mam najazdene len asi 60 000 km takze je najvyssi cas, aj tak si vycitam ze som do toho nesiel skor ze kolko som mohol usetrit za predosle kmbloke píše:tiež je trocha zvláštne, uskutočniť takúto prestavbu až po 18 rokoch prevádzky voza... a po ďalších 15 rokoch sa môže prestavať na elektromobil (ak dožije aj zvyšok vozidla a bude zotrvávať spokojnosť s jazdnými vlastnosťami)
svíčky
Re: svíčky
Re: svíčky
Co si od toho slibujes, ze ti minimoturek bude jeste vic setrit? Myslim ze ho tim zabijes. A kdy se ti to vše vrati? Kdyz prd jezdis. Prijde mi to trochu k smíchu...
Stejne, jako kdybys tam dal diesel.
Kdysi jsem mel Pandu 1.0i,najizdel 15-20tkm ročně. Ani ve snu by mi nenapadlo lpg. (ja bych to nedal do niceho)
Jezdila za 4-5 L.
J3, jax to psal jinde o smysluplnosti příspěvků
Jezdila za 4-5 L.
Re: svíčky
az tak malo? co si mal dieselovu?Kdysi jsem mel Pandu 1.0i,najizdel 15-20tkm ročně.
Jezdila za 4-5 L.
pozeram ze priemerna spotreba benzinu je cca 6 litrov
https://www.spritmonitor.de/de/uebersic ... owerunit=2
V kazdom pripade si mohol usetrit kedze by si jazdil cca za 2-3 litre na 100km
navratnost cca 2 roky a u teba mozno uz za rok ... kedze jazdis tak vela
Re: svíčky
no mozno najviac by sa oplatilo toto
na zemny plyn CNG
cena na bazosi cca 5 000€ starsie
na zemny plyn CNG
Re: svíčky
U RS je červné v 6500 ot. Omezovač na 6800 ot.
Nicméně i ta šestka jestli si dobře pamatuju šla míň, kolem 220 podle GPS. Překvapilo mě právě, že se rozjela na delší kvalt jen o 5 km/h pomaleji, než pětka, při seriovém výkonu. To je super výsledek!
Zkrátka to funguje.
Zkrátka to funguje.
Re: svíčky
https://www.boschautoparts.com/en/auto/ ... park-plugsJerry3 píše:Definuj "stříbrné".
https://www.briskracing.com/buy-spark-p ... lug-detail
http://www.nology.com/silver.html
LPG X-CESS VST
Re: svíčky
Ale to není, nač jsem se ptal.
Re: svíčky
...krystalova gula sa mi rozbila, a citat myslienky na dialku neviem
LPG X-CESS VST
Re: svíčky
Otázkou, k čemu se to "stříbro" váže, resp. co to v praxi znamená?
Re: svíčky
Když si rád přiděláváš zbytečné starosti... A k tomu navíc neumíš počítat.
Re: svíčky
Mišo to je ako DPF z druhovýroby od JMJ. Predajca chváli,vraj špičková kvalita za 1/4 ceny originálu,žiadne problémi a ani na EK. Reál-stačí pohladat 4 zo 4 -vyhodené peniaze,mizerná učinnost,EK neprešli a ešte museli každý druhý den do servisu,pretože tam mali chybový kod.Misojogi píše:Tvrdili mi ze ak je primazavanie a kvalitne LPG a kvalitny plyn, tak nie su problemyAk nechce furt riest problem s autom musi jazdit jednu cestu benzin druhu plyn ale tim padom to postrada zmysle ta prestavba ale to mu nikto nepovie .
ale obcas na bezin treba prevetrat ale staci tak 10 litrov raz do mesiaca aby sa nezaliepali benzinove trysky
Re: svíčky
Ještě k těm stříbrným svíčkám (aby to nezapadlo): celé je to marketingový mýtus, neboť jejich jedinou výhodou je širší rozsah tepelné hodnoty, a to ještě jen směrem nahoru. Jinak řečeno, v případě přestavby na LPG lze použít svíčku o původní tepelné hodnotě, neboť ta stříbrná to vydrží.
Re: svíčky
A o LPG v LPG v Palivech....
Re: svíčky
Novy model sviecok Denso iridium Twin Tip
nova technologia su dve ihly oproti sebe
https://motofocus.sk/novinky/13160,dens ... elektrodou
Povodna technologia Denso je ihlovita elektroda a oproti U-drazkaDENSO Iridium TT: nové sviečky s najtenší elektródou
19 januára 2017
Silnejší iskru, dokonalejšie spaľovanie a teda aj lepší a úspornejší chod motora sľubujú nové zapaľovacie sviečky Iridium TT od firmy DENSO.
Centrální iridiová elektroda má hrot o síle pouhých 0,4mm, neboť nové svíčky využívají unikátní spojení iridiové elektrody s patentovanou technologií Twin Tip (TT). Ta je založena na principu dvou velmi tenkých elektrod (zemnící má průměr 0,7mm), což dává jiskře mnohem více prostoru a umožňuje tak plamenu rychlejší šíření spalovací komorou. Spojení obou technologií (Iridium a Twin Tip) přináší i výrazně prodlouženou životnost až na 120.000km.
Jedná se o kvalitní slitinu Iridia a Rhodia s dosud nejvyšším možným podílem Iridia. Navíc uchycení elektrody je řešeno 360° laserovým svárem, který lépe odolává opotřebení a oxidaci a napomáhá rovnoměrnému rozptýlení jiskry - malá iridiová elektroda schopna generovat velmi koncentrovanou jiskru, která podporuje snadné zapalování a následně dokonalé spalování palivové směsi. Navíc při potřebě nižšího vstupního napětí, čímž klade i menší nároky na alternátor.
Technologie Twin Tip (TT) vychází z již dříve představené a patentované technologie SIP (Super Ignition Plug), která je založena na dvou elektrodách jehlového typu. Tento princip umožňuje rovnoměrný rozptyl zapalování a tím dokonale a efektivně spalovat směs paliva. Tato zvýšená schopnost spalování dovoluje jiskře po vznícení expandovat výrazně rychleji a tím optimalizovat výkon motoru i spotřebu paliva. Díky tomu, že jsou obě elek-trody jehlového typu, navíc dochází k menším tepelným ztrátám pří zapalování a zároveň jsou elektrody méně náchylné na zanesení a korozi, což výrazně prodlužuje životnost samotné svíčky.
Re: svíčky
katalog LPG sviecok (Twin Tip)
http://www.denso-am.eu/e-catalogue/
katalog klasickych sviecok (Iridium)
http://www.globaldenso.com/cgi-bin/glob ... -maker.cgi
poznamka
sviecky TT su samozrejme vhodne aj na benzin, ale na LPG by mali mat lepsie vlastnosti ako tie starsie modely s U drazkou
poznamka
