Fiat Croma
radekk
Fiat Croma
Příspěvek od radekk »
Dobrý večer, prosil bych o radu k výběru mot. oleje pro Fiat Croma, rok 2007, najeto cca 250000km. Motor 1,9 diesel 110kW s DPF, kód motoru 939A2.000. Posledních 5 let byla výměna po 15000 km, olej Selenia WR diesel 5W40. Tento olej předepisuje výrobce do roku 2008, nově pak Selenia 5W30 s C2 a fiatí normou 9.55535-S1. Jaký olej byste zvolili, jedná se mě hlavně o DPF. Díky
bio
Re: Fiat Croma
Příspěvek od bio »
Pokud DPF tak ACEA Cx .
Re: Fiat Croma
Z tych dvoch jednoznacne tu 5W30. Selenia WR diesel 5W40 je "len" ACEA B3/4 tj nie je vhodna pre motory s DPF filtrom :!: :idea:
Re: Fiat Croma
jenomže ta zmíněná Selenia 5w30 je C2...
bio
Re: Fiat Croma
Příspěvek od bio »
pokud je DPF ještě funkční.........
Re: Fiat Croma
Ano ak sa nechce drzat len spomenutych dvoch olejov na trhu je velky vyber mot.olejov s ACEA C3 mozno aj priamo od Selenie ;)
Re: Fiat Croma
Kvůli DPF ACEA C3 a kvůli 250-ti tkm 5w40. A těch max. 15tkm na výměnu JEN při klidných delších jízdách - jinak bych interval zkrátil na 10tkm....
radekk
Re: Fiat Croma
Díky za názory, pravděpodobně půjdu do 5W40 s C3. Interval zatím ponechám, mám delší trasy nad 50 km a olej pravděpodobně Yacco, Liqui Moly nebo Total s fiatí normou.
Re: Fiat Croma
Ve fiatí normě 9.55535-N2 / Z2 olej 5w40 C3 asi nenajdeš. Ale v S2 je 5w40 C3 třeba Yacco VX 1000 FAP, Divinol Syntholight 505.01, Motul 8100 X-Clean C3, Valvoline Synpower MST C3 nebo Castrol Edge FST....
mfilip2
Re: Fiat Croma
Příspěvek od mfilip2 »
Dobrý den, mám podobný dotaz jako zakladatel tohoto tématu. Mohl by být do tohoto motoru 1.9 JTD 110kW s DPF tento olej? http://www.oleje.cz/p/texaco-havoline-u ... any--20301
Co jsem se tak všude dočetl, tak pro mototry s DPF by olej měl mít API SM a novější a ACEA C3, tento má SN a C3
Re: Fiat Croma
Ale SN je přeci novější, podle abecedy. Mrkni do tabulky http://www.oleje.cz/clanek/Vykonnostni- ... vych-oleju
Re: Fiat Croma
to mfilip2: Ano. To Texaco může být. Olej API SM->SN/CF a ACEA C3. A některé další z nich jsou zde výše vypsány/navrženy. A i o intervalu výměny by mělo platit to co jsem zde napsal.
Re: Fiat Croma
Norma Sx ti može byt ukradnutá. Je to API,navyše pre zážihové motory. Pre teba je smerodajná C3,CF.
mfilip2
Re: Fiat Croma
šlo by použít např. tyto 5W-30 oleje?
(pro fiat normu 9.55535-S1 jsem jiné než 5W-30 nenašel)
Elf Evolution Full-Tech FE 5W-30 (ACEA C3/C4)
Total Quartz INEO ECS 5W-30 (ACEA C2)
GM DEXOS 2 5W-30 (ACEA C3)
nebo se jim raději vyhnout a používat raději jakýkoliv 5W-40 ACEA C2/C3/C4
Re: Fiat Croma
Šlo :roll: Ale když už 5w30, tak raději ACEA C3 (nebo C4). Ale výše v tomto vlákně byly nabídnuty vhodnější oleje i výměnný interval....
