Rozdíl mezi moto a auto olejem
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jaký je rozdím mezi oleji určenými pro motocykl a automobil. Mám li dva oleje stejné viskozity např 10W-40, tak čím se od sebe liší. Je možná např dolít jeden do druhého, nebo je zaměnit?
motocyklové oleje jsou uzpůsobené i na mazání převodovky a ke správné funkci tzv. mokré spojky - jak píše anonym - mají jinou aditivaci. Jsou sice mj. uzpůsobeny na vysoký litrový výkon motoru, ale zase ne na u automobilů běžné výměnné lhůty. Většinou se motooleje mění po max. 6000km, autooleje po 10-15tkm. Zjednodušeně řečeno - stejná viskozitní třída moto a autoolejů je tak asi všechno, co je stejné......krom toho, že je to taky olej
Na osvětlenou a vysvětlenou:
http://www.oleje.cz/index.php?left=main&page=moto_4t
A těm, co tvrdí, že je olej jako olej , a že je zbytečné kupovat oleje s nízkým zimním číslem (0w a 5w), DOPORUČUJI obzvlášť důkladně přečíst část - PROBLÉMY MAZÁNÍ - to platí pro auto i motooleje.
A jestli chce třeba někdo nalít autoolej do moto - taky NE ! Moderní motocyklové čtyřdobé motory jsou vysokootáčkové motory s velkým litrovým výkonem mají malé olejové náplně, a navíc mají ve většině případů společnou náplň pro mazání motoru i převodů. Navíc se u motocyklů vyskytují konstrukční prvky, které jsou u automobilů naprosto neznámé: mokrá spojka, mokrá volnoběžka startéru. Tyto skupiny, které běží v lázni motorového oleje kladou protichůdné požadavky na motorový olej - jeho základním úkolem je snižovat tření, ale na určitých plochách musí být jistá hodnota tření zachována. Z principu je tedy vyloučeno v moto použití moderních automobilových olejů, které jsou za účelem úspory paliva tzv. "friction modified", tedy upraveny pro minimalizaci tření.
Re: Rozdíl mezi moto a auto olejem
Občas mě napadají blbosti, omlouvám se... Z vícero zdrojů lze získat informace, že použití automobilových olejů v motorcyklových motorech není to pravé ořechové. A co takhle naopak... Motorcyklové oleje by měly snášet vyšší zatížení a být z principu kvalitnější, někteří řidiči praktikují výměny oleje klidně i po nějakých 5-6tis.km, samozřejmě ne do jakéhokoli motoru (DPF...) - jasně, je to zbytečná věc a sám o ničem takovém neuvažuji, ale napadlo vás někoho už něco podobného... Zkuste se nad tím zamyslet, než začnete sbírat kameny...
Colommbo, mě napadají blbosti furt... . Nejhorší je, že občas se osvědčují .
Ještě jsem nic takového nepodnikal,ale už jsem o tom uvažoval Krom toho,že se připravím o lehkoběžnost v rámci úspory paliva,tak auto motoru nemůže motoolej ublížit - tedy pokud půjde o motor,kde je předepsán olej A3/B3, API SG a vyžší... To je můj názor
Budu muset znova říci tchánovi,aby přestal do své DR 650 lejt M6AD.
A stejně zbytečně.
Ale mění pravidelně,každou zimu,po cca 3000km,to zase jo.
A stejně zbytečně.
Přiznám se, že to mě ještě nenapadlo..... ale do zahradního kultivátoru, kde je společná náplň motor - převodovka jsem nalil "zbytek" ze Suzuki Bandit od bráchy - Motul 5100ester 4T 10w50Colommbo píše:.....použití automobilových olejů v motorcyklových motorech není to pravé ořechové. A co takhle naopak...napadlo vás někoho už něco podobného...
cosi mi hovori ze prave do Fabie HTP by bol motocyklovy olej uplne superA co takhle naopak... Motorcyklové oleje by měly snášet vyšší zatížení a být z principu kvalitnější, někteří řidiči praktikují výměny oleje klidně i po nějakých 5-6tis.km,
samozrejme s vymenou po 6 000km
ked som maal škodovku,potreboval som doliat olej,a nič iného som surne nemal doma,tak som skusil doliat moto olejom, a tomu motoru sa to páčilo,motor bol tichší a bežal jemnejšie.
Když děda měl kdysi 120-ku,která si ke konci života brala dost oleje,tak se do ní lil jen moto olej,ovšem vyjetý z motorek po 6000 km A jak panečku šlapala
