Nejspíš nesprávný olej - prosim o názor
Maverick
Příspěvek od Maverick »
Dobrý den,
mám mazdu mx5 2.0 rok 2006.
Zkušenost je taková, že některé autorisované servisy lijí oleje Castrol, některé originál oleje Mazda Dexelia. Moje auto pochází z Německa, ze servisu, kde lili oleje Mazda dexelie.
Ale... Do tohoto motoru patří olej Mazda Dexelia Ultra 5W-30.
Dnes jsem si ale na cedulce v motoru všimnul, že je zaškrtnutý olej Mazda Dexelia DPF 5W-30... Ten tam podle mě nemá co dělat, to je olej pro diesly s filtrem pevných částic...
Ještě je pravděpodobnost, že se servisák při zaškrtání cedulky spletl a odškrtnul jiný olej, ale radši tomu nevěřím..
Všiml jsem si toho po najetí 1300km od výměny - tudíž 1300km na špatný olej... Mohlo se motoru nějak ublížit?? :-(
Děkuji moc za odpovědi
hju
Příspěvek od hju »
Pane jo tak to bude oříšek ultra je A5/B5, DPF ma jaso dl 1 a C1.
Já bych ho tam klidně nechal a dojezdil, maximálně bych o něco zkrátil výměnný interval, ale nijak bych to neprožíval.
Teď vypukne mazec ale mluvím za sebe.
Maverick
právě:-( je to papírově uplně jinej olej:-( uvidíme, třeba to někdo rozlouskne
Oleje, které vidím na googlu a které mají Jaso DL-1, bývají Acea A5/B5/C1.
Jelikož požadovaný Dexelia Ultra (mimochodem pro Mazdu ho dělá Total) je ACEA A5, tak si myslím, že není důvod být z toho oleje nervózní - splňuje to co má splňovat.
Maverick
Ale jaká je jistota, že to s tim dpf dexelia bude stejný?
FF
Příspěvek od FF »
A akú presnú výkonnostnú špecifikáciu motorového oleja požaduje výrobca?
Maverick
tak to se musim mrknout do manuálu, zítra.. Zatím díky
Re: Nejspíš nesprávný olej - prosim o názor
Maverick píše:.....mám mazdu mx5 2.0 rok 2006.....Ale... Do tohoto motoru patří olej Mazda Dexelia Ultra 5W-30.
.....je zaškrtnutý olej Mazda Dexelia DPF 5W-30.....Ten tam podle mě nemá co dělat, to je olej pro diesly s filtrem pevných částic.....
Olej Mazda Dexelia Ultra 5W-30 plní normu API SL/CF, ACEA A5/B5
Olej Mazda Dexelia DPF 5W-30 plní normu C1 - což je vyšší (přísnější) norma:
cituji znění normy ACEA C1 :arrow: Stabilní olej kompatibilní s katalyzátorem pro vysoce výkonné zážehové i vznětové motory osobních a lehkých nákladních automobilů se systémy DPF (Diesel Particulate Filter) a TWC (Three Way Catalyst), které vyžadují nízkoviskózní oleje se sníženým obsahem SAPS (Sulfate Ash Phosphorus Sulfur - sulfátový popel, síra, fosfor) a HTHS vyšší než 2.9 mPa.s. Tyto oleje prodlužují životnost systémů DPF a TWC a snižují spotřebu paliva. :arrow:
Jak napsali kluci, nic se nestane, protože ten Dexelia DPF JE POUŽITELNÝ pro Tvůj motor;
maximálně - jak se zmínil hju - o "něco" zkrať interval výměny / právě proto, že je to olej pro motory s filtry pevných částic - (řekl bych, že odpovídá API SM), a tím pádem má méně aditiv "na kilometrovou výdrž" (kvůli tomu DPF) - já bych to řešil takto: pokud budeš jezdit delší jízdy, nech ho tam tak 15tkm, jestli jezdíš převážně jen krátké jízdy, tak max. 10tkm.
Escort
Příspěvek od Escort »
Osobně bych ještě mrkl do faktury který olej účtovali a nejspíš nalili. Protože bych se vůbec nedivil kdyby nalili třeba ten ultra ale servisák prostě zaškrtl první 5W30 co viděl.
Maverick
Klucí díky.
Ted ještě k těm normám, v manuálu píšou API SL nebo ACEA A3/A5 5W-30 tak jestli to něco změní :?
Výkonnostní požadavky na ACEA A5/B5 a ACEA C1 jsou úplně totožné. Rozdíl mezi vlastnostmi obou olejů je pouze v kompatibilitě s výfukovým zařízení, což u benzinového motoru není až tak moc zásadní.
Maverick píše:.....Ted ještě k těm normám, v manuálu píšou API SL nebo ACEA A3/A5 5W-30 tak jestli to něco změní :?
Snad jen to, že pokud je tam psáno API SL, ACEA A3/A5, můžeš použít i cokoliv jiného, co plní tyto požadavky (nemusí to být jen origo Dexelia, ale i olej s normální HTHS viskozitou).
Řekl bych, že tu Dexeliu DPF tam můžeš klidně nechat.
maverick
Příspěvek od maverick »
Tak teda asi díky :) Už jsem myslel, že mi napíšete, že motor bude v háji...:-(
Tak nechám to být, vyměním za jiný po 8-10tkm. Díky ještě jednou. :wink:
peanut
Příspěvek od peanut »
Zdravím, dovolím si oživit tuto diskuzi s opačným dotazem než původní tazatel: měnil jsem olej a následně zjistil, že místo ACEA C1 tam šel olej s certifikací A5/B5. Jde o dieselový motor s DPF, proto předpokládám, že to je problém, ale zajímá mě nakolik závažný? Zatím jsem najel tak 50 km, je nutné jet okamžitě zpátky do servisu na další výměnu?
Jozef
Příspěvek od Jozef »
Este by si mohol doplnit o ake auto ide :D
