Fabia I RS 1.9TDI 96kw , prevodovka 0A8 FSM
Podľa dielenskej príručky (z r.2004) predpísaný olej SAE 70W75W G 052 171 , množstvo 2,3l. (sedí so sixta tabuľkami pre MQ350).
https://www.scribd.com/document/2546201 ... earbox-0A8
Jediná dohľadatelná náhrada Liqui Moly Top Tec 5300.
https://www.liqui-moly.com/en/gb/top-te ... html#21359
Je zvláštne ale, že aj samotný vyhľadávač na ich stránkach vyberie olej 75W90.
Leto: Nokian Wetproof
"...SAE 70W75W..." - co je to za olej...?
Přev.olej G0520171A2 podle mě v originálu už vůbec neseženeš,jestli ano,tak to bude stát raketu,cca 1100 kc/litr stál kolem roku 2017.Je to mírně řečeno problematický produkt, co vím cca 2007 proběhla v Bolce změna materiálu synchronů,no a po letech se zjistilo,že si to nerozumí s tímto olejem.V DSG kde byl použit tento olej,tak proběhla výměna v rámci servisní akce, v manuálech se to nechalo s tím,že při případné výměně tam patří G0520512A2.
Ten LM TopTec 5300 jsem objednal na kábro, ale ještě jsem se nedostal k výměně. Sám jsem zvědav, jak bude fungovat. Buď jak buď, ani bych se nedivil, kdyby pro VW to LM vyrábělo.
