Čistění sání
Čistění sání
Blízké době budu asi potřebovat sundat EGR z 1,9TDI 66kw a vyčistit. Jenomže při jednom by se mělo asi vyčistit i sání, které už bude asi taky zanesené. Otázka je čím na to. Viděl jsem nějaké přípravky i videa na youtube, ale přišlo mi to příliš dokonalé, aby to byla pravda. Jinými slovy, jak to čistíte vy? Co se komu osvědčilo? Nejde mi jen o samotný ventil ale i o paroží :idea:
lefort
Re: Čistění sání
Příspěvek od lefort »
Demontáž, sundat těsnění, nejdřív hadr, kýbl a šroubovák, očistit nahrubo, potom wapka a nakonec nějaký silný odmašťovač - čistič brzd, atp. A hlavně gumové rukavice :D
Misojogi
Re: Čistění sání
Příspěvek od Misojogi »
na skodovke sa aj hladilo jemnym smirglom omotanym na gumennu hadicu, ale na novych by to hladke malo byt uz od vyroby
Re: Čistění sání
Mišo, řeč je zde o něčem úplně jiném! :idea:
Re: Čistění sání
ono to sanie z vnutra ma urcitu drsnost obcas aj z konstrukcneho hladiska, ale tak ako bolo uvedene, rozobrat ocistit nahrubo a potom nejakou chemiu dokonat dielo
NOVON
Re: Čistění sání
Příspěvek od NOVON »
Vyčistit a zaslepit..Taky se na to chystám..
vikino1
Re: Čistění sání
Příspěvek od vikino1 »
Tiez mam zaslepeny, ale v zime sa preto trochu dlhsie ohrieva. No ja mam bufik tak no problem.
Re: Čistění sání
Tak si před tím zaslepením napřed zjistěte, jak máte řešenou regulaci turba. To abyste se pak nedivili, že vám vlivem výrazného nárůstu teploty výfukových plynů odešlo turbo.
Koliesko
Re: Čistění sání
Příspěvek od Koliesko »
u mna #1 na cistenie karbonu:
ja som sanie cistil tak, ze do vanicky horuca voda + jar , nechal som odmocit asi 1 den, ale velmi to nepomohlo. Potom nasledoval ten cillit bang + dlha kefa na cistenie radiatorov, s tou som cistil jednotlive trubky v sani, nasledne som ho este vystriekal vysokym tlakom vody. Teraz uz vsetko (okrem ocelovych dielov) cistim tym bangom, pomer cena/vykon je super.
otass
Re: Čistění sání
Příspěvek od otass »
Tyto prostředky fungují perfektně i na hliníková kola. Naopak na záchod se mi nejvíce osvědčila CocaCola, třeba by fungovala i na sání. Je to i ekologičtější.
NOVON
Re: Čistění sání
Návštěvník: No tak já mám ještě obtokové turbo..
Re: Čistění sání
Pak je to OK.
Re: Čistění sání
asi najlepšie funguje nafta a Arva. Skušal som Wynn´s Diesel EGR 3 - sprej ale je to preventívny čistič,zo sania toho vela neuvolní. Tiež som skusil Pro-Tec DIESEL APPLICATOR SPRAY,ten bol učinnejší,no i tak by som zrejme minul 3 spreje. Nakoniec som skusil naftu-minimálne množstvo velmi učinne rozpuštalo usadeniny,taktiež i Arva. Skušal som to zmiešavaci recirkulácie vyfukových spalín v sacom potrubí. Sacie potrubie ma len čaká.
ka-spel
Re: Čistění sání
Příspěvek od ka-spel »
Mě na čištění klapky a sání pomohl nejvíc Milit. Rozpouštěl karbon podstatně líp než ten Wynn’s Petrol EGR 3.
byloObrázek
je Obrázek
NOP
Re: Čistění sání
Příspěvek od NOP »
ka-spel píše:Mě na čištění klapky a sání pomohl nejvíc Milit...
Mohu jenom potvrdit, že Milit je velmi účinný na téměř jakoukoliv starou špínu, třeba i v domácnosti. Sice jsem jej způsobem, jak popisuje ka-spel nezkoušel, ale na autě jsem jím docela solidně vyčistil např. slitinová kola lépe, než speciálně na tento účel prodávanými přípravky. Ovšem je třeba dávat pozor, jak působí na některých površích, např. kovech a raději zkrátit dobu jeho působení. Na ta kola jsem jej použil neředěný, nanesl štětcem, nechal krátce působit a opláchnul vodou (silně pění, pokud to budete provádět někde na komunikaci) a lakování se zdá neporušené. Dělal jsem to již několikrát.
