Váha vzduchu a turbo
Jsou to potencionální problémové díly - oddálit závadu může pomoci třeba:
http://www.oleje.cz/p/liqui-moly-cistic ... 0-ml--3633
http://www.oleje.cz/p/wynn-s-turbo-clea ... prej--7522
emge
Re: Váha vzduchu a turbo
Příspěvek od emge »
Snímač teploty a tlaku vzduchu (váhu vzduchu nemám) som už pár krát čistil a použil som na to čistič bŕzd.
Ten Liqui Moly by bol určite bezpečnejší spôsob čistenia, len škoda že poplatok za prepravu na Slovensko je tak vysoký.
Však se dá sehnat i u Vás.....např. mazeto.sk
emge
Příspěvek od emge »
Vďaka za tip.
Áno, dá sa kúpiť aj Slovensku, len mi chýba E-shop so širším sortimentom, kde by som objednal naraz všetko, čo potrebujem. Napríklad mi tam chýba obyčajný Konkor, ktorý mi nedávno došiel.
A co tak mader.sk
emge
Příspěvek od emge »
Majú tam obidva prípravky, ale stále nie všetko, čo by som potreboval. Chýba mi tam ešte napr. rezný olej, ktorý by sa mi tiež zišiel:
http://www.oleje.cz./p/tectane-rezny-a- ... pray--3114
Ja viem, je to so mnou ťažké :) , ale niečo už skombinujem.
Ďakujem za ochotu.
Misojogi
Příspěvek od Misojogi »
Kód: Vybrat vše
mader.sk
skusal som ale pytaju za vsetko poplatok za dopravu
proste nic moc ...
bola to taka oštara ze som to vzdal ....
was ist das OŠTARA?
emge
Příspěvek od emge »
Oštara = opletačka :D
Ale vážne, niečo ako nepríjemnosťi, naťahovanie...
Misojogi - poplatok za dopravu niekto musí zaplatiť, väčšinou je tu nepriama úmera s cenou tovaru.
Rovanko dôležitý je aj sortiment. Väčšinou neobjednávam len jednu vec a je výhodnejšie zaplatiť raz reltívne vyšší poplatok, ako niekoľko nižších poplatkov vo viacerých objednávkach.
emge
Příspěvek od emge »
Čistič váhy vzduchu som nakoniec objednal v DAMO Slovakia. Majú tam dosť široký sortiment, takže nebol pre mňa problém získať dopravu zdarma. A na výrobky Liqui Moly majú momentálne zaujímavé zľavy.
Mav + Mav
Příspěvek od Mav + Mav »
DD, pánové, koupil jsem toto - http://www.oleje-aditiva.cz/liqui-moly- ... uchu-200ml
Vystříkal celý na 5 let starou váhu vzduchu a nestačím se divit, kolik má motor najednou vzduchu!!!
Už v létě jsem se divil, že při stání na místě asi po 10 min lehce dýmil, ale jen neznatelně. Teď jede do otáček tak o 15% lépe a pri prudkém sešlápnutí plynutolik nekouří. Než kupovat novou váhu , tak doporučuji vyzkoušet!!! Úplně mě to dostalo, že jsem byl tak blbý, a nečistil každý rok 2x...:)
emge píše:Snímač teploty a tlaku vzduchu (váhu vzduchu nemám) som už pár krát čistil a použil som na to čistič bŕzd.
A mělo to nějaký přínos? Taky bych měl mít jen čidlo podtlaku a teploty.
emge
Příspěvek od emge »
Prínos to má, snímač je umiestnený v nasávacom potrubí, s ktorým je prepojené aj odvetranie kľukovej hriadele, takže tam prúdia olejové výpary. V mojom prípade bol snímač viditeľne zamastený.
Pôvodne som riešil zlú akceleráciu pri mierne zahriatom motore. Vtedy som okrem snímača teploty a tlaku vzruchu vyčistil aj všetky kontakty na svorkách všetkých snímačov v motorovom priestore, a "závada" bola opravená. Keďže som toho čistil viacej naraz, tak je ťažké určiť, čo malo najväčší prínos. Ale podľa pôvodných príznakov asi ten snímač.
Hlavnými zložkami LM čističa sú izopropylalkohol a petrolej:
http://www.chemical-check.de/clientvers ... db=web.nsf
takže ide hlavne o odmastenie.
Odporúčam vyčistiť aj kontakty. Niektoré prípravky len čistia (napr. Kontakt 60) a niektoré aj konzervujú/mažú (napr. Kontakt 61).
NOP
Příspěvek od NOP »
Pitris píše:Jsou to potencionální problémové díly - oddálit závadu může.....
Už se to tady řešilo. O jiném možném způsobu, který používám já jsem psal tady:
Návštěvník píše: No, asi poněkud odbočím od tématu a pravděpodobně to budete znát, ale je tady možnost váhu vzduchu resuscitovat pomocí koupele v isopropylalkoholu a já doporučuji to občas udělat dokonce preventivně.
Zkrátka váhu vzduchu vymontovat a senzor důkladně vykoupat klidně několik minut i déle, to mu neublíží, ale v žádném případě se nedotýkat prsty ani jinak mechanicky čistit, prostě držet pouze opatrně za plast a pohybovat několik minut v isopropylalkoholu. Poté nechat odkapat, případně vyfoukat a opravdu důkladně nechat vyschnout. Účelem je odstranit nečistoty z měřícího vlákna, které dosti často způsobují nefunkčnost váhy. Dle mých zkušeností úspěšnost je až 50 % a to si myslím stojí za to vyzkoušet. V žádném případě nedoporučuji používat líh případně benzín apod., neboť zanechávají po vyschnutí povlaky a to právě isopropylalkohol nedělá. Dá se koupit v některých drogeriích, tady v Brně třeba na ul. Orlí, bohužel jsem neviděl menší balení než 1 l, cena byla asi 150,- Kč, ale isopropylalkohol má i jiné využití, o čemž si můžete počíst, máme třeba Wikipeidii a tam je toho poměrně dost.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana.
Jen pro zajímavost, kdysi jsem toto poradil bývalému kolegovi. Tomu bylo asi líto dát nějakou tu kačku za doporučený roztok a milý senzor vypral v jakési samohonce vlastní výroby, které říkal slivovice. Protože tam zůstaly jakési povlaky a váha nefungovala předpokládaným způsobem, jal se to holt čistit mechanicky. Jak to dopadlo, to si asi dovedete představit. Znovu opakuji, nedotýkat se, je to hodně citlivé
zařízení.
http://www.oleje.cz/forum/aral-repsol-e ... 65-15.html
Já osobně bych na to použil buď ten specializovaný spray, jak píše Pitris, nebo právě isopropylalkohol z důvodů, které popisuji. Nějaký sajrajt na čištění brzd? To chce opravdu odvahu.
emge
Příspěvek od emge »
NOP píše:...Nějaký sajrajt na čištění brzd? To chce opravdu odvahu.
Izopropylakohol je určite vhodný a je aj základnou zložkou LM čističa váhy vzduchu spolu s petrolejom (odkaz som dal v príspevku vyššie). Petrolej je zasa základnou zložkou väčšiny čističov bŕzd - napr. LM:
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/prod ... db=web.nsf
zloženie:
Čistil som snímač teploty a tlaku vzduchu, a ten nie je tak "jemnej" konštrukcie, ako možno váha vzduchu je. Základom je účinné odmastenie, odparenie sa bez zbytkov a nepoškodenie čistených materiálov (napr. naleptaním platov). Niektoré čističe bŕzd obsahujú acetón, tak taký by som určite nepoužil. Samotný izopropylalkohol nemusí byť dostatočne účinný (mám s ním skúsenosti z elektroniky).
LM čistič váhy vzduchu som si tiež kúpil, je to istejšie. Pri iných čističoch s rôznym (neznámym) zložením je tu vždy určité riziko. Odvaha pred čistením mi nechýbala :D . Potreboval som odstrániť závadu a uvažoval som snímač vymeniť. Zistil som, že stačí vyčistiť.
