QG1 a 5W40
passatb3
QG1 a 5W40
Příspěvek od passatb3 »
Zajímalo by mě, jestli by bylo možné při nastavení inervalu QG1 (prodloužený, nastavený max na 15tkm) používat viskozitní třídu 5W40(505.01)?. Zda by Ř.J. správně vyhodnocovala opotřebenost oleje v závislosti na stylu jízd, jako u klasicky nastavené QG1 na 30tkm a viskozitě 5W30 (507.00) :?: :idea:
modelář
Re: QG1 a 5W40
Příspěvek od modelář »
passatb3 píše:... Zda by Ř.J. správně vyhodnocovala opotřebenost oleje v závislosti na stylu jízd, jako u klasicky nastavené QG1 na 30tkm a viskozitě 5W30 (507.00) :?: :idea:
Žádná ŘJ samozřejmě nic takového nevyhodnocuje, poněvadž k tomu nemá k dispozici žádné "čidlo kvality oleje"! :twisted: Jedná se pouze o matematický algoritmus vycházející z provozních podmínek, nikoli z druhu použitého oleje. :idea:
passatb3
Re: QG1 a 5W40
modelář píše:
Jestli tomu správně rozumím, tak když nastavím QG1 na max 15tkm a lít budu "obyčejnou" 505.01, bude mi (matematický algoritmus vycházející z provozních podmínek) "hlásit" výměnu např. už v 10tkm (časté studené starty...) :?:
Mav
Příspěvek od Mav »
Přesně tak,
takto jezdím již od roku 2004, a při změně zaměstnání a stylu života ( jen krátké jízdy na studený motor, mi to začalo hlásit výměnu po 9000,-km.
Není to špatný systém, tak proč to nevyužít. Teď doufám, že moc nekecám.
Nejsem automechanik, podle mě je tam pod vanou jen čidlo teploty, nebo se mýlím?
modelář
Ono tam těch "sledovaných parametrů" je více, ale tím úplně nejdůležitějším je právě již zmíněný počet studených startů.
passatb3
Mav: máš nastavenou QG1 a liješ tam 5W40? Pokud ano, máš nastavenou výměnu na 30tkm, nebo 15tkm?
Jde mě hlavně o to, jestli viskozita 5W40 oproti 5W30 "nezkreslí" onen výpočet.
e-panolin.cz
Příspěvek od e-panolin.cz »
Ne nezkreslí, počítá se palivo, vzduch, ujeté km, starty atd.
Pokud by jsi chtěl čidlo opravdu na vyhodnocení stavu oleje tak přes SZ.
passatb3
OK, tak to nastavím QG1 na 15tkm max a budu lít 505.01 Měnit budu podle toho jak se ozve. Díky pánové! :wink:
Mav
Příspěvek od Mav »
Mám nastaveno 30.000,-km, Mobil 1 5W-50.
Když jsem jezdil dálky - 150Km tam i zpět, nehlásilo mi to ani po 23.000,-
Olej 0W-40 jsem měl pod dohledem tribotechnika, a ten mi při 15.000km na rozboru sdělil, že na něj mohu najet tímto stylem bez problémů 20.000. Pod protokol dal kulaté razítko.
Ten samý olej, a při krátkých jízdách 9000,-km!!!
Opravdu záleží na stylu jízdy, a množství spáleného vzduchu a paliva - jestli jedu 1 km na 2ku -3ku, nebo na 5ku.
Demo
Příspěvek od Demo »
Proto u svoji B5 menim po 8 tkm a mam klid :D
Mav píše:Když jsem jezdil dálky - 150Km tam i zpět, nehlásilo mi to ani po 23.000,-
Ano, krátké jízdy jsou největší "zabiják" oleje......
passatb3
No a přenastavení QG1 na 15tkm neovlivní ono vyhodnocování...???
passatb3
Mav píše:Mám nastaveno 30.000,-km, Mobil 1 5W-50.
Mav, ten Mobil co používáš měníš max po 15tkm, pokud se "hlídač" neozve dřív...
