Za tepla Matizko nenastartuje
Re: Za tepla Matizko nenastartuje
Misojogi píše:Tak som teraz vymenil palivovy filter
ak by to bola pricina tak by sa problem uz neprejavil, ale zial problem pretrvava :-(
Jdeš na to špatně: výměna filtru bez výměny paliva je blbost. A jestliže navíc za studena motor jede, ale za tepla neudrží ani volnoběh, pak určitě není chyba v palivovém filtru. :idea:
Misojogi píše:cize chyba nie je diagnostikovatelna :cry:
No vidíš, kdybys chodil do značkového servisu ve vyspělé západoevropské zemi, dozvěděl by ses, že auto je logicky v naprostém pořádku (moje osobní zkušenost), holt jen nejede. :P
Misojogi
Příspěvek od Misojogi »
este mi napada EGR ventil, ten by to byt nemohol?
Nejspíš ne.
Jak máš řešenou ventilovou vůli?
Misojogi pon pro 24, 2018 2:24 píše:Tak som teraz vymenil palivovy filter....
Mišo - teraz :shock: o půl třetí ráno :P
Já taky onehdá něco doma v paneláku o půl třetí ráno opravoval, a zazvonil soused :shock: O půl třetí ráno - já se tak lekl že mě vypadla vrtačka z ruky :P
Příklepová! :lol:
nemáš imobilizér ?
Tudy bych se neubíral: motor totiž dokud běží, tak běží, ale za tepla už znovu nastartovat nejde. Vadný imobilizér by se takto neprojevoval.
Misojogi
upresnim, bezim pokial mam nohu na plyne, ked ju dam dolu tak na volnobehu zacne nepravidelny chod az nakoniec zastane
zaujimavo sa chova aj ked brzdim motorom, motor brzdi ovela silnejsie
a naznaky niecoho takehoto som zazil uz pri nedavnej ceste do Prahy (so zastavkou v Humpolci), ale vtedy to boli len naznaky pri najvyssej rychlosti ked som isiel dolu z kopca a len na chvilku
NOVON
Příspěvek od NOVON »
misojogi: Jednopinové čidlo teploty tam más pro budík a dvojpinové pro ECU motoru..
No jo, trivalec. Mel jsem čtyřválec v litru, nejen v Sade. Ok.
Vrchol byl Fire 1.0 ie.
Kdyby tenkrat Italove neofrnili nad navrhem, mohl jsi ho mit taky.
Misojogi
Jerry3 píše:Jak máš řešenou ventilovou vůli?
nastavoval som rucne pred 40 000km, ale vraj tu to netreba nastavovat tak casto ako na skodovke
Naposledy upravil(a) Misojogi dne pon pro 24, 2018 20:26, celkem upraveno 1 x.
Misojogi
takze najnovsie spravy, bol som Matizka vyskusat na dialnicnom okruhu okolo BA a vytocil pekne do obratok
Nuz ked som mu dal do tela a saa zohrial tak aj pri pridanom plyne zacal haprovat
zvuk ako motorka
pravidelnost zvuku ako trabant po 100 000km
a pomaly sa zacal zakuckavat aj pri pridanom plyne co doteraz nerobil
este predtym som vycistil skrtiacu klapku a vstreky (striekanie specialneho spreja do sania - vid navod)
pravidelnost volnobehu sa o nieco zvysila lebo tam naozaj nejaka spina bola
tak isto som vycistil aj regulator volnobehu(s krokovym motorcekom)
zlepsil sa chod motora aj volnobeh,
ale zakladny problem ostal:
volnobeh pri zahriatom motore kolise , skapina a nejde nastartovat dokial uplne nevychladne
dokonca pri startovani to raz aj strelilo do sania (len trosku, ale isiel odtial biely dym) - asi som ho prechlastal
takze to zhrniem
cistenie pomohlo a kolisanie sa prejavuje az pri vyssej teplote
studeny motor ma lepsi zvuk aj pri zabere aj na volnobehu(hoci stale nie celkom koser)
pre velmi zahriatom a zatazenom motore co som doteraz neurobil to zacina blbnut aj v otackach
a teraz to hlavne
konecne diagnostika nieco ukazala
chyba 0320
0320 Čidlo otáček motoru - nesprávná činnost
takze nakoniec asi Novon bude mat pravdu a magneto-opticky snimac Opel na rozdelovaci je v prd****
matie ma jedine to oznacovanie
pretoze kodov je tam viac a jeden kod oznacuje snimac klukoveho hriadela, dalsi kod snimac vackoveho hriadela a dalsi kod len snimac otaciek motora a pritom fyzicky je tam len jeden jediny snimac otaciek
este je tam snimac rychlosti VSS na prevodovke (aby vypol cerpadlo ked auto havaruje) ale to asi bude nieco ine
Jediny problem: vsetko je zatvorene :cry:
mal som v plane odist na sviatky mimo BA takze dnes uz nepojdem, asi az zajtra
Misojogi
NOVON píše:misojogi: Jednopinové čidlo teploty tam más pro budík a dvojpinové pro ECU motoru..
dakujem nasiel som a precistil aspon kontakty WD40
Je jedno, kde a jaké/čeho je to čidlo, ŘJ musí vědět, v jaké poloze se momentálně nachází klikovka. U moderních motorů jsou čidla minimálně dvě, na klice a na vačce/vačkách, neboť ŘJ sleduje i souběh časování rozvodu.
NOVON
Juchúú..novon je kanón.Čím to asi bude?
Na klice u této sekačky není žadny snimač otaček,všechno supluje Hall v rozdělovači.
