Jaký olej 2,0 Tdi 125kw BRD?
Dadan
Příspěvek od Dadan »
Zdravím všechny! Jaký by jste doporučili olej pro Audi A4 2,0 Tdi 125kw kod motoru Brd? Nejsem si jistý (auto je kamarádky) ale zřejmě by mělo mít DPF...Co jsem koukal v nabídce skoro všechno 5W30 norma 50700. Kdyby auto nemělo DPF pokazím něco touto normou?
Re: Jaký olej 2,0 Tdi 125kw BRD?
ked auto nema DPF tak tam daj kvalitnu 5w-?? bez C nieco, a ked tam je DPF tak 5w-30 s C3 trebars, v norme 507.00 ani 5w-40 nieto mam taky dojem
2,0 Tdi 125kw kod motoru BRD - tuším že je to motor čerpadlo-tryska. Takže jak zmínil bjukemen -
- buď olej VW507.00 (to jsou 5w30), nebo VW505.01 (převážně 5w40) a jestli to má DPF, tak i ACEA C3 :!:
A rozhodně - když by se použil olej VW507 (u kterého se už ACEA nemusí ani uvádět, protože jsou pro DPF, ale může se použít i když tam DPF není) bych tam olej nenechával déle než 15tkm. A při krátkých jízdách tak 10tkm - a to platí i při použití oleje s normou VW505.01. Tyto motory totiž hodně "trpí" zakorbonováváním. :?
Co se týče značek olejů - doporučím třeba Agip/Eni, Liqui Moly, Millers, Motul, Mobil, Shell, Sunoco, Total, Valvoline, Yacco.... a s každým olejem i filtr. (A - ale to je trochu mimo vlákno - používat kvalitní naftu).
Dadan
Díky za reakce. Zřejmě použiju Mobil 1ESP...
Jinak jsem zapoměl napsat že longlife servis nějak vůbec nerespektuju a napraktikuju :)
Dadan píše:....Zřejmě použiju Mobil 1ESP....
Pokud nepotáhne v létě karavan do Chorvatska, tak to bude :wink: A není zač....
Mobil1 esp ma tbn jen 6,46. To bych si do auta nedal... :?
Lexus NX 450h+ - v záběhu
to lefort: Bez ironie, ale odkud to máš ? Já to v origo TL nikdy nenašel, ale "koluje" zde 8 mg KOH/g.
Možná si našel další ruský opis TL - a tam by součet toho "Щелочное число" a " Кислотное число" byl cca 8.
Já tu 12.11.2012 napsal:
ka-spel píše:Neví někdo jaké TBN má Mobil ESP Formula 5W30?
Pitris píše:Nevím, jak moc se tomu dá věřit / kde to vzal, ale já na jednom "spřáteleném" ruském olejfóru našel
"Масло Mobil 1 ESP Formula 5W30 имеет, как Дмитрий нашел Noack – 13, TBN – 8, HTHS - 3.58 и вспышка 254 оС". A ta hodnota HTHS viskozity 3,58 mPa.s je u těchto olejů taky nadprůměr :wink:
P.S. adresa je tady, já s otevřením problém neměl - tak snad tam nějaký "hamdatazpočítače" není.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/2103-2103/
Jo, tak asi máš pravdu. Viděl jsem us přepis toho ruského rozboru, na tom pdf jsou skutečně hodnoty KOH 2x, což asi amíci nepobrali. Omlouvám se za dezinformaci. Každopádně ani těch 8 není žádné super číslo :roll:
Na to že je to ACEA C2/C3, tak zas tak špatné není.... U některých těchto se TBN fakt pohybuje i okolo těch 6-ti.
