Petronas Syntium Racer X1 10W-60
Res
Příspěvek od Res »
Jen takový rychlý dotaz. Nemá to VW normy,ale předpokládám ,že nebude problém u Golfa IV 1,6 AZD ?
Re: Petronas Syntium Racer X1 10W-60
..veru nie, ale preco zrovna tento olej.?..vyuzijes ho.?
Res
Příspěvek od Res »
Chtěl jsem 5W50 API SL nenašel jsem nic za solidní peníze ...
Mobil1 5W-50 cenové rozpětí na trhu je veliké http://www.oleje.cz/p/mobil-1-rally-for ... 0-1-l--579 pak Mogul dělá Extreme sport 5W-50 (a ten plní VW 502.00).
Proč zrovna SL?
Res
Příspěvek od Res »
Bojuju proti zelené lobby 8) No nerad bych si zakoupil za dobrou cenu nějaký "originál".
sladek
Příspěvek od sladek »
a nebo jsem objevil Emperol 5w50 a taky s normou 502 00.Mám ho v HTP a jede to :-))).Akorát nevím jestli má API SL.
"Čtverkovému" Golfu 1.6 by měla stačit i VW501.01 nebo 500.00 a nepotřebuje ani API SL. Jestli uvažuješ o 5w50, můžeš zkusit i Millers oils http://www.oleje.cz/p/millers-oils-xfs-5w-50-5-l--3648 nebo Sunoco http://www.eshop-rychle.cz/bezo/eshop/2 ... 50-5-litru
BIKE
Příspěvek od BIKE »
A co emise u toho Sunoca - API-SH ? Uvažuji taky o tom Sunocu, mám Octavku 2.0 85kw - benzín ,rv 2002 , Eu4, nebude to hlásit nějakou chybu - emise do dílny apod???
Pokud plní alespoň jednu požadovanou normu tak OK, ale pokud ne, tak katalyzátory mají raději oleje SJ a vyšší.
BIKE
Příspěvek od BIKE »
Výrobce předepisuje vw 500 nebo 502, jako alternativu jsem našel Divinol Syntholight 5W-50 SAE 5W50, API SJ/CF, ACEA A3/B3, Mercedes-Benz 229.1, VW 500.00/505.00 , máte s ním nějaké zkušenosti ??? Je vhodý do běžného provozu jezdím 50/50 město / dálníce, po městě skákačky 3km a dálnice max do 140km/h, Nyní mám Total quartz 5w-40 a trochu mi ho motor bere ( cca 0,5l-1500km) , proto ta třída 5w/50. Děkuji předem za odpověď
Divinol je v klidu. Myslím, že jsou to Němci.
..API SH bude rozhodne kvalitnejsia ako SJ ;) myslim ze uz iba par poslednych olej splna tuto trocha starsiu speci. ale je rozhodne kvalitna..
Res
Příspěvek od Res »
Bike: pokud bere olej tak spíš Valvoline Maxlife 5W40,nebo 10W40 pokud to nezabere. Já mám najeto 160000 km a nebere to nic. Každopádně rada ohledně Petronasu jestli ano nebo ne jsem tady nedostal 8)
BIKE píše:A co emise u toho Sunoca - API-SH ? Uvažuji taky o tom Sunocu, mám Octavku 2.0 85kw - benzín ,rv 2002 , Eu4, nebude to hlásit nějakou chybu - emise do dílny apod???
Pokud plní firemní normu předepsanou výrobcem motoru, tak by neměl být žádný problém. A pokud vím, tak katalyzátoru by měl stačit olej i API SG.
Ale Divinol je taky v pohodě, a skodovkar má pravdu, že to "jsou Němci". Vyrábí ho firma Zeller+Gmelin http://www.zeller-gmelin.de/view/content/
A pokud je již vyšší spotřeba oleje, tak jedním z možných řešení je použití (již zmíněného) oleje Valvoline MaxLife (normu VW plní 5w40), a nebo právě použití té SAE 5w50, protože je při provozní teplotě viskóznější (hustší), a lépe dotěsní ty zvětšené vůle.
Res píše:....Každopádně rada ohledně Petronasu 10w60 jestli ano nebo ne jsem tady nedostal 8)
No když si potom uvedl, že....
Res píše:Chtěl jsem 5W50 API SL nenašel jsem nic za solidní peníze ...
.....tak jsem "řešil" tu 5w50, kde má tu solidní cenu právě to Sunoco nebo Divinol.
A co se týče Toho Petronasu 10w60, určitě je to kvalitní olej, ale za prvé si myslím, že Golf IV 1.6 jeho vlastnosti nevyužije, a za druhé by bylo vhodné dodržet firemní normu. A krom toho má podobnou cenu jako Millers Oils XFS 5W-50, který plní jak API SL, tak i normy VW.
