Změna oleje 5w-30 vs. 5w-40
dany01
Re: Změna oleje z 5w-30 na 5w-40
Příspěvek od dany01 »
Čo viem, donedávna požívali aj 5w40, tiež Shell-pýtal som sa nato, mali ho aj vo vytrine ako vzor. Na nie LL interval, či bol C3 ,už neviem.Potom prešli na jeden olej do všetkého, alebo zákazníkom prinesený,čo aj uviedli do záznamu.
No v odpovedi bude to čo Ti tu napísali- "musíte použiť co odporúča výrobca....na veky - vekov....bla-bla-bla"
Však uvidis.
abc
Příspěvek od abc »
Problém v dnešní době je že servis chce mít jeden olej pro všechno, takže když mají 5w30 většinou je v Acea C2 a nazdar. Pro benzín blby. Kdybych měl používat olej s Cx jednoznačně by to byl Mobil 1 ESP 5w30 jako jeden z top oleju. :)
Aygo 2022
PHiLiPZ
Příspěvek od PHiLiPZ »
Pre tych, ktorym olej vobec nemizne - ze je hladina na rovnakej urovni nemusi vzdy znamenat, ze je to vsetko olej. Mazda mala nedavno problem s dizlami, ktore fungovali bez AdBlue a na vypalenie DPF filtra davali viac nafty. Ked sa proces regeneracie prerusil, stiekla nespalena nafta do oleja, z ktoreho sa na rozdiel od benzinu uz neodparila. Spolu s urcitou spotrebou oleja to moze budit dojem, ze motor vobec nezerie olej.
Jen pro doplnění:
1) Ravenol (z tady ve vlákně zmíněných) je buď 5w30 VMS, nebo 5w40 VMO.
2) Při skládání motoru se sejdou díly s různou tolerancí. A byť je to řádově v setinách milimetru, když se to sečte, tak jeden motor může mít vyšší a druhý nižší spotřebu oleje. A taky - a hodně - záleží na zajetí toho motoru.
3) U olejů 5w30 (a 0w30) pozor na HTHS viskozitu, která je u nich různá. A může být snížená (ekooleje) 2,9 - 3,5 mPa.s. nebo normální - nad 3,5 mPa.s. Takže v těchto SAE třídách můžou být jak oleje (pokud zůstanu u těch pro DPF) s ACEA C2, nebo C3. A byť mají stejnou SAE, je v nich sakra velkej rozdíl. A byť je třeba ta snížená HTHS povolena, nemusí být pro motor to nejlepší. A na dlouhé jízdy ani není - protože může "zřídnout" už moc, což by mělo za následek přerušování olejového filmu.
4) Takže když zůstaneme u těch C3 (s normální HTHS), tak je celkem jedno jestli 5w30 nebo 5w40, ale ta "40" přece jen o trošku lépe zvládne vyšší zatížení (rychlé dálnice, karavan) a dotěsnění vůlí v motoru....
5) On je pak i velký rozdíl z čeho a jak je ten který olej vyroben, a od toho je odvislá (ovšem nejen) jeho viskozitní (ne)stálost vs. ujeté kilometry, ale to bych už zabíhal zbytečně do detailů, když jsou tu zmíněny už přímo jednotlivé oleje....
Amater
Příspěvek od Amater »
@Pitris
Pomaly si dávam dohromady 2 a 2. Chápu to správně, že existuje přímá vazba mezi ACEA a hodnotou HTHS? Tj. například, jak jsi zmiňoval ACEA C3 - znamená to, že olej 5w30 ACEA C3 jakéhokoliv výrobce by měl mít NEsníženou hodnotu HTHS?
Ale předpokládám, že v konkrétní hodnotě budou i tady rozdíly, co?
Amater píše:existuje přímá vazba mezi ACEA a hodnotou HTHS?
Ano
Amater píše:olej 5w30 ACEA C3 jakéhokoliv výrobce by měl mít NEsníženou hodnotu HTHS?
Ano
Amater píše:předpokládám, že v konkrétní hodnotě budou i tady rozdíly, co?
Ano
A ještě dodám, že existují i oleje s C2/C3. Není to špatně, bo C2 má požadavek od 2,9 výš, a lze tak i C2/C3 kde je HTHS nad 3,5....
abc
Příspěvek od abc »
Amater :arrow: já bych to nějak uzavřel a moc nekomplikoval. :)
Jestli netaháš přivěs v zimě tak asi nejlepší rada je co napsal Pitris , v zimě 5w30 C3 a v létě s přívěsem 5w40 C3 a je to. :D
Aygo 2022
Amater
Já to už nijak nekomplikuji, mám rady, za to děkuji, podle nich se i zachovám. To mám (za mně) uzavřené.
Akorát mně problematika olejů celkem pohltila a zajímá mně jak to "funguje" a rád bych tomu úplne porozumněl.
To my taky! :lol:
Amater píše:Akorát mně problematika olejů celkem pohltila a zajímá mně jak to "funguje" a rád bych tomu úplne porozumněl.
Sice je (asi už) po zimě, ale tady tedy máš čtení na dlouhé zimní večery :)
https://www.oleje.cz/obsah/komentare_odborniku Začni odspodu....
dany01
To Philipz: pravdu máš, CX5 v dieselu 4 roky a 110tis. km - zničená vačka (ohoblovana),pánko zakrvacal dosť veľkú sumu a to ešte nevedel ze pri 120 tis. umrie turbo , čo si pamätám dosť cez 1000 e. Keď išli s technikom po dvore servisu, stalo tam niekoľko pokazených dieselov ,spýtal sa ,čo je tym autám, a technik -" to iste ako Vy " , nafta v oleji ,čo poškodila diely.....
Už si nepamätám či ma Mazda LL a ako menil olej-chodil do autorizaku, tak predpokladám "ako výrobca velí " ale možno ak by menil po 10 tis. tak by viac zachránil.
Keď boli chytené tieto diely, ktovie ako boli na tom ostatne kluka, ložiska...
Spýtam sa ho ,jak s tym neskor pochodil.
Je vidět, že tvá schopnost jít do hloubky, resp. nezůstat na povrchu, je silně limitována. A vidím v tom účel...
dany01
to jerry: svoju psycho rozborku k tomu ,čo som napísal si nechaj pre seba a kamosov pri pive...
Ja som podal len konkretnu informáciu-skúsenosť známeho...nič viac a nič menej....,ako si si to Ty vysvetlil- za to už nemôžem.
Nechcel som, ale napíšem - zabudol si dodať, "ze moj príspevok je typicky prejav koncernaka, VAGistu, bohvie čoho ešte...."
Ano, VAGinisti jsou technicky plonkoví, slušně řečeno.
Amater
Jen tak pro info (nic to nemeni na mem rozhodnuti skusit jiny olej), ale kdyz se uz o tom tady bavime a narazil jsem na tuto informaci, tak proc to nezminit: zda sa, ze "ten muj doporuceny olej od shell-u" , co do parametru kin. viskozity, nebude se svoji hodnotou 12,1 na tom az tak spatne - dokonce i v porovnani s tim Ravenolem (12,3).
Viz specifikace: http://www.epc.shell.com/docs/
--> To mi pak spis dava smysl uz rovnou prejit na ten 5w40 (a ne jak jsem chtel nejdriv zkouset hustejsi 5w30).
