Peugeot/Citroen B71 2290
Zdravím pánové potřebuji poradit, jaký mot.olej je lepší podle parametrů a aby splňoval normu B71 2290. Mám dva finalisty
- http://www.millersoils.cz/xf-longlife-5w302
- http://www.oleje.cz/p/mobil-esp-formula ... tAodIV0AJQ
Nebo znáte nějaký ještě kvalitnější? 5W-30. Děkuji
Re: Peugeot/Citroen B71 2290
Podle jakých parametrů?
No přece, který je lepší podle barvy, vůně, chuti.... ne dělám si srandu díval jsem se a porovnával tyto dva oleje podle tech. specifikací a vůbec se v těch číslech nevyznán
Podle fyzikálních vlastností nebo podle schválení výrobců?
Schválení výrobce vozidla už je uvedeno - B71 2290. Ještě doplním vozidlo je benzin 1.6 Vti, 2012, 30 000km…
Oba tebou zvazovane oleje jsou spickove a rozdil se bude hledat hodne tezko...
Rozdíl je patrný na první pohled, ten druhý (Mobil Formula), má normální HTHS viskozitu a proto se mně líbí víc.
Ak by som mal vyberať z týchto dvoch, tak Mobil. Tiež z dôvodu že to nie je ACEA A5/B5 a asi aj cena bude o niečo nižšia.
Když se některý olej s normální HTHS viskozitou "vejde" do normy PSA B71 2290 - což Mobil1 5w30 ESP Formula ano, pak určitě ten. S výměnou při krátkých nebo "ostřejších" jízdách po 10-ti, jinak po 15-ti tkm.
Moc dekuji pánové A ten Mobi1 je plná syntetika, nebo se jen tak tváři?
Osobně bych řekl, že to polyalfaolefin, polyisoolefin ani ester není; že na výrobu je použit základový olej skupiny III. Což jeho kvalitu v běžném i mírně ztíženém provozu nijak nesnižuje - cenu však ano.
Hmmm tak to mě docela nemile překvapilo, protože jsem si myslel, že je to jeden z nejlepších olejů 5W-30 co jsou na trhu a zároveň plní normu B71 2290...A je teda na našem trhu nějaký lepší olej?
Neřešil bych to - Mobil1 5w30 ESP Formula je ve své kategorii hodně a hodně dobrý olej
a to, jestli je nebo není opravdu "plná" nevím na 100% - jen jsem kdysi kdesi četl, že plněsyntetický od Mobilu1 je (byl) jen olej 0w30, 0w40, 5w50 a 15w50....
Jinak olejů v normě B71 2290 je dost, ale velká většina má sníženou HTHS viskozitu.
Ještě je ale třeba Shell Helix Ultra Extra 5w30, který je ACEA A3/B4/C2/C3....raději ale asi ten Mobil....
Pro Milan
Víš jaký je rozdíl mezi základovým olejem třídy III a třídou IV (PAO, polyalfaolefiny)?
Myslíš, že PAO je ve všech parametrech lepší než minerální olej? Buď si jistý, že to nepoznáš .)
Pokud je to HC, splňuje normu výrobce, nejezdíš extrémním způsobem (což se dělá s úplně jiným autem)a denně nestartuješ v - 35° C, tak Tě to vůbec nemusí zajímat.
