SAE30 alebo 10W30 do traktorového motoru.
tom30
Dobrý deň.Používam motor Kawasaki z tlakovým mazaním z traktorovej kosačky a klzným ložiskom na vývode + klinovou remenicou na motorovom člne cez leto a neviem aký olej tam naliať či Castrol Garden 4T SAE 30 alebo Castrol Garden 4T 10W30.
e-panolin.cz
Re: SAE30 alebo 10W30 do traktorového motoru.
K pravděpodobnému použití traktoru celoročně doporučuji SAE 10W30 nebo 10W40.
E-panoline ,
zadny traktor...
Kolik motor toci,pri zaberu,obsah,velikost plavidla-odpor,ucel jizd-plavby,stav motoru...,rozhodne nic se snizenou HTHS.
e-panolin.cz
--v člne --- jsem se překoukl, to bude jedno, na vodu bych stejně doporučil něco biologicky odbouratelného, že jo, ale to není Castrol .....
Jestli to je vidlicový dvouválec, cca 600 ccm a 20 koníků při 3 600 1/min. ze žacího traktoru MTD, tak manual k tomuto stroji říká API SC až SH, viskozita SAE 30, SAE 40, SAE 10W-30, SAE 10W-40, případně SAE 5W-20. S lodí se za mrazu asi plout nebude, tak bych volil něco z těch prvních čtyř.
V tom žacím traktoru je ten motorek odsouzený běhat stále na plný plyn (přes hydrogenerátor žene pojezd a řemeny žací ústrojí), u lodi při nevhodně voleném převodu na lodní šroub by mohl dostat taky pěknou nakládačku, takže by nebylo od věci hlídat teplotu vody i oleje. Má původní chladící systém nebo se chladí vodou z rybníka? Pak by mohl i běhat podchlazený.
to tom30: co se týče provozní teploty, tak oleje SAE 30 a SAE 10w40 na tom budou zhruba stejně.
10w40 je vhodnější i při nízkých teplotách.
A "na vodu" biologicky odbouratelný je třeba http://www.marineprofi.cz/products/moto ... -40-1l-4t/ nebo třeba pro lodě http://www.lodni-servis.cz/news/oleje-liqui-moly-/ anebo potom třeba i ten Castrol Garden.
tom30
Je to použitý jednoválec 420V vzduchom chladený.Bude ma tlačiť proti prúdu tak sa bude dosť zahrievať a trpieť klzné ložisko napnutím remeňom,tak by som zvolil ten ktorý z týchto dvojoch olejov bude pri vyššej teplote hustejší.
Tak keď sa bude olej dosť zahrievať, a myslíš si, že by SAE 30 nebo 10w40 bylo málo,
volil bych na léto 15w40, SAE 40 nebo 15w50 a nebo i na jiné roční období 10w50....
hlavně nic se sníženou hths,to se v tvé zátěži časem může projevit.
....to je ten 5w20Pedro píše:hlavně nic se sníženou hths....
tom30
Tak som tam nalial SAE30 keď že SAE 40 som nikde nevidel.V servise mi povedal že SAE 30 je na staršie motory a lepšie znášajú záťaženie.
