Já to tam odměrkou ve víčku nemám šanci nalít. Hrdla jsou hluboká a ještě mají klapku. Takhle přijedu k pumpě, v kufru natáhnu VIF do stříkačky, chrstnu a mužu tankovat.
Někdo to z VIFácké odměrky nalije do pistole....
shalibaba: Deep throat... Prostě to tam nalij, klapka to sice trochu zadrží, ale když vsuneš pistoli, klapku uvolníš, povytáhneš pistoli a dvěma-třemi krátkými stisky hrdlo vypláchneš, dělám to tak taky. Kde je problém...?
Tak dnes dalsi prodejce a zelena lahvicka, no tak sem si řekl zkusim to odhadem a ono to tece asi rychleji, nez jsem myslel. Je to poprve co jsem VIF nalel, pak cca. 50l benzinu. Ublizi to nejak motoru s vice VIFu nez je v navodu? Myslim, ze sem tam nalil tak 80-90 ml podle toho kolik toho zustalo v lahvicce.
Neublíží, neboj, maximálně nenastartuješ... Nee, dělám si srandu, buď v klidu.
Ne.shawt píše:Ublizi to nejak motoru....
A výrobce i píše, že: "Při více koncentrovaném dávkování se zvýší účinnost při odstraňování úsad".
Pamatuji si, když skončil olovnatý benzin, tak jsme museli do Favorita lít aditivum jako náhražku.
Taťka to řešil tak, že to nalil do tankovací pistole a normálně natankoval, nikdy žádný problém
Ta pistole asi taky bude mít záklopku nějakou...
Asi, ale nejspíš nedostatečně blbuvzdornou, neboť se mi pravidelně stává, že když přede mnou tankovala ženská, tak si obliju zbytkem benzínu v tankovací pistoli kastli kolem hrdla nádrže. Jak to jen ony ... dělají?PavelRS píše:Ta pistole asi taky bude mít záklopku nějakou...
PavelRS: Do favorita?Jseš si jisty?
Do Fáčka určitě nee, sedla ventilů měl už správná. Tedy já nic nepřidával, jen jsem ze Super96 musel přejít na N95.
781-135,136.
742-135,136
Zalezelo od r.v., a kam melo auto jit jezdit. Podle toho se dávaly ventily a sedla. A taky na dobe, kda seřídit vůle.
742-135,136
Je to off topic, ale k těm ventilovým sedlům: http://skoda.panda.cz/clanek.php?id=202
Ano, jsem si naprosto jistý, senilní ještě určitě nebudu.
Měli jsme ročník 1988, jestli to bylo opodstatněné nebo ne, to už nevím. Tehdy mě to nezajímalo, ale když skončil olovnatý benál, tak to tam táta, vždycky před tankováním, dával.
A to je, oč tu běží, příteli. Jedna věc je, jestli tvůj tata olovo do nádrže lil, druhou pak je, bylo-li to nutné.
No v te době to ješte nemelo katalyzator,tak že uškodit to nemohlo.
