Škoda 100
Misojogi
Re: Škoda 100
Příspěvek od Misojogi »
Po vyčištění karbecu je to opravdu jiné auto (co si matně pamatuji),
obrovsky zazitok bolo vycistenie prevodovky - nalial som naftu a pustuil naprazdno asi na pol hodiny, vypustil a nalial cisty prevodovkovy olej - ten pocit bol nenapodobitelny = uplne ine auto
Ono olej v prevodovke meni malokto a na skodovkach uz vobec nie
oc by se mi líbilo lité víko ventilů, ale to se asi nepoštěstí.
to nebolo original ale z favorita, rovnako sa davali aj hlinikove tycky sacich ventilov z favorita (mensia tepelna roztaznost = rovnaka ako hlinikovy blok)
po silnici to plavalo jak hadr ve dřezu
treba vymenit svisle capy napravy? mne to nerobilo ani vo 130km/h ked som mal nove capy, pri starych capoch to robilo uz od 80km/h
líný to bylo jak kozí hnůj
vymenit olej v prevodovke !!!
začne se to vařit,
treba dobry termostat, a eRka potrebuje medeny chladic a nie hlinikovy (vyzera rovnako ale material je iny)
a este je dobre v lete dat na bocne otvory nasavace (kus linolea ktory pomahal naporovo nasavat vzduch)
kravál jako prase
treba odhlucnit - natriet zvnutra tlumexom hrubou vrstvou, pripadne este dat na to nejaky gumoasfalt alebo bitumenovu pasku
vevnitř vedro jak v pekle
treba otvorit okna :-D
inak ventilacky na skodovke aa podobnych vtedajsich autach nemaju chybu a mne na modernych chyba nieco podobne (deflektory nie su take dobre)
kdy ti upadne kolo
ked niekto kasle na vymenu capov tak nech sa nedivi
Re: Škoda 100
Když Škodovka byla ještě Škodovkou :wink: http://www.autoforum.cz/zajimavosti/za- ... -internetu
Re: Škoda 100
zadní kola pohání kapalinou chlazený čtyřválec o výkonu 46 kW (63 koní) z objemu 1,1 litru
Ale podle SAE, což je výkon čistě motoru. Podle ČSN je (se vším příslušenstvím) reálný výkon 38,25kW. A to je zatraceně velký rozdíl!
Borec za to chce skoro mega, ale nemá krytku mechanismu na sedačce u řidiče :shock: Další věc je, co za to skutečně dostane 8)
Libor
Re: Škoda 100
Příspěvek od Libor »
Mě "zaujalo" to lakování, třeba zprasený plech pod autem. To svědčí o "pořádné" péči. I kdyby to auto stálo třetinu, tak po takhle odvedené práci se lakýrovi vysměji do ksychtu. Stále platí, alespoň u mě, původní stav, je původní stav. Když ošulil demontáž byť blbého plechu, jak kvalitně provedl přípravu před lakováním. Vyleze rez...?
