Peugeot/Citroen B71 2290
Milan
Příspěvek od Milan »
Zdravím pánové :D potřebuji poradit, jaký mot.olej je lepší podle parametrů a aby splňoval normu B71 2290. Mám dva finalisty :-)
- http://www.millersoils.cz/xf-longlife-5w302
- http://www.oleje.cz/p/mobil-esp-formula ... tAodIV0AJQ
Nebo znáte nějaký ještě kvalitnější? :-) 5W-30. Děkuji :-)
bio
Re: Peugeot/Citroen B71 2290
Příspěvek od bio »
Podle jakých parametrů?
Milan
No přece, který je lepší podle barvy, vůně, chuti....:-) ne dělám si srandu :-) díval jsem se a porovnával tyto dva oleje podle tech. specifikací a vůbec se v těch číslech nevyznán :-(
bio
Příspěvek od bio »
Podle fyzikálních vlastností nebo podle schválení výrobců?
Milan
Schválení výrobce vozidla už je uvedeno - B71 2290. Ještě doplním :) vozidlo je benzin 1.6 Vti, 2012, 30 000km…
Jipocar
Příspěvek od Jipocar »
Oba tebou zvazovane oleje jsou spickove a rozdil se bude hledat hodne tezko...
Rozdíl je patrný na první pohled, ten druhý (Mobil Formula), má normální HTHS viskozitu a proto se mně líbí víc.
e1H
Příspěvek od e1H »
Ak by som mal vyberať z týchto dvoch, tak Mobil. Tiež z dôvodu že to nie je ACEA A5/B5 a asi aj cena bude o niečo nižšia.
Když se některý olej s normální HTHS viskozitou "vejde" do normy PSA B71 2290 - což Mobil1 5w30 ESP Formula ano, pak určitě ten. S výměnou při krátkých nebo "ostřejších" jízdách po 10-ti, jinak po 15-ti tkm. :wink:
Milan
Moc dekuji pánové :) A ten Mobi1 je plná syntetika, nebo se jen tak tváři? :)
Osobně bych řekl, že to polyalfaolefin, polyisoolefin ani ester není; že na výrobu je použit základový olej skupiny III. Což jeho kvalitu v běžném i mírně ztíženém provozu nijak nesnižuje - cenu však ano.
Milan
Hmmm :-( tak to mě docela nemile překvapilo, protože jsem si myslel, že je to jeden z nejlepších olejů 5W-30 co jsou na trhu a zároveň plní normu B71 2290...A je teda na našem trhu nějaký lepší olej? :-)
Neřešil bych to - Mobil1 5w30 ESP Formula je ve své kategorii hodně a hodně dobrý olej :wink:
a to, jestli je nebo není opravdu "plná" nevím na 100% - jen jsem kdysi kdesi četl, že plněsyntetický od Mobilu1 je (byl) jen olej 0w30, 0w40, 5w50 a 15w50....
Jinak olejů v normě B71 2290 je dost, ale velká většina má sníženou HTHS viskozitu.
Ještě je ale třeba Shell Helix Ultra Extra 5w30, který je ACEA A3/B4/C2/C3....raději ale asi ten Mobil....
Autoxxxrady
Příspěvek od Autoxxxrady »
Pro Milan
Víš jaký je rozdíl mezi základovým olejem třídy III a třídou IV (PAO, polyalfaolefiny)?
Myslíš, že PAO je ve všech parametrech lepší než minerální olej? Buď si jistý, že to nepoznáš .)
Jezevcik
Příspěvek od Jezevcik »
Pokud je to HC, splňuje normu výrobce, nejezdíš extrémním způsobem (což se dělá s úplně jiným autem)a denně nestartuješ v - 35° C, tak Tě to vůbec nemusí zajímat.
