Mazda 5 s DPF
Tomason22
Mazda 5 s DPF
Příspěvek od Tomason22 »
Jaký motorový olej by jste doporučili pro naftovou Mazdu s DPF?
Norma ACEA C1
Děkuji za pomoc!!
Re: Mazda 5 s DPF
Rok výroby? Najeto kilometrů? Jak bedeš jezdit?
Tomason22
Re: Mazda 5 s DPF
Rok 2007
220 tisíc najeto
Přes týden město cca 80 km týdně a na víkend 100km na chatu a zpět
Re: Mazda 5 s DPF
V tom případě Ti doporučím olej 5w40 ACEA C3 a měnit po 10-ti tkm.
Tomason22
Re: Mazda 5 s DPF
Po tom co jsem zjistil že je motor dost zakarbonovaný,už měním po deseti.
Jinak na tu C3 jsem koukal,ale nikdy jsem se ji tam neodvážil dát,tak děkuju za radu!
Re: Mazda 5 s DPF
Tomason22
Re: Mazda 5 s DPF
Pitrisi,děkuju moc za tvoje tipy na olej!!
Re: Mazda 5 s DPF
Není zač....
duff74
Re: Mazda 5 s DPF
Příspěvek od duff74 »
S dovolením si půjčím toto vlákno:
Snad mi to znalejší vysvětlí. Mám Mazdu 6 GH, 2.0 s DPF, kde je předepsán oleje ACEA C1 nebo JASO DL-1. Z toho usuzuju, že jde o aspoň přibližně stejné oleje. Ale některé oleje splňují JASO DL-1, ale ACEA už jen C2, nebo C3, nikoliv C1. Např. http://www.oleje.cz/p/mobil-1-esp-formu ... 5-l--18692. Takže pokud olej splňuje JASO DL-1, který Mazda povoluje, můžu potom tím pádem použít i ACEA C2, nebo C3?
Což o to já je používám stějně, ale proč teda výrobce auta v tomto případě Mazda do manuálu neuvede, že lze používat vše od ACEA C1 po C4 a trvá na ACEA C1. To tam měli uvést jenom ACEA C1, bez JASO DL-1 a hotovo.
Dík
Re: Mazda 5 s DPF
duff74 píše:To tam měli uvést jenom ACEA C1, bez JASO DL-1 a hotovo....
Spíš obráceně - jako první napsat JASO. ACEA je totiž evropská norma a C1 a C2 jsou primárně pro úsporu paliva a tím pádem pro nižší emise. Mají sníženou HTHS viskozitu. Klidně lze použít i olej C3 (event. C4), který má HTHS normální a nabízí vyšší ochranu motoru a lepší mazání. Ten Mobil1 ESP 5w30 klidně dej - plní japonskou JASO DL-1.
Ono mj. podle ACEA (potažmo HTHS) se dá určit kvalita oleje, a normální HTHS viskozita A3/B3 (C3/C4) je (hlavně při zatížení) vhodnější, ale mimoevropští výrobci motorů "jedou" dle jiných norem určujících kvalitu a výkonnost oleje.
duff74 píše:....proč..Mazda..trvá na ACEA C1....
Protože "eko-Brusel". A na C1 trvá možná tak akorát zastoupení Mazdy v Evropě :(
duff74
Re: Mazda 5 s DPF
Takže JASO je japonská obdoba ACEA, pokud to chápu správně. Jde o to, že běžný uživatel např. zmiňované Mazdy si přečte ACEA C1, což ja napsané i na krytu motoru a bude trvrdošíjně hledat oleje C1, (kterých zas tolik není, a když tak jsou dražší), přitom olejů C2,3,4 je mraky za lepší cenu a to nezmiňuju to, že motoru "udělají" lépe. Bohužel i na Mazdaclubu je ACEA C1 modlou a nejede přes to vlak...
Podle mého selského rozumu měli napsat pouze JASO, nebo C1,2,3. Upřednostňování pouze ACEA C1 je dle mého ta nejhorší varianta pro motor. Otázkou je jak si s větším podílem síry, sulf. popela a fosforu poradí DPF. Případně nakolik zkrátí jeho životnost.
Osobně teď do Magdy leju: http://www.oleje.cz/p/elf-evolution-ful ... 5-l--17378
Re: Mazda 5 s DPF
ACEA C3 se dělají i low SAPS. Např. mnou používaný Yacco FAP VX1000 5W-40. Bohužel nikde jsem nezjistil jeho HTHS.
Pokud tam dáš olej bez toho označení a motor přitom olej vůbec nebere, tak ani nemá jak se dostat do DPF... a dalo by se říct, že tě to nemusí trápit :idea:
Re: Mazda 5 s DPF
Oleje ACEA C"něco" jsou pro DPF. Je sice fakt, že opravdu low saps jsou C1 a C4; C2 a C3 jsou mid saps, ale i to je O.K. A osobně si myslím že ty oleje se sníženou HTHS viskozitou tím, že většinou mají oproti olejům s normální HTHS i vyšší svoji spotřebu, tak i když mají obsah popela, fosforu a síry nižší, tak se toho do filtru dostane víc :? Ten Elf Evolution Full-Tech je i C4, takže :wink:
Re: Mazda 5 s DPF
rousini píše:Yacco FAP VX1000 5W-40. Bohužel nikde jsem nezjistil jeho HTHS....
Hmm, Yacco HTHS tají :( ale minimálně 3,5mPa.s. má :wink:
Re: Mazda 5 s DPF
Díky a za upřesnění taky :mrgreen:
