Voda v benzíne?
Re: Voda v benzíne?
Aquafobin je gut. Hlavne aceton, nasaje vodu aj čistí.
Re: Voda v benzíne?
Na vodu v benzinu fungoval i Velfobin.
Re: Voda v benzíne?
Velfobin ale z najvačšej časti obsahoval denaturovaný lieh. Bluechem alias výrobca ProTec je zavedená a uznávaná značka. Ich aditíva funguju,ked maju čo robit-odstranovat.
Bloke ty celý den snoríš na nete ? Dokážeš nájst dost vela vecí,to máš nejaký špeciálny vyhladávač :wink:
Re: Voda v benzíne?
aq-f je lepsi bo hlavne ipa a ten aj cisti. takisto aceton.
ve-f je v podstate hlavne denaturak, to si mozem rovno kupit bandasku lacnejsie...
ipa sa tazko zhana, toto je jeden z moznych sposobov.
dokupit este aceton,xylen,6006bezaromatik; a da sa potom nadviazat na temu -oxicat/cataclean. 8)
Re: Voda v benzíne?
pepoh píše:....dokupit este aceton,xylen,6006bezaromatik....
Aneb vítejte v Císusalku :)
Jako na dvoře Rudolfa II.
Wolf7991941
Re: Voda v benzíne?
Příspěvek od Wolf7991941 »
No takže dal som tam ten vif s obyč benzínom , odjazdil som 5 litrov na ňom aby sa to dostalo vsade, prepol na plyn a odvtedy to už nerobieva.Naštartujem otáčky vybehnú na dajme tomu 1000 ot. A potom skokovo na 1500 ... Po zahriatí sú otáčky dobre ... Ale inak mi to už tak nelieta tie otacky a nezdochina proste ani nič.Tak neviem či to bolo benzínom alebo tým ako som jazdil vkuse keď som musel vyjazdit ešte starý benzin tak si riadiaca jednotka zvykla nejak na benzínový pohon neviem ...Akurát mám pocit ze pri prvom pohnuti akoby sem tam vynechal valec mierne ale inak je to už v pohode po pár sekundách keď sa prví raz už rozbehnem a idem...Proste keď som naštartoval , išiel cúvať do mierneho kopca tak sa mi zdalo ako keby to vynechalo...
Wolf7991941
Re: Voda v benzíne?
No už mi to dnes urobilo znova , v nízkych otáčkach mi to skákalo chvíli hore dole ... Neviem , nie som odborník ale akokeby mi za jazdy aj klepotkali ventili alebo co , keď idem napríklad na trojke a idem ustalenou rýchlosťou tak to sem tam počuť alebo keď pridávam ale aj tuším keď uberem plyn ... Čím to môže potom byť , však sviečky majú 25 000 z toho iba 8000 km na LPG , niekde som čítal že tuším ohľadom toho klepania motora že raz za 10 000 km treba nastaviť vôľu ventilov ?
Re: Voda v benzíne?
nemyl si cvakanie lpg strekov s ventilmi. otvor kapotu a porovnaj si to.
Re: Voda v benzíne?
pepoh píše:aq-f je lepsi bo hlavne ipa a ten aj cisti. takisto aceton.
IPU zoženieš na stránkach pre autodetailing-aspon pred krýzou to nebol problém. Ten bezaromatik som naopak nikde nevidel.
Wolf7991941
Re: Voda v benzíne?
Nie ono to robi aj na benzine za jazdy...
Re: Voda v benzíne?
daj video
Wolf7991941
Re: Voda v benzíne?
A kedy by som mal teda preventívne meniť tie sviečky a vzduchový ?
Re: Voda v benzíne?
peugeot-citroen-b71-2290-t5615-1575.htm ... al#p162535
v kazdej serviske by mal byt casovy plan.
nove motory maju drobne sviecky, ir-hrot a obyc kostra. 2 roky vydrzi, mozno viac. (sklepnut na 0,8mm)
kabinovy, vzduchac, olej kazdy rok.
ak nezabudnem spravim video.
Re: Voda v benzíne?
Brembo píše:
dakujem
prave pozeram ze je skladom aj u nas :)
https://www.obi.sk/cistiace-prostriedky ... /p/1344225
cena asi gut
Re: Voda v benzíne?
pepoh píše:
Brembo píše:
dakujem
cena asi gut
Cena je výborná.
