Mám za to, že engine flush nemá ani zďaleka taký potenciál v odstránení takto pevne a dlhodobo zapracovaného prvku, naviac je otázne či dané rozpúšťadlá vôbec dokážu ovplyvňovať už vytvorené tribovrstvy z kovov
aditiva do oleja
Re: aditiva do oleja
konkrétne toto aditívum (plne rozpustený organický wolfrám na molekulárnej úrovni) sa zo svojej podstaty zapracováva do povrchov výrazne dlho, podstatne dlhšie než iné zlúčeniny a prvky (napr. ani ZDDP netrvá tak dlho kým vytvorí sklovite trojvrstvy - či už následkom tribologického zaťaženia alebo čisto od zvýšenej teploty nad 100°C) a zároveň (aj tým) má vysokú odolnosť a trvácnosť.. podľa údajov výrobcu by mal takto zapracovaný organo-wolfrám vydržať aj bez dodatočného dopĺňania ca ďalších 50tis.km pri použitej plnej dávke (ja dávam o niečo málo menej ako 1/2).
(skúsim sa dopátrať). V každom prípade vždy s novým olejom tam tak či tak ide znova dávka aditíva a prvých 500km po výmene oleja nejazdím pílu - dostatočný čas na plné obnovenie ZDDP trojvrstiev + M1 ESP obsahuje aj vyššie množstvo zlúčeniny Bóru ako AW/EP ochranný prvok, ktorý sa nepotrebuje zapracovať, chráni pri medzných podmienkach trenia okamžite.
Vím,že asi dostanu bídu a čekám reakci,že mě to nikdo nenutí a nemusím to tu číst a nekecat do toho ostatním diskutujícím. Ale stejně mi to nedá. I kdyby aditiva zázračně fungovala,tak je potřeba je tam dávat? Staré motory v osobních autech nejeli bez problémů 500 000 km. Někdy přes milion. Dodávky dnes najizdi běžně 700 000 i přes milion a to za dobu 5 let. Tahače jedou v milionech.
Mám motorky z 90 let a pořád jezdí. Nedávno sem dělal motorku z roku 78. A pořád jezdí. To jsou všechno stroje z doby klasickych olejů a žádných pridavných aditiv.
I kdyby nakrásně motor vydržel nesmysl,tak to auto stejně začne hnít, unaví se karoserie a povolí, odejde elektronika a nebo i nějaké těsnění v motoru, kde bude stejně potřeba demontáž. Min ventilova sedla,vodítka, gufera atd. Máma vyhazovala tranzita z roku 2000,kdy motor byl jak novej a měl najeto poctivých 160 000 km. Co naplat,když to i přes nekolikanasobné ošetření podvozku a dutin stejně schnilo.
Nejsem vůbec proti. Ať si dělá každý se svým vozidlem co chce. Má na to plné právo. Jen jestli to má smysl.
Ps: a jestli dřív motory byly schopné fungovat na klasický olej a dnes by byly potřeba ještě další aditiva, tak to by taky nebyla velká výhra pokroku
Je to jen takové zamyšlení stárnoucího mladíka
ide o to ze v akom stave tie motory najazdili, lebo nabehat 500 000km nieje problem, ale moja skusenost je biedna, vacsina motorov boli zhumplovane hajtry co mali slabe tlaky..a to som bol pri kvante oprav a aj sam obcas meriam kompresie
to ze aditiva sa volakedy nedavali neznamena ze je to dobre..
DUREX: Máš pravdu, z racionálneho hladiska to nemá význam . Ak mám hovoriť za seba , tak mám v sebe ako keby nejaké nutkanie vyskušať niečo nové Ako keby trochu vybočiť z radu. Možno nejaký druh olejárskej úchylky
Zase na druhú stranu si o tých podozrivo lacnýsh olejoch velké iluzie nerobím ako z hladiska zákl. oleja tak z obsahu additiv
A BJUK tak isto má skusenosti .
P.S DUREX. Ja osobne som rád že zavítaš aj do tohto vlákna
Takže žiadna bída
Honda Civic 9G - 1.8 i Vtec
RAVENOL ECS 0W20/ SFE 5W20 .
Ford Fusion 1.4 Tdci
TOTAL HKR 5W30
TOTAL HKR 5W30
Oleje (prakticky drvivá väčšina ak nie všetky) by mohli byť ako kvalitnejšie účinnejšie z hľadiska ochrany proti opotrebeniu, aj s nižším koeficientom trenia, aj účinnejšie z hľadiska udržiavania čistoty oproti tomu ako sú aktuálne teraz (a to dokonca aj v rámci zabezpečenia Eko-požiadaviek..) no liter toho oleja by nestál 5-10eur.. ale bol by vykúpený nákladným vývojom, testovaním na stolici rôznymi dlhodobými skúškami a dokonca aj reálnou prevádzkou..
Už aj každé dodatočné aditívum/zlúčeniny (či už proti opotrebeniu, trenie modifikujúce, viskozitu modifikujúce, antioxodačné atd...) pridávané do celkovej zmesi finálneho oleja výrazne navyšuje jeho cenu za liter.
Proste aj produkcia motorových olejov je biznis a spôsob generovania zisku pre výrobcov.. väčšina resp. všetky značky/výrobcovia sa snažia stanovené kritéria noriem splniť pri čo najmenších nákladoch.. akurát niektorým výrobcom s vlastným vývojom a kvalitnejším Know-how, zázemím, zdrojmi to ide efektívnejšie a dokážu namiešať aj pri porovnateľných nákladoch kvalitnejší efektívnejší produkt ako iní.
Nejdem tvrdiť, že dodatočné aditívum je potrebné, to nie je, každý schválený olej pri optimálnych intervaloch zabezpečí nejakú rozumnú dobu životnosti motora (pokiaľ to nieje konštrukčný hnoj už z výroby) no mám za to, že v určitých aplikáciach to može zlepšiť niektoré vlastnosti a pomocť udržat prakticky plnú kondíciu motora dlhšie. (je to o prioritách a toho na čom komu záleží v akej miere)
Napr. organo-wolfram Vanlube W-324 nie je len o tom, že ak sa mu vytvoria podmienky na zapracovanie, pomože v kritických situáciach a vysokom zaťažení výrazne viac chrániť párove plochy než len samotný olej bez neho (teda len AW/FM vlastnosti), ale zároveň táto zlúčenina zvyšuje aj antioxidačné vlastnosti oleja, tzn. všetky ostatné vlastnosti oleja degradujú/zhoršujú sa pomalšie
Dívám se na to (asi, domnívám se) podobně jako Pitris - do olejové náplně žádné další aditivum netřeba. Jasně, mám(e) tu na mysli kvalitní oleje, ačkoli zastávám názor, že špatné oleje jako takové se už neprodukují, jen dobré, lepší a nejlepší a při rozumném intervalu výměny zvládne svou práci i ten dobrý olej (nezaměňovat za slovo nevhodný.)
Proti čistícímu aditivu před vypuštěním staré náplně naopak nic nemám a občas to i dělám.
Za mňa.. potrebné to nie je, no v niektorej konkrétnej aplikácii pre niekoho konkrétneho kto má dajme tomu aj trochu tú spomenutú "úchylku vylepšovania" to zmysel môže mať a môže dopomocť vylepšiť konkrétne vlastnosti oleja v konkrétnych prevádzkových podmienkach v rámci jeho zamýšľanej aplikácie) pre bežného smrtelnika pre bežné používanie je to v podstate bezpredmetné, ak sa schválený olej mení v optimálnych intervaloch.
Každý bežný civilný olej sa dá vylepšiť, otázne je len to, či a ako sa to "domácemu barmanovi" podarí.. áno tu je to riziko a preto ja osobne som ochotný do oleja pridať len a jedine tento konkrétny produkt, ktorý ma jasný pôvod od chemickej spoločnosti ktorá vyvíja aditíva pre olejárske značky s plne certitikovanou kvalitou (úcinnosť, komplatibilita so základovými olejmi a ostatnými aditívami - absencia antagonistických reakcií) a ako nosič tejto organo-wolfram zlúčeniny je použitý prakticky len čistý AN+HC základ v SAE triede 0/5w-30 cSt 40°C - 57,9 .. 100°C - 10,2... s obsahom Mo-4ppm, Fosfor-158, Zinok-0, Barium-0, Bor-68, Horcik-0, Vapnik-3, Wolfram-12840; TBN-8,3 ; koncentrácia síry - 0,09 to je minimum úplne )
Teoreticky by som sa vobec neobával ani Archoil aditív.
Samozrejme ja doma nemám labák, alebo špecialne certifikované prístroje , znalosti aby som mohol niečo " otestoval -preveril
Na to slúžia analýzy , skusenosti z používania . Tak isto ako pri aditívach do palív, či preplachoch do motora napr., sa snažíme najsť informácie , či už z Tech. listov a pod. Potom praktických skúseností iných. Ale v konečnom dôsledku sa musime spoľahnúť aj na samotného výrobcu produktu,že dostneme to čo aj deklaruje.
Na tom spomenutom ARCHOILe ,ma od začiatku zaujalo že má tie prísady v esterovom oleji. Jasné, u nás nezáme produkty vzbudzujú nedôveru.
To je prirodzené
To je prirodzené
TOTAL HKR 5W30
TOTAL HKR 5W30
Dr. Chololoušek by si zgustol určite
Tohle fórum má krásu ve svém rozsahu......na jednu stranu laikovi hodnotně poradí.......na druhou stranu zamotají hlavu až extrémním řešením vhodnosti oleje, počínaje základovým olejem, konče aditivačním balíčkem....aby vše nakonec skončilo u zkrácených výměn
V ČR je drtivá většina vozidel ve fleet režimu. Doba, kdy si každý měnil olej doma, se vytrácí a kdo mění, tak jen proto, že má jakštakš možnost. Zatím. Nebude trvat dlouho a stejně jako výměna baterie bez nak=odování přes diag, nebude možné si hrát s výměnami olejů.......
Ve firmě nám jezdi za posledních 15let, přes 400 škodovek, crafterů, transitů....osobáky najedou 200tkm a dodávky 500km než jdou prodat.......za tu dobu se zadřely 2 motory, vlivem nízké hladiny oleje. Ne přejetím LL intervalu......a už vůbec ne, jestli někdo jezdil na M1 ESP, dělal výplachy atd....
Auta ničí především bouračky, ničí se geometrie jízdou přes pangejty, ničí se čelní skla od kamenů, ničí se brzdy a podvozky, ničí se DPF filtry nedůslednou regenerací, ničí se vodní pumpy..........ale motory v tom celku různých uživatelů jsou držáky. To samé platí o palivech.......nikdo neřeší aditiva, tankuje se na ccs, mění se filtry, co 60tkm a fertig
Přesto tohle fórum plné "pacientů" mám rád
Je tu hodně nostalgie a "zkrácených výměn" bohužel málo zkušeností s moderní dobou a díky tomu, jsou informace mnohdy jen výčtem z datasheetů.....
Dnes se běžně jezdí na 0w-20 LL interval, přestože ta jízda je na hony vzdálená stylu, kterým se jezdilo kdysi, kdy bylo na vše čas........a ty motory těch 300 dají na rozdíl od zbytku vozu
Protože s tím takhle jezdí HOVADA a ne řidiči
A motory? Jedou, ale jak?
Ono za minimálně polovinou těchto aut se nedá jet protože se z výfuku valí modrý a černý kouř jak to žere olej a blbě spaluje a na volnoběh to zní jak traktor protože ten motor je v prd*li
Pitomá dnešní doba a podle toho dělaná auta.
A (proto) stojí za to se starat o (ty naše) starší vozy. Ne každý je podnikatel a může si dovolit co chvíla jiný auto a ještě pak odečíst daň a náklady.
A proto my malí, obyčejní se snažíme těm autům a motorům (každý po svým
Je rozdiel či sa napr. dvojlitrový VAG turbobenzin r.v. 2010 dožije najazdu v zmiešanej premávke 300tis.km v absolútne plnej bezchybnej kondícii ako zvukom a kultúrou chodu, tak aj kompresiami, dynamikou a výkonovým prejavom ako zabehnutý bez zvýšeného zrania oleja (aj napriek konštrukčnemu nepodarku v podobe tenkých stieracich krúžkov) alebo by bol z neho už dávno vergel vyklepany, rachotiaci a dymiaci ako stary dizel a s výkonom o možno 20% nižším a možno aj viac.
A toto je len jeden konkrétny príklad
My sme tu taký malý ostrovček pre ľudí , ktorý nepovažuju auto len za kus plechu na kolesách. A na druhej strane sú len používatelia aut.
Malý príklad z môjho okolia. Starší pán , jedného pekného rána nenaštartoval svoju Feliciu 1.3mpi. Odtiahla sa k mechanikovi , a podla jeho slov , po rozborke tam nebol olej ale doslova vazelína
TOTAL HKR 5W30
TOTAL HKR 5W30
Jojo, děda tam měl dozajista 15w-40 API SG a ten LL intervaly nebo nedejbože nájezdy nepřežije, sádlo místo oleje bývalo ve Feldách po 4 letech bez výměny,ale vliv na funkci to nemělo a proto se to moc neřešilo.
Motor:Mobil1 ESP 0W-30 API SP
Převodovka:Ravenol MTF-3
Zajímavý poznatek. Já mám zase od nás poznatek takový, že půl roku starý auto s 10t km najeto si vzalo 0,5l oleje na 1000 km. To, že ty auta jezdí a motory jakžtakž vrčí je spíše v tom, že si ty auta včas řeknou o dolití oleje, což ovladač volantu víceméně zvládne, a o výborných aditivačních balíčcích moderních olejů, které dokáží ty motory udržet při životě.ladiki píše: ↑úte led 07, 2025 21:25 ...
Dnes se běžně jezdí na 0w-20 LL interval, přestože ta jízda je na hony vzdálená stylu, kterým se jezdilo kdysi, kdy bylo na vše čas........a ty motory těch 300 dají na rozdíl od zbytku vozu![]()
