Olej full, mid, low saps vs. DPF
Pokud se můj dotaz v tomhle vlákně nehodí, omlouvám se předem. Nicméně asi nedokážu pochopit proč jsou vlastně důležité low saps a podobné oleje. Tedy tvrzení, že je to nezbytné pro DPF samozřejmě znám. Ale nedokážu si to v hlavě srovnat, kdyby motor spálil alespoň deset procent toho, co spálí v naftě, pak bych na jednu nádrže musel dolévat cca 6l oleje, jenže to by už nebyl čtyřtakt
Takže jestli soudobý motor vezme pár deci za výměnu, má smysl se zabývat tím jestli má 1,3%, nebo pouze polovinu popela? Jsou-li takovéhle rozdíly u oleje podstatné, pak má olej na DPF mnoho set násobně větší vliv.
Re: Olej full, mid, low saps vs. DPF
Poslední větě úplně nerozumím, ale:
Zatímco z nafty vzniknou saze, které DPF dovede skoro bezezbytku spálit, saze z oleje obsahují prvky kovů a minerálů z aditiv, se kterými si DPF neporadí a tak se tam hromadí. Společně s popelem ze sazí nafty zbytečně vyčerpávají retenční schopnost DPF, která je relativně malá. Není to popelník z kamen, jaký máme mnozí v paměti...
Takhle to laicky vidím já.
sira, fosfor je zabijak na kat. dost blbe aby vyrobcovi prdol kat este v zaruke.....
LPG
X-CESS
VST
MOBIL SUPER 3000 X1
Eurol Engine Oil Treat
LQ-Molygen
TOTAL INEO 0W30
X-CESS
VST MOBIL SUPER 3000 X1
Re: Změny ACEA a API specifikací
Presne jak píšeš. Ak si motor zoberie počas intervalu pár deci oleja, malo by byť DPF-ku jedno či je full,mid alebo low saps. Hlavne keď toto dieselové auto jazdí dlhšie trasy na ktoré je pôvodne určené a tým pádom sa DPF aj pravideľne a dôkladne regeneruje. Samozrejme toto málo kto rieši a ľudia jazdia s dieselmi aj krátke trasy okolo komína a tam už nepomôže ani low saps a niekedy už ani svätená vodaMatesAN píše:Nicméně asi nedokážu pochopit proč jsou vlastně důležité low saps a podobné oleje.
Dal jsem pro to samostatné vlákno....MatesAN píše:Pokud se můj dotaz v tomhle vlákně nehodí....
A taky bych řekl že látky jako síra, fosfor a popel obsažené v oleji v dnešní naftě nejsou....(resp. asi jsou, ale v násobně menším množství). Ale nehledal jsem to.
Obsah síry v motorové naftě podle ČSN EN 590 je max. 10 mg/kg, neboli 10 ppm.
