volvo xc70 d5 dpf
volvo xc70 d5 dpf
Zdravím, jsem mírně zmaten jaké olej zvolit.
Servis dával Formulu 3000 FE 5W30 A5/B5
Většina Volvistu doporučuje Mobil 1 5W50 i přes to, že neplní normu.
Menší skupina servisaku zase Divinol 5W30 SyntoLight.
Teď mě čeká výměna, tak přemýšlím jestli nezkusit změnu.
Otázka je jaký olej doporučíte? Provést výplach? Přidat nějaké aditivum?
Nájezd 250 000km úbytek 0,7/12 000km, což se mi nezdá, ale prej je to úplně v pohodě.
Re: volvo xc70 d5 dpf
Zdar. Pokial je tam DPF-ko tak 5W50 urcite nie (nema C-ckovu triedu pre DPF) Ten Divinol je pre DPF (C1) ale ma znizenu HTHS (A5/B5) nieco podobne jak Formula 3000. Hladal by som olej s ACEA C3 napr. Mobil-1-ESP-Formula-5W-30, Yacco LUBE DE 5W-30, Liqui Moly Top Tec 4200 5W-30, Castrol EDGE FST Titanium 5W-30 atd
No podle Volva, tam má být A5/B5... To C je co, jen pro laika v rychlosti.
Citaj: http://www.oleje.cz/clanek/Vykonnostni- ... vych-oleju
A5/B5 je olej so snizenou HTHS viskozitou je to na znizenie spotreby a tym padom aj emisii. Na klido-pido jazdy je postacujuci. Na vyssiu zataz je vhodnejsi olej s normalnou HTHS tj A3/B3B4. Ale jednako kedze je v tom Volve DPF filter musis hladat oleje s C-éčkom. C1,C2 su so snizenou HTHS C3/C4 s normalnou.
Jezdím celkem klobouka
Takže A5/B5 a C1/2, je tak?
A má význam nějaký ten výplach, nebo aditivum do oleje? U staré Astry jsem nalil nějaký přípravek od LiquidMoly a kourivost téměř zmizela.
Ak chces dodrzat odporucanie vyrobcu tak ano jak pises. To "C" tam musi byt.
Ak menis olej v normalnych intervaloch tj 10-15tis.km tak vyplach netreba. Aditiva ma kazdy olej take ake potrebuje. Skor pri kratych jazdach nieco do nafty ohladom na DPF filter :
https://www.mototech.sk/Liqui-Moly-Ochr ... -d1686.htm
https://www.mototech.sk/MILLERS-OILS-DP ... -d5538.htm
Beru jen Vervu a když si vzpomenu leží VIF. Bude tohle lepší?
3/4 litru oleje na 12 tkm je v pohodě. A určitě bych se držel oleje ACEA C"x". Je pro motory s DPF. A dá se použít olej se sníženou HTHS (ACEA C1, C2), ale je vhodný JEN na krátké jízdy, kdy se olej dostatečně neprohřeje a nezřídne natolik že by hrozilo trhání olejového filmu. Pokud se jezdí i delší jízdy (a event. třeba i karavan), je vhodnější olej C3 (může být i C2/C3 nebo C4).
Pokud jde o SAE, tak 5w30 při kratších jízdách bez zatížení - třeba https://www.znackoveoleje.cz/Mobil-1-ES ... l-d101.htm
Když delší jízdy dá se 5w40 - třeba https://www.znackoveoleje.cz/Yacco-VX-1 ... -d1707.htm
0w40 při častých mrazivých startech - tam např. https://www.znackoveoleje.cz/Mobil-1-ES ... -d1880.htm
A ta 5w50 - při časté zátěži nebo až stoupne spotřeba oleje. A už i tady je olej C3 http://www.millersoils.cz/xf-longlife-5w50
A těch výše zmíněných 12 tkm bych bral jako maximum na výměnu; při event. jen popojížďkách i dřív....
Ohledně intervalu, ano souhlasím, ale protože jsem najel 3 000km skoro na zátah tak jsem to teď protáhl...
Jinak převážně 25km do práce + 100km na chalupu.
Tak teď úplně nevím, jestli držet standard od výrobce a nebo vzít se sníženým HTHC.
Předpis výrobce (nebo spíš povolení ho používat) olej se sníženou HTHS viskozitou (B1/B5/C1/C2) je hlavně kvůli emisím. Pro ochranu motoru jsou vhodnější oleje s normální HTHS viskozitou (B3/C3/C4)....
Dal bych 5w40 C3. Třeba to Yacco VX 1000 FAP.python.p píše:....převážně 25km do práce + 100km na chalupu....
To dává smysl, ale větší důvěru mě vyvolává Mobil 1
Díky
Díky
To je ale problém Tvůj - ne Yacca
Yacco je kvalitou minimálně jako ten Mobil1, ale když Mobil1, tak to ESP: 5w30 nebo 0w40....Taky gut.
Já to nemyslím zle, jen o něm čtu poprvé a moc důvěry ve mě nebudí
Ale je to můj problém, to máš pravdu
Obecným problémem je, že lidé nedůvěřují tomu, co neznají, a naopak důvěřují tomu, co znají. Obojí ke své škodě. No a takhle kdysi vznikl marketing.
