Shell V-Power Nitro +
lengy60
Re: Shell V-Power Nitro +
Příspěvek od lengy60 »
Jak říkal můj tatík,velkej mozek mám malej a malej nemám žádnej. :mrgreen:
se_ky: Jaký má ten motor oktanový požadavek...? Pokud N95, pak benzíny s vyšším OČ víceméně neumí zpracovat, v případě N98 ano, ale pak je kontraproduktivní jezdit (testovat) N95... :)
Jenze 98ky a vice nemaji takove vytoce,neznam hodnoty vydrze dnesnich benzinu.
Jen pro upřesnění - je-li oktanový požadavek motoru N98, pak...atd. :idea:
Colommbo píše:se_ky: Jaký má ten motor oktanový požadavek...? Pokud N95, pak benzíny s vyšším OČ víceméně neumí zpracovat,...
Jenže tohle neplatí plošně, neboť někteří výrobci uvádějí "minimální oktanový požadavek". Týká se to motorů s takovými ŘJ, které mají naprogamovaných několik datových map v závislosti mj. právě na OČ paliva, nebo si umějí vytvořit adaptované mapy, na které pak jedou.
se_ky
Příspěvek od se_ky »
Tak tedy, rozdělím to do několika kategorií. Co se týká vyjádření Shell o podobnosti paliva s F1, samo o sobě je to dost divné, protože sami řekli ještě před pár lety, že pro F1 má palivo až 105 okt. což rozhodně neodpovídá rozdílu 1% oproti Nitro+. Já totiž netvrdil, že jim věřím, jen jsem citoval jejich vyjádření.
No a další věc, moje testování probíhalo za relativně podobných podmínek, možná nějaké minimální změny jako je tlak vzduchu, vlhkost a síla větru započítány nejsou, ale řekl bych, že krom síly větru, ostatní paramtery ovlivní spotřebu velmi nepatrně.
A teď tedy můj motor. Je těžké vysvětlit, jakým způsobem se můj motor chová, když zde asi nikdo nemá představu o tom, jak je vyroben a jak fungují motory Rover K series. Navíc, od obyčejných K series z Roveru 25 se motor v MG ZR, kde je použit v podstatě stejný, liší a to zejména ve verzi s VVC. Je to poměrně sofistikovaný systém, liší se jednak tím systémem VVC (variabilní otevírání ventilů - zcela jiné než u ostatních výrobců), jednak i mappingem v jednotce a konstrukcí (sendvičové uspořádání). Tudíž, můj motor má větší kompresi a "ožívá" teprve na vyšších otáčkách (4000+), jeho výkonová křivka je plochá v celém rozsahu otáček, to znamená že stále roste stejně bez ohledu na zatížení. V TP i v oficiální specifikaci je napsáno doslova "N95 or higher" a věřte mi nebo ne, 100 oktanů "jí chutná" opravdu mnohem více než obyčejný N95 ;-)
se_ky
Pro nejlepší představu je tu tento graf ;-) http://s63.photobucket.com/user/shrooni ... 5.jpg.html
To potom o Rover / Honda je tady: http://www.oleje.cz/forum/rover-t6016.html
Tak sa zatial negatívna vlastnost 60 cetánovej nafty stále prejavuje-spotreba je stále o 0,6 l nižšia oproti bežnej,prebiehajuce regenerácie DPF sa predlžili zakaždým z 500 km na 1000 až 2500 km oproti bežnej. Vzladom k cenovej polike SHELL už netankujem,našiel som benzínku,kde je 60 cetán neporovnatelne lacnejšia-i oproti ostatným čerpačkám. SHELL sa skrátka rozhodol používat taktiku z čr-zvýšit ceny voči konkurencii,čo sa im na tržbách pozitívne vobec neprejavilo.
ZJ5.2
Příspěvek od ZJ5.2 »
Zdravím chlapi,tet jsem z TP zjistil že muj motor Audi 1.8T 132kw má dostávat 98 a já tam dávám 95,mám to zatim krátce,tak jsem nic moc nenaje,muže být náký problém při tankování 95?
Ne, max. řídící jednotka změnou předstihu eliminuje případné snahy motoru o detonační spalování, což může vést k mírnému snížení výkonu. Může však být, že N95 nebude tvému motoru vadit vůbec. Raději bych ale tankoval, co má být. :)
pokial je predpis na 98 a ty tankuješ 95 tak si možeš odrovnat motor nadobro. Riadiaca jednotka sa bude snažit neprestajne zvačšovat predstih zapalovania,čo sa jej može darit,problém to ale nevyrieši uplne.
Hombre
Příspěvek od Hombre »
Není to opačně s tím předstihem a detonacema ? Při předepsané 98 použiji 95 tak když pominu aditiva, tak se nic neděje, jen motor nebude mít kultivovaný chod, výkon a při startu a volnoběhu budou kolísat otáčky.
BMW R 1200 RT - Baron
lengy60
Jestli se nepletu,tak je to 1.8 T 20V,který se dával svého času i do Octy RS.Pokud tomu tak je,tak znám dost lidí,kteří dlouhodobě jezdili na BA 95 a nic se motoru nestalo. :idea: Ale nic nezkazíš,když si zajedeš někam do koncernového servisu a zeptáš se. :wink: A jak píše Hombre,při tankování běžné BA 95,bych určitě aditivoval před každým tankováním,ale to děláme stejně všichni. :lol:
ZJ5.2
Tak jo,dáme mu čuchnout 98,ale myslím,že jí nikdy neviděl :-) .A kdybych mu chtěl udělat hodně dobře,co se do něj dá natankovat,aby to mělo smysl,myslím z výkonového hlediska?
