Olej full, mid, low saps vs. DPF
MatesAN
Příspěvek od MatesAN »
Pokud se můj dotaz v tomhle vlákně nehodí, omlouvám se předem. Nicméně asi nedokážu pochopit proč jsou vlastně důležité low saps a podobné oleje. Tedy tvrzení, že je to nezbytné pro DPF samozřejmě znám. Ale nedokážu si to v hlavě srovnat, kdyby motor spálil alespoň deset procent toho, co spálí v naftě, pak bych na jednu nádrže musel dolévat cca 6l oleje, jenže to by už nebyl čtyřtakt :D Takže jestli soudobý motor vezme pár deci za výměnu, má smysl se zabývat tím jestli má 1,3%, nebo pouze polovinu popela? Jsou-li takovéhle rozdíly u oleje podstatné, pak má olej na DPF mnoho set násobně větší vliv.
Re: Olej full, mid, low saps vs. DPF
Poslední větě úplně nerozumím, ale:
Zatímco z nafty vzniknou saze, které DPF dovede skoro bezezbytku spálit, saze z oleje obsahují prvky kovů a minerálů z aditiv, se kterými si DPF neporadí a tak se tam hromadí. Společně s popelem ze sazí nafty zbytečně vyčerpávají retenční schopnost DPF, která je relativně malá. Není to popelník z kamen, jaký máme mnozí v paměti... :mrgreen: Takhle to laicky vidím já.
sira, fosfor je zabijak na kat. dost blbe aby vyrobcovi prdol kat este v zaruke..... 8)
Re: Změny ACEA a API specifikací
MatesAN píše:Nicméně asi nedokážu pochopit proč jsou vlastně důležité low saps a podobné oleje.
Presne jak píšeš. Ak si motor zoberie počas intervalu pár deci oleja, malo by byť DPF-ku jedno či je full,mid alebo low saps. Hlavne keď toto dieselové auto jazdí dlhšie trasy na ktoré je pôvodne určené a tým pádom sa DPF aj pravideľne a dôkladne regeneruje. Samozrejme toto málo kto rieši a ľudia jazdia s dieselmi aj krátke trasy okolo komína a tam už nepomôže ani low saps a niekedy už ani svätená voda :)
MatesAN píše:Pokud se můj dotaz v tomhle vlákně nehodí....
Dal jsem pro to samostatné vlákno....
A taky bych řekl že látky jako síra, fosfor a popel obsažené v oleji v dnešní naftě nejsou....(resp. asi jsou, ale v násobně menším množství). Ale nehledal jsem to.
bio
Příspěvek od bio »
Obsah síry v motorové naftě podle ČSN EN 590 je max. 10 mg/kg, neboli 10 ppm.
