SAE30 alebo 10W30 do traktorového motoru.
Fórum o průmyslových mazivech
tom30
Příspěvek od tom30 »
Dobrý deň.Používam motor Kawasaki z tlakovým mazaním z traktorovej kosačky a klzným ložiskom na vývode + klinovou remenicou na motorovom člne cez leto a neviem aký olej tam naliať či Castrol Garden 4T SAE 30 alebo Castrol Garden 4T 10W30.
e-panolin.cz
Re: SAE30 alebo 10W30 do traktorového motoru.
Příspěvek od e-panolin.cz »
K pravděpodobnému použití traktoru celoročně doporučuji SAE 10W30 nebo 10W40.
E-panoline , :-) zadny traktor...
Kolik motor toci,pri zaberu,obsah,velikost plavidla-odpor,ucel jizd-plavby,stav motoru...,rozhodne nic se snizenou HTHS.
e-panolin.cz
--v člne --- jsem se překoukl, to bude jedno, na vodu bych stejně doporučil něco biologicky odbouratelného, že jo, ale to není Castrol .....
dci
Příspěvek od dci »
Jestli to je vidlicový dvouválec, cca 600 ccm a 20 koníků při 3 600 1/min. ze žacího traktoru MTD, tak manual k tomuto stroji říká API SC až SH, viskozita SAE 30, SAE 40, SAE 10W-30, SAE 10W-40, případně SAE 5W-20. S lodí se za mrazu asi plout nebude, tak bych volil něco z těch prvních čtyř.
V tom žacím traktoru je ten motorek odsouzený běhat stále na plný plyn (přes hydrogenerátor žene pojezd a řemeny žací ústrojí), u lodi při nevhodně voleném převodu na lodní šroub by mohl dostat taky pěknou nakládačku, takže by nebylo od věci hlídat teplotu vody i oleje. Má původní chladící systém nebo se chladí vodou z rybníka? Pak by mohl i běhat podchlazený.
to tom30: co se týče provozní teploty, tak oleje SAE 30 a SAE 10w40 na tom budou zhruba stejně.
10w40 je vhodnější i při nízkých teplotách.
A "na vodu" biologicky odbouratelný je třeba http://www.marineprofi.cz/products/moto ... -40-1l-4t/ nebo třeba pro lodě http://www.lodni-servis.cz/news/oleje-liqui-moly-/ anebo potom třeba i ten Castrol Garden.
tom30
Je to použitý jednoválec 420V vzduchom chladený.Bude ma tlačiť proti prúdu tak sa bude dosť zahrievať a trpieť klzné ložisko napnutím remeňom,tak by som zvolil ten ktorý z týchto dvojoch olejov bude pri vyššej teplote hustejší.
Tak keď sa bude olej dosť zahrievať, a myslíš si, že by SAE 30 nebo 10w40 bylo málo,
volil bych na léto 15w40, SAE 40 nebo 15w50 a nebo i na jiné roční období 10w50....
hlavně nic se sníženou hths,to se v tvé zátěži časem může projevit.
Pedro píše:hlavně nic se sníženou hths....
....to je ten 5w20
tom30
Tak som tam nalial SAE30 keď že SAE 40 som nikde nevidel.V servise mi povedal že SAE 30 je na staršie motory a lepšie znášajú záťaženie.
