Fabia I RS 1.9TDI 96kw , prevodovka 0A8 FSM
Podľa dielenskej príručky (z r.2004) predpísaný olej SAE 70W75W G 052 171 , množstvo 2,3l. (sedí so sixta tabuľkami pre MQ350).
https://www.scribd.com/document/2546201 ... earbox-0A8
Jediná dohľadatelná náhrada Liqui Moly Top Tec 5300.
https://www.liqui-moly.com/en/gb/top-te ... html#21359
Je zvláštne ale, že aj samotný vyhľadávač na ich stránkach vyberie olej 75W90.
Leto: Nokian Wetproof
"...SAE 70W75W..." - co je to za olej...?
Přev.olej G0520171A2 podle mě v originálu už vůbec neseženeš,jestli ano,tak to bude stát raketu,cca 1100 kc/litr stál kolem roku 2017.Je to mírně řečeno problematický produkt, co vím cca 2007 proběhla v Bolce změna materiálu synchronů,no a po letech se zjistilo,že si to nerozumí s tímto olejem.V DSG kde byl použit tento olej,tak proběhla výměna v rámci servisní akce, v manuálech se to nechalo s tím,že při případné výměně tam patří G0520512A2.
Ten LM TopTec 5300 jsem objednal na kábro, ale ještě jsem se nedostal k výměně. Sám jsem zvědav, jak bude fungovat. Buď jak buď, ani bych se nedivil, kdyby pro VW to LM vyrábělo.
Ahoj všichni,
tak ze zvědavosti.
Vadí motoru střídání značek motorového oleje když je to vždy stejná viskozita a norma? Příklad 0w30 pro VW504/507 .
Když bych zkoušel značky mobil, Total, Shell, Ravenol, atd. Může to něčemu vadit?
Myslím si, že by nemělo. Ale pro ujištění:-)
Díky
tak ze zvědavosti.
Díky
Nevadí mu střídání značek oleje stejné SAE či normy, nevadí mu ani event. střídání SAE dle jízdních nebo teplotních podmínek (např. léto 5w30, zima 0w30,; při dodržení ACEA).
Ahoj! Pokud budeš dodržovat koncernové normy, střídání značek/výrobců ničemu nevadí, svým způsobem to může být i ku prospěchu.
