Za tepla Matizko nenastartuje
Misojogi
Re: Za tepla Matizko nenastartuje
Příspěvek od Misojogi »
myslis toto?
93740951 DAC
93740928 Mando
http://www.czdrafel.cz/modul-rozdelovac ... -kap-p2110
Naposledy upravil(a) Misojogi dne úte pro 25, 2018 14:20, celkem upraveno 1 x.
No vida, Opel! :mrgreen:
Misojogi
Nie !, je to General Motors! GM
Ale samozřejmě: v kontinentální Evropě Opel, na Britských ostrovech Vauxhall a v Asii Daewoo. Všechno jeden s...!
Jerry3 píše:No vida, Opel! :mrgreen:
Tedy Ford? :lol:
Misojogi
takze GM je tiez koncern porovnatelny s VW
vnimas aj tento koncern podobne ako ten nemecky? :D
Po technické stránce ho vnímám rozhodně hůř.
Misojogi
vzdy som mal pocit na tomto fore ze koncern VW je to najhorsie co moze byt a tuhomas: existuje koncern ktory je este horsi ....
Tak to jsme si nerozuměli: je třeba odlišit naskrz falešný koncern s gloriolou poctivostí a koncem technicky málo zdatný. To první je schválnost, to druhé neschopnost. :idea:
Misojogi
a kam by si potom zaradil taky Ford?
Někam do středu, tj. masový průměr: neurazí, ale nenadchne.
Misojogi
Tak som teraz vymenil palivovy filter
ak by to bola pricina tak by sa problem uz neprejavil, ale zial problem pretrvava :-(
takze problem asi nebude s palivom ... s upchatym filtrom, ale niekde inde
vyskusal som aj diagnostiku (obycajna blikacia) dava kod 1500 co znaci chyba klimy , obvod rozpojeny co je spravne pretoze ziadnu klimu nemam
1500 - Obvod termistoru výparníku (soustava A/C) - - přerušení obvodu
tak isto blikanie diagnostiky nie je ziadne, tvari sa ze vsetko je v poriadku aj ked nevie nastartovat
inac jeden kod vyblikava stale co nie je chyba len si nemozem spomenut ktory to bol t
Ten kód je1500 - přerušení obvodu na termistoru výparníku v soustavě klimatizace.Tenhle kód se vybliká i když klimu nemáš :D
cize chyba nie je diagnostikovatelna :cry:
Už jsi vyměnil to palivo? Vypustil, dal neředěné? Ucpaný filtr přeci na volnoběh bude propouštět více paliva jak při vysokých otáčkách, ne?
NOVON
Příspěvek od NOVON »
Nemyslím si,že je chyba v palivu.Bud ten bazmek v rozdelovaci nebo teplotni čidlo.Více takhle na dálku nemohu pomoci :-(
Misojogi
teplotni čidlo
ale ktore? ved je ich viac
Čidlo teploty chladící kapaliny..
vyzera ze toto:
Do ECM jednotky jsou dodávány
následující vstupní informace :
- z čidla absolutního tlaku MAP
- z čidla teploty vzduchu v sacím potrubí MAT;
- z čidla polohy klikového hřídele CPS ;
- z čidla rychlosti automobilu VSS ;
- z čidla teploty chladící kapaliny CTS ;
- z lambda sondy;
- z čidla polohy škrtící klapky TPS;
- z čidla klepání motoru .
Naposledy upravil(a) Misojogi dne pon pro 24, 2018 8:39, celkem upraveno 1 x.
