Za mě (a nejen za mě) je odpověď tady: http://www.oleje.cz/forum/vliv-aditiva- ... 99-15.htmlMisojogi píše:mate niekto skusenosti s keramickymi prisadami do oleja?
(napr firma Likvidacia moli)
https://www.motorove-oleje.sk/keramicka ... eja-300ml/
myslim na regeneraciu motora
pripadne ine napady na regeneraciu s malym opotrebenim motora
Slick ano či ne
Re: Slick ano či ne
Re: Slick ano či ne
Liqui Moly je uznávaná firma, nicméně bych to do motoru nedával, Mišo. Navíc lehce opotřebený motor žádnou regeneraci nepotřebuje a silné opotřebení už takové a jim podobné vodičky nenapraví. To raději dobré aditivum do paliva.
Re: Slick ano či ne
A co toto?
http://www.mmspektrum.com/clanek/renova ... ntaze.html
http://www.tribotechnika.sk/2-2008/RVS_master.html
pripada mi to ako seriozne zdroje
navyse v diskusii som si nasiel ze Novon vyskusal XADO ceramic a celkom uspesne
ako nebojim sa ze to nebude fungovat ale bojim sa aby som neposkodil motor (chlorove pripravky to vedia naozaj uplne znicit skorodovat, hoci najprv je efekt super, takze toho sa bojim)
neviem sa rozhodnut, mam byt pokusnym kralikom ?
myslis si ze by predavali smejd?Liqui Moly je uznávaná firma
Re: Slick ano či ne
Myslím, že v pravém smyslu slova šmejd ne, ale na druhou stranu obchod je obchod...Misojogi píše:myslis si ze by predavali smejd?
Staniž se!Misojogi píše:...mam byt pokusnym kralikom ?
Re: Slick ano či ne
to Misojogi: Proč asi myslíš že ty "zázračné" motorsamoopravující přísady nepoužívají sami výrobci olejů nebo aditivačních balíčků Nebylo by přece lepší aby ten olej hned sám opravoval Nebo že by existovala "kartelová dohoda" mezi olejářskými firmami a výrobci těchto kouzelných lahviček s elixírem mládí jako že to s olejem napřed trošku pokazíme aby se to pak mohlo nalitím čehosi do oleje zase opravit
Kruciš že to nevidí jarod A jinak - v tomto máš recht. Chlór má excelentní mazací, ale i korozivní vlastnosti....Misojogi píše:....ako nebojim sa ze to nebude fungovat ale bojim sa aby som neposkodil motor (chlorove pripravky to vedia naozaj uplne znicit skorodovat, hoci najprv je efekt super, takze toho sa bojim)
Re: Slick ano či ne
Ale jarod to vidí ,přeci ban na IP není zeď , ale použil nano kde není ani kapka chloru.
stačí se podívat na informaci o výrobku :
http://www.autoprofishop.cz/autoprofi-n ... na-motoru/
Navíc nano plave volně v oleji a nezasahuje vůbec do složení oleje a přidaných aditiv takže je to v pohodě.
Re: Slick ano či ne
Brachu, NANO samo o sobě není nic - prázdno, nula, ani vzduch, že by to byl, se nedá napsat. NANO jsou vždy částečky NĚČEHO, byť skutečně velice malé, však proto jsem taky už V PŘÍSLUŠNÉM VLÁKNĚ vznesl řečnický dotaz, ČÍM, JAKOU LÁTKOU jsou tvořeny, tedy co že to volně plave, nezasahuje a je základem toho zázračného nanoaditiva...
Re: Slick ano či ne
To nemohu sloužit , tato informace je nedostupná ,ale pokud tě to moc zajímá napiš si k bluechem group třeba ti dají informaci o co jde .Jen se dušují že tam není nic co v minulosti prokazatelně škodilo.
Re: Slick ano či ne
Jarode pavluso, seš naivní ale odmítám se s tebou už o čemkoliv bavit a každé další tvoje přihlášení zruším.
