škoda fabia 1.4 44kw
Re: 530d e39 142 kw
Cabatomas píše:Jo a DPF nemám :)
Tak se vykašli na olej C3. A tady máš ty co plní i B3(B4) 5w30-a3-t6585.html
Cabatomas
Re: 530d e39 142 kw
Příspěvek od Cabatomas »
Shell Helix Ultra 5W-30 5L (ACEA A3/B3, A3/B4) (BMW LL-01)
třeba tento? VW 502.00/505.00 je v pohodě?
Re: 530d e39 142 kw
Počkej :shock: chceš to báwa ne? Tak do toho nemotej normy VW....
Jo, a ten Shell Helix Ultra můžeš :wink:
Jaká je spotřeba oleje?
Cabatomas
Re: 530d e39 142 kw
Jo do báwa, spotřeba oleje žádná, nedolívám ani deci oleje. Normy VW co jsou u oleju napsané se bmw vůbec netýkají? A můžu mít ještě hloupou otázku? Jaký je rozdíl mezi c3 a b3/b4? Díky
Re: 530d e39 142 kw
Normy VW se báwa netýkají. BMW má svoje - co je za problém to pochopit :?: :shock:
A oleje ACEA C3 jsou hlavně pro naftové motory s DPF. A kvůli tomu filtru pevných částic je v něm omezeno množství "saps" přísad, které jsou ALE potřeba pro to aby olej dobře plnil VŠECHNY svoje funkce v motoru.
Re: 530d e39 142 kw
:P :twisted: :mrgreen:
Cabatomas
Re: 530d e39 142 kw
Super, děkuju za vysvětlení. A myslíš že má cenu dělat výplach motoru za použití něktrého přípravku určeného přímo k výlachu?
bio
Re: 530d e39 142 kw
Příspěvek od bio »
Nemá cenu, jen ve zcela výjimečných případech. Jinak si nastuduj https://www.oleje.cz/clanek/Porovnani-k ... vych-oleju
Re: 530d e39 142 kw
yosemitak píše:Ja nutne nezastavam Jerryho dukladne rozdelovani lidi na koncernaky a normalni lidi, nicmene dnes mam vetsi pochopeni nez jindy. :mrgreen:
Dnes to dokážu poznat i při cestě ledadlem, byť uznávám, že za volantem je to viditelnější. Jó, ženy a koncerňáci... :twisted:
bloke
Koncerňáctvo, koncerňáci. (Re:š fabia 1.4 44kw)
Příspěvek od bloke »
Pre záujemcov, je toho v neprebraných príspevkoch ešte trocha viac (už i s tými zopakovanými), kontext diskusie napovie, kedy bola vytiahnutá príslušná označovacia karta:
Vyhledáváním bylo nalezeno 744 výsledků search.php?x=0&y=0&keywords=koncerna*
(Vyhledáváním bylo nalezeno 3176 výsledků search.php?x=0&y=0&keywords=koncer%C5%88* tu už asi pripočítalo aj iné výsledky)
Jerry3 píše:Jelikož koncerňáci neumějí použít funkci vyhledávání, dal jsem si tu práci a udělal to za ně. Po zadání hesla "koncerňáctví" mi to vyhodilo 79 výsledků na celkem šesti stranách. Níže cituji jen mé vlastní příspěvky z prvních dvou stran. To jen pro osvěžení paměti a potvrzení toho, že "všechno už tu bylo".
Ital
Re: škoda fabia 1.4 44kw
Příspěvek od Ital »
Cábíkovi bych řekl, že do té Fabie 1,4 MPI se dával olej správné viskozity, tedy 10W-40 a je dobré u toho zůstat. Pokud jde o viskozitu, nejenže stačí, ale minimálně některé motory tohoto typu ji dokonce vyžadují. Specifikaci VW bych vůbec neřešil a přidržel se osvědčeného ACEA A3, moderní výkonný olej. Už i proto, že předepsaný interval výměny je 15000 km nebo rok. Takže by to neměl být jen nějaký olej, jak jsem tady jinde četl. Jestli Shell, to už je na každém :D . Já bych se přikláněl k nějakému oleji 10W-40, ACEA A3 :D
Re: 530d e39 142 kw
Cabatomas píše:Jo do báwa
Nechcem sa ta dotknut ale logicke myslenie ti nic nehovori? Opytat sa ci norma VW moze byt do BMW je fakt hlupe..
Petr
Příspěvek od Petr »
Já do Fabie 1,4mpi vyzkoušel od oleju shell,total,Castrol. všecko oleje 10W-40 a nejlepší si motor přede a je opravdu tiší a má kultivovaný chod s olejem Castrol magnatec 10W-40 tak už experimentovat nebudu a dávám už jen Castrol magnatec 10W-40 a paráda. :wink: Jinak Castrol se spojil dohromady s firmou BP,tak snad to bude i k lepšímu.
A nejtišší a nejkultivovanější projev má motor, který se netočí :wink:
Petr
Příspěvek od Petr »
To jo to už jedině elektromotor.
