Za tepla Matizko nenastartuje
Misojogi
Příspěvek od Misojogi »
Nechal som Matiza na pokoji asi dva tyzdne a teraz chova tak cudne
za studena nastartuje vyborne ale postupne zacina blbnut volnobeh ( na krizovatkach sa zakuckava) a nakoniec vobec nie je schopny nastartovat (ked ho niekde odstavim na 5 minut)
Motor ma trocha taky taky ostrejsi zvuk, ide dobre do otacok ale zohrievanim volnobeh zacina kolisat, v otackach ide stale dobre.
Rozmyslal som ci nejde voda do motora ale ubytok vody je asi len polievkova lyzica (cca 1-2mm ) za poslednych cca 1000 km takze neviem
moze byt prasknuta hlava? (ale mam v chladici nemrznucu zmes ....)
Potom sa mohla v tychto studenych mesiacoch nazbierat voda v benzine (kondenzacia) alebo nejaky dalsi podobny problem
skusim resetovat riadiacu jednotku - odpojit od akumulatora na dlhsiu dobu
Re: Za tepla Matizko nenastartuje
Voda v benzinu ne - to by nejelo vůbec
Voda v chladiči - malý úbytek, nemělo by mít vliv
Prasklá hlava se taky projevuje jinak
Co palivový nebo vzduchový filtr? Svíčky?
Misojogi
mohlo by to byt male mnozstvo nafty v palive?
dolial som tam nejaky benzin co som mal v bandaske(robil som poriadok) ale potom som si nebol isty ci je to benzin alebo nafta
na druhej strane toho nebolo vela cca 3 litre a nadrz bola plna (30 litrov)
takze take male mnozstvo by sa nemalo prejavit
este moze byt ze nadrz bola plna a tym som ju preplnil 3 litre navyse (moze sa to nejako zahltit a prechlastat?)
Misojogi
voda v chladici nema biely slem, cize do nej nejde olej
ked som davnejsie isiel rychlo tak bola vo vode trocha peny ktora si ale za chvilku sadla
ako sa prejavi hoci len mala prasklinka?
sviecka som daval nove pred cca 2 000km - Denso Iridium - ale mozem skontrolovat, ktosi pisal ze bola nejaka kazova seria a niektore odisli kratko po namontovani
palivovy filer som daval novy pred 5 000km (v auguste)
Nádrž nepřeliješ. A desetina nafty v benzinu ? To by snad taky ještě takhle blbnout nemělo.
A hlava? Záleží kde event. praskla - voda/olej, do (mezi) spalavacího prostoru, v sacím/výfukovém traktu....
skontroluj cidla od sania az po vyfuk. niekde musi byt problem. skus maf, na to su aj cistiace spreje.
za studena dobre-teplo zle, niekedy lambda moze toto robit.
vypada to jak nejaka zmena v zmesi, mozno aj bohatost.
bloke
Příspěvek od bloke »
Krokový motorček a škrtiacu klapku si kedy naposledy čistil? Addttidttíva prilievaš?
Misojogi
toto dava logiku
ale vyskusam najprv ten reset jednotky, lebo uz viacere podobne problemy v minulosti sa takto vyriesili
ale pre istotu sa pytam aj na horsie mozne scenare
Misojogi
si kedy naposledy čistil? Additíva prilievaš?
pouzivam kvalitny benzin Slovnaft, pripadne Shell ci OMV
na Jurki som v zivote nebol.
a na Vianoce pravidelne dostava plnu nadrz EVO100 aby vedel ze su sviatky :oops:
https://slovnaft.sk/sk/cerpacie-stanice ... konalosti/
takze to by malo precistit aj vstreky a klapku (su tam rozne cistiace prisady)
a obcas davam aj cistiacu prisadu do motora (znacku si nepamatam) ale malo by to precistit palivovy system
bloke
Teraz však dostal na Vianoce pre zmenu tri litre neznámej preliatej mláky :twisted:
A tie kvalitné benzíny z oných našich púmp (pištol do ohňa by som za ich vrcholnú dokonalosť nedal) ti neprečistia dotazované š.k. k.m.
Co to píchnout na diagnostiku?
Misojogi
nemam OBD zasuvku
NOVON
Příspěvek od NOVON »
Čidlo teploty chladící kapaliny..
Misojogi
NOVON píše:Čidlo teploty chladící kapaliny..
normalne ukazuje teplotu . teplomer funguje
NOVON narážel na čidlo teploty motoru pro ŘJ, což s teploměrem na palubce nemusí nijak souviset.
