú analýzy. Ale treba počítať s vyššou cenou.
Videl som ich na dvoch e shopoch - 5W30 a 0W20.
Honda Civic 9G - 1.8 i Vtec
RAVENOL ECS 0W20/ SFE 5W20 .
Ford Fusion 1.4 Tdci
TOTAL HKR 5W30
TOTAL HKR 5W30
Re: Eneos
Pozerám že tie oleje majú velmi vysoké VI, neviem či to je na prospech veci v motore ako je 1.8 R18Z4.
Za mňa by som dal šancu tomu HyperMulti 5W30, ktorý mi pripadá ako trochu lepšia A5, so vcelku slušným množstvom prísad .
Mol. - 100, Bor - 39, Ca - 3342, Zn - 1091, P - 1001, Mg - 12
Hodnoty KV40 - 61, KV100 - 10,4, HTHS 3,1, VI- 166
Trochu však odrádzajú hodnoty PourPoint - -33, Flash Point 220 , TBN - 8,3
Ale ako som sa už viac krát presvedčil tak neviem čítať tieto produktové listy tak aby som si vyvodil erudovaný názor na olej ako taký.
Len by ma zaujmalo porovnanie s podobnými A5, ako sú Ford Motorcraft A5, Castrol Magnatec A5, Ravenol FO 5W30
Alebo v dnešnej dobe radšej siahnuť po modernejších A5, ktoreé spňajú aj API SN/SP ? Ravenol FDS 5w30, SSV0W30, Mobil 1 0W30LV,
I keď možno do motora z produkcie 2012-2015 sa najlepšie hodí olej z tej iste doby?
Re: Eneos
Medzi olejmi A5 resp. A7 - výborný pomer cena - kvalita - VALVOLINE SYN POWER FE 5W30 A7.
Modernizovaný balík Infineum . Velmi dobré aj nízkoteplotné parametre. V našich klim. podmienkach použitelný počas celého roka,
Sorry za offtopic.
Sorry za offtopic.
TOTAL HKR 5W30
TOTAL HKR 5W30
Re: Eneos
Ano dnes je veľa skvelých olejov čo splňajú najnovšie normi. Len teda či do takého povedal by som možno motora starej konštrukcie je k prospechu liať niečo, čo je zamerané na životnosť turba, problémom s LSPI a pod. - možno zbytočne ochudobnené o nejaké prísady, menej Ca, P, Zn, Mol. ...
Alebo tam jednoducho dať niečo z tej doby kedy motor prišiel na trh , možno ten archaický ENEOS HYPER MULTI 5W30. s riadnou dávkou Ca,P, Zn
Je to len taká úvaha, kedže neviem posúdiť výslednú kvalitu toho či onoho oleja na základe tých prísad...
Načo by sa potom vlastne stále ponúkali a vyrábali takéto staré oleje ked by sa dali všetky nahradiť novšími receptúrami?
Re: Eneos
A prečo by sa nevyrábali?!! Kým sa budú predávať aj oleje zo staršímy recept., tak sa budú aj vyrábať. To je predsa normálne.
K tomu Eneosu Hyper MULTI . Ca-3300 - zbytočne vysoké hladiny Ca postupne majú sklon k vytv. nepríjemných abrazív- usadenín - ventily, piest, kat. Aj preto sa postupne znižuje hladina Ca v " modernejších " olejoch. Píšem to zjednodušene. !!
K tomu P a Zn. Myslíš že je to tak obrovský rozdiel ak má olej P a Zn na úrovni cca 1000 , a druhý olej cca 800??!
A máme tu ešte samozrejme prísady - Mo , B .... :twist
Ja už ti nemám viac k tomuto čo napísať
TOTAL HKR 5W30
TOTAL HKR 5W30
Re: Eneos
Tu zlatú sviňu hledám už téměř sedmašedesát let. Už jsem blízko...
Re: Eneos
Len mi to moc neznechucujte, lebo ma to omrzí .
